amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
查看: 3043|回复: 18
用STC15F104E做的LED小台灯(USB供电+3级触摸调光+掉电记忆)
发表于 2014-5-18 21:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
之所以做这个东西,是因为晚上关灯后电脑打字看不清键盘,盲打一时难以达到,于是买了个USB供电的LED灯。
虽然只有3个LED,但在漆黑的晚上还是觉得太亮,然后自己动手改装成可调光的了,用了几个月挺方便。
主要特点:
3级亮度(就是亮1、2、3个LED,非PWM无闪烁)
触摸控制(本来是做电容式的,实际上需要触碰到电极)
掉电状态记忆(比如亮2个LED,拔掉电再插上还是亮2个)
低功耗(手上只有104E用的空闲模式,如果用104W可以在掉电模式定时唤醒)
操作方法:
每次触摸切换灯状态(关 - 1个亮 - 2个亮 - 3个亮 - 关),长触摸直接关。
电路很简单,上图:
原理图
原理图
LED功率不大直接用IO驱动的,如果是大功率LED可以加MOS管驱动,这里简单起见没加。
触摸按键是经典的RC充放电(姑且认为是吧),R5起到一定保护作用。
触摸按键代码参考了论坛一个帖子,当时没记链接,抱歉:
  1. // 测量引脚电平上升时间
  2. static uint8_t Touch_Mes(void)
  3. {
  4.     uint8_t i;
  5.     KEY_TOUCH = 0;  // 拉低TOUCH口
  6.     // 确保TOUCH口已经拉低,i控制溢出
  7.     for (i = 255; i != 0; i--);
  8.     for (i = 1; KEY_TOUCH && i; i++);
  9.     TH0 = 0;        // 初始化TH0为0
  10.     TL0 = 0;        // 初始化TL0为0
  11.     TR0 = 1;        // 启动定时器
  12.     KEY_TOUCH = 1;  // 释放TOUCH口,此时TOUCH会慢慢升高电平
  13.     // 等待电平升高到单片机所认为的高电平,i控制溢出
  14.     for (i = 1; !KEY_TOUCH && i; i++);
  15.     TR0 = 0;        // 停止计数器
  16.     return TL0;
  17. }
掉电记忆使用Flash一个扇区模拟EEPROM,有简易的磨损均衡算法:
  1. // 保存配置
  2. static void SaveCfg(void)
  3. {
  4.     uint16_t i;
  5.     uint8_t dat;
  6.     // 每次从扇区前面往后存,直到扇区全满时擦除重来
  7.     for (i = 0; i < IAP_SEC_SIZE; i++) {
  8.         dat = IAP_ReadByte(IAP_ADDR_BASE + i);
  9.         if (dat == 0xff) {
  10.             IAP_ProgramByte(IAP_ADDR_BASE + i, gLightStatus);
  11.             return;
  12.         }
  13.     }
  14.     // 扇区全满
  15.     IAP_EraseSector(IAP_ADDR_BASE);
  16.     IAP_ProgramByte(IAP_ADDR_BASE, gLightStatus);
  17. }
  18. // 读取配置
  19. static void LoadCfg(void)
  20. {
  21.     uint16_t i;
  22.     uint8_t dat;
  23.     // 从扇区后面往前查找最近的配置
  24.     for (i = IAP_SEC_SIZE; i > 0; i--) {
  25.         dat = IAP_ReadByte(IAP_ADDR_BASE + i - 1);
  26.         if (dat < LED_STATUS_MAX) {
  27.             gLightStatus = dat;
  28.             return;
  29.         }
  30.     }
  31.     gLightStatus = LED_STATUS_1;
  32. }
再贴几张实物照片:
安装图
安装图
点亮了
点亮了
最终成品
最终成品
直接飞线的看起来有点乱,触摸位置就是尾部粘的那块铝箔。
最关键的,原理图和源码工程:
LED小台灯.zip (58.49 KB, 下载次数: 794)
发表于 2014-5-18 21:16:32 | 显示全部楼层
触摸设计的不错
发表于 2014-5-18 21:20:48 | 显示全部楼层
不错哦!
发表于 2014-5-18 21:22:19 | 显示全部楼层
赞!学习了......
发表于 2014-5-18 21:24:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-5-18 21:25:26 | 显示全部楼层
赞一个,触摸部分真心不错。
发表于 2014-5-18 21:32:41 | 显示全部楼层
我用stm8s003也做了个触摸,效果很烂,虽然可以开关,但是跟几毛钱的触摸芯片比起来差太多
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:44:28 | 显示全部楼层
cbailjc 发表于 2014-5-18 21:32
我用stm8s003也做了个触摸,效果很烂,虽然可以开关,但是跟几毛钱的触摸芯片比起来差太多 ...
stm8s用触摸库我觉得挺方便的,只测试了下灵敏度还不错
发表于 2014-5-18 23:02:42 | 显示全部楼层
直接接个拨动开关多省事
发表于 2014-5-19 19:14:34 | 显示全部楼层
触碰正解啊,我需要。
发表于 2014-5-23 14:29:44 | 显示全部楼层
非常感谢 非好好的 一个小玩意
发表于 2014-5-25 12:32:24 来自手机 | 显示全部楼层
B不错,很实用。
发表于 2014-5-25 16:08:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-5-25 16:24:21 | 显示全部楼层
很实用的小东西。谢谢楼主分享。
发表于 2014-5-25 16:49:52 | 显示全部楼层
有创意。我也整个玩玩。
发表于 2015-12-24 10:08:38 | 显示全部楼层
好,真牛,有时间 也搞个玩下
发表于 2015-12-26 23:01:09 | 显示全部楼层
这个厉害,不过还是希望能有pwm的。但是又担心频率上不去对眼睛有伤害
发表于 2015-12-31 02:12:18 | 显示全部楼层
PWM频率高一点应该看不到闪
发表于 2015-12-31 08:26:56 | 显示全部楼层
偶还是喜欢遥控灯,,,懒得起来,冬天冷啊,,,
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 公安备案:44190002001997(交互式论坛) 工信部备案:粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2019-6-21 06:12
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
