楼主: gzhuli
网站移动电源新版原理图(使用SY7066升压版)
出15入210汤圆
发表于 2014-6-14 09:09:48 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2014-6-14 03:28
主要是2mm插针的架空高度只有6mm,下面还有元件,所以小板元件高度只能在5mm以内,用8×5的电解应该是可 ...
Layout就是个砌砖的活。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-15 17:31:42 | 显示全部楼层
全焊好了,上电空载电压正常,可调输出也没问题,3.3V输入6.4V输出空载电流约20mA。
不过3.3V输入/输出时关闭EN会瞬间跳高至4V+再回落,供电的稳压电源短暂进入恒流模式,初步判断是EN拉低后FP5139输出变高阻MOSFET没关掉,还需要进一步测试确定。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-15 18:19:15 | 显示全部楼层
初步带载测试:输出5V 300mA,输入3.05V 618mA,效率79.5%,还不错,输入电压高点的话效率应该稳过80%了。
出0入59汤圆
发表于 2014-6-15 19:38:50 | 显示全部楼层
调试基本一次成功啊,大师给力,周末都在加班!
发表于 2014-6-15 19:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
又有进度咯!
发表于 2014-6-15 21:44:46 | 显示全部楼层
真的好快。赞一个!^-^
发表于 2014-6-15 23:18:30 | 显示全部楼层
大师真给力。。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-16 12:23:29 | 显示全部楼层
这个问题确认是测试方法不对引起的,因为我是用测试钩把EN脚飞到VSYS和GND来测试,中间EN出现一段悬空状态,造成输出端状态不确定。
给EN脚加下拉后就没问题了。
发表于 2014-6-16 12:45:07 | 显示全部楼层
  头一次用这玩意儿回帖。
出0入42汤圆
发表于 2014-6-16 13:06:14 来自手机 | 显示全部楼层
大师厉害,又见成效。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-16 14:16:10 | 显示全部楼层
输入4.2V 0.64A,输出3.3V 0.66A,效率81%,感觉还是有点低,功率做不了太大,输出4W就已经有1W的耗散,温升会非常高。
看来得想办法把效率提高到85%以上才行,先测一下波形看损耗主要在哪里。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-16 23:25:50 | 显示全部楼层
发现主要是耦合电容在发热,在JLC买的三星22uF 25V X5R,ESR这么大?
明天换成4个4.7uF 0805试试。
发表于 2014-6-16 23:58:42 | 显示全部楼层
该看零点的德国——葡萄牙足球赛啦!
发表于 2014-6-17 06:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
好想站大师旁边,看大师是如何分析问题的。
出0入17汤圆
发表于 2014-6-17 08:32:40 | 显示全部楼层
明天换成4个4.7uF 0805试试。 ...
大师真给力。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-17 19:13:09 | 显示全部楼层
耦合电容换来换去还是发热,效率始终在80%附近徘徊上不去,估计输出功率最多也就做到5~6W。
波形没啥问题,看来耦合电容纹波电流太大是SEPIC拓扑的硬伤。
补充一下测试参数:
输入4.11V * 1.9A = 7.8W
输出12.1V * 0.53A = 6.4W
效率82%
连续工作5分钟没冒烟,但手是不能摸了。
出0入59汤圆
发表于 2014-6-17 19:54:57 | 显示全部楼层
大师的示波器貌似有点古董,
效率82%应该不错了,满载工作难道要加散热器?
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-17 20:08:45 | 显示全部楼层
sonna 发表于 2014-6-17 19:54
大师的示波器貌似有点古董,
效率82%应该不错了,满载工作难道要加散热器? ...
调模拟电路还是喜欢模拟示波器的体验。
原设计最大输出是12V × 1A = 12W,82%效率会产生2.6W的发热量,在这么点密闭空间里面就算加散热片也会很热的,估计12V 0.6A是极限了。
发表于 2014-6-19 15:54:31 | 显示全部楼层
8F亲,你那多路输出做的是隔离输出,你的效率能做多大?还有你用GL888F是否支持现在的三星手机及PAD??
发表于 2014-6-19 16:43:27 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2014-6-12 15:05
基本上就这样了吧,大家帮忙检查检查?
有几个问题要反应,建议修正:
1 不要使用几合一的保护芯片,请使用S8261+AO8810的组合,我们要稳定的,不要连规格书都找不到的料。
2  两个USB输出,你那个升压芯片看样子只能做到2A的峰值吧,同时用的时候,呵,比市面上的那种强不了哪里去。
    以前用凌力尔特的为什么不用了?
3 GL888F你连资料都不好找,芯片也应不好找吧,为什么不用TPS2543,GL888F在支持三星的欠缺吧
   我们要的不仅CDP,还要DCP.不能因为GL888F简单你就用它,TPS2543在实际应用中比GL888F好多了。请选用TPS2543!!
4  在我们实际的应用中,现在已经很少不用同步升压整流了,你用FP5139还弄个类似隔离的电感,效率打算做多少?
    温升呢?
5  Q11 SD反了
综述,我希望通过实验来提高自己的技术,不是拿来应用。
另外,如果上面的兄弟你忙的吗,请把单片机的接口给我,外壳给我一套,我自己设计硬件电路。我实在是等不了,不希望又来个一年,
要不然等弄出来的时候可能就已经落伍了。
谢谢。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-19 17:31:22 | 显示全部楼层
penou 发表于 2014-6-19 16:43
有几个问题要反应,建议修正:
1 不要使用几合一的保护芯片,请使用S8261+AO8810的组合,我们要稳定的,不 ...
1. XB8689D官网是有手册的:http://www.xysemi.com/System/pdffile/2013121314483873499.pdf,我觉得参数挺合适,稳不稳定测试过就知道。
2. SY7065是2A,SY7066是3.1A,手册deadline2012在另一个帖子的22楼上传过,效果怎么样同样是测试过就知道。
3. GL888F是支持Apple/三星/BC 1.2的,手册在本帖25楼,选它而不是TPS2543的原因25楼也有解释,还是那句,试过才知道。SY7066样片我已经在淘宝买到,卖家店里也有GL888F,采购应该不是问题。
4. FP5139是做3.3V~12V可调输出,可升可降的拓扑除了SEPIC就是4开关buck-boost,LTC3780二十多块钱一片,大家觉得有必要的话我可以改。
5. Q11就是要反的,8楼已经解释过了,回帖请先看帖。
外壳我只有一套,零件也是自己买的,你想自己设计我这里也没有可以提供的东西,建议你直接联系阿莫商量怎么处理吧。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-19 17:40:17 | 显示全部楼层
顺便汇报一下进度,这两天在对PCB做一些细节优化,如无意外明天发出去打样。
同时再说明一下,1L已经解释过由于觉得XB8689D/SY7066/GL888F这个组合比较简洁,所以先按这个方案来测试,如果效果满意就用这个方案,效果不好的话还是会回到原来的LTC1700/S-8241/TPS254x方案的,不过布局布线应该就更困难了,可能需要对某些方面作出妥协。
发表于 2014-6-19 21:58:31 | 显示全部楼层
有几个问题要反应,建议修正:
要不然等弄出来的时候可能就已经落伍了。
你这位大侠能力超强,这些日子都跑哪儿去啦?!为什么不早些露面,挺身而出?
gzhuli 自愿接手该项目,一步一个脚印,你没看到?
发表于 2014-6-19 22:26:15 | 显示全部楼层
gzhuli 自愿接手该项目, ...
http://www.amobbs.com/thread-5567018-1-1.html此贴作者
您老别见怪
发表于 2014-6-19 22:36:06 | 显示全部楼层
您老别见怪
我知道此帖。我也多次跟过帖。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:25:07 | 显示全部楼层
gzhuli 自愿接手该项目, ...
我倒是很乐意现在就有人接手原来那套方案走下去,反正一套样机也没几个钱,两个方案一起比较才好选择嘛。
当然,财务上的事情肯定要经过阿莫和大家的同意,所以我建议penou直接联系阿莫商量。
发表于 2014-6-21 08:26:38 | 显示全部楼层
手头上一直有案子在弄,等了一段时间就没上来看,几个月前叫老陈把板子给我一套,他老人家忙,一直就没给我寄,我想帮也帮不上,望洋兴叹啊。
阿莫,在不,出来闪下,给我一套外壳,把那个LCD的屏的位置帮我铣好,我自己来设计硬件电路
软件的那位大虾,你可否提供下源代码?我来调试好了,争取在国庆节前用上自己设计的移动电源
发表于 2014-6-22 16:07:25 来自手机 | 显示全部楼层
来顶一下!
发表于 2014-6-25 06:29:18 | 显示全部楼层
似乎节奏不对了?
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:01:02 | 显示全部楼层
zyw19987 发表于 2014-6-25 06:29
似乎节奏不对了?
嗯,似乎快递的节奏是不太对……
出110入0汤圆
发表于 2014-6-25 09:33:55 | 显示全部楼层
gzhuli大师上面提到的陶瓷电容esr大的问题我也遇到过,也是在JLC买的三星
建议换个品牌(我当时是做的buck输出,补偿没调好,换上固态电容就容易调多了,当然这里不合适)
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:47:58 | 显示全部楼层
建议换个品牌(我当时是做的buck ...
嗯,我也觉得奇怪,因为三星官网下载的电容手册里面1206 X5R是做不到22uF/25V的,要么是手册没更新,要么是JLC的货有问题,现在感觉是货有问题,才6W功率3个1206并联都扛不住,这实在太不靠谱了。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-25 17:52:26 | 显示全部楼层
板到了。
可恶的JLC,明显是做了全局阻焊窗加大,给gerber又如何,唉……
发表于 2014-6-25 18:07:07 来自手机 | 显示全部楼层
噢耶!
又有进展了!
出0入59汤圆
发表于 2014-6-25 18:50:03 | 显示全部楼层
看见了二维码,试了一下,貌似扫不到。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-25 19:48:12 | 显示全部楼层
sonna 发表于 2014-6-25 18:50
看见了二维码,试了一下,貌似扫不到。
照片里面太小了,实物能扫的,论坛首页网址而已,只是一时手痒想看看丝印二维码的效果怎么样。
出0入135汤圆
发表于 2014-6-25 19:50:09 | 显示全部楼层
大师辛苦了,我试了下 也扫不到
出0入42汤圆
发表于 2014-6-26 15:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2014-6-25 19:48
照片里面太小了,实物能扫的,论坛首页网址而已,只是一时手痒想看看丝印二维码的效果怎么样。   ...
哈哈,又有新进展。
发表于 2014-6-27 09:54:56 | 显示全部楼层
哈哈,终于看看实物啦。。
发表于 2014-6-27 10:54:41 | 显示全部楼层
我是习惯于拿着板子调程序,希望等硬件做好。但是调试硬件又需要软件的支持,硬件差不多时就寄给我一块吧,不要求参数完美。
发表于 2014-6-27 11:02:45 来自手机 | 显示全部楼层
是不是是时候开启软件调试了啊!
发表于 2014-6-27 12:27:29 | 显示全部楼层
还有一些时间的, 我现在就是搭建软件构架, 加驱动, 调度器, 部署了svn.    整体调试还是要拿到一块实物才能开始.
svn://218.244.158.15/code/private/MobilePowerPack  稍后我开一个公共帐号, 用这个下载源代码.
每个release或beta后, 再放到这里.
发表于 2014-6-27 12:54:25 来自手机 | 显示全部楼层
chengjia535 发表于 2014-6-27 12:27
还有一些时间的, 我现在就是搭建软件构架, 加驱动, 调度器, 部署了svn.    整体调试还是要拿到一块实物才能 ...
来学习一下软件开发流程和软件架构,stm8底层基本都用过(寄存器操作),不过L的没用。能帮上忙不?
做流程图吗?
发表于 2014-6-27 13:14:21 | 显示全部楼层
做流 ...
没什么帮不帮忙的, 好的提议和点子都是帮助啊, 我也是菜鸟, 对电源的工作原理还没有彻底搞清楚, 还有一些参数没确定, 比如待机电流和关机电流的要求. 所以我暂时不会做流程图, 另外, 我用轮询式的调度器, 对软件的流程图依赖小一点.  不同功能分别用任务实现.
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-27 15:21:26 | 显示全部楼层
chengjia535 发表于 2014-6-27 13:14
没什么帮不帮忙的, 好的提议和点子都是帮助啊, 我也是菜鸟, 对电源的工作原理还没有彻底搞清楚, 还有一些 ...
可否帮忙先确认GPIO分配情况是否合理,比如AFIO有没有冲突,电平兼容,上电状态等等,原理图不一定要彻底搞清楚,觉得哪里有疑问的提出来讨论。
发表于 2014-6-27 17:32:54 | 显示全部楼层
我还以为布线时, 会对原理图修改比较大, 就没仔细看io分配,   刚才看了一遍, 发现什么问题.
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-27 17:40:15 | 显示全部楼层
最新的图在85楼哦,比起1楼还是有很大改动的。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-28 03:43:51 | 显示全部楼层
今天焊了充电部分,还少个功率电阻,NTC也没焊上,上了下电,拉低CE也没电流没输出,也不知道QFN焊好了没。
发表于 2014-6-28 10:35:43 | 显示全部楼层
不焊功率电阻, 还有TTC端口, 电路不完整吧
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-28 20:01:07 | 显示全部楼层
电阻到货,充电部分调试基本通过。
为什么说基本呢,因为手头的电池都>4V,加上引线电阻,IC这边已经进入4.2V恒压状态,电流最大只去到1.2A(0R056电阻两端测得68mV),还没机会测极限的2A输出(目前的RSET=9.1k,恒流值设定为1 / (9.1 × 0.056) = 1.96A),不过目前看来应该没啥问题。
下一步调升压。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-28 20:16:18 | 显示全部楼层
初步测了一下保护IC,低压保护阈值2.4V,保护后电压升到>2.95V重新输出,过压保护阈值4.3V,过流暂时没条件测。
发表于 2014-6-28 21:09:35 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2014-6-28 20:16
大师加油,这个芯片和上面的datasheet参数有出入,实际是
发表于 2014-6-28 22:41:13 | 显示全部楼层
规格参数与实测很吻合啊。你是说2.95与3.0差得很多吗?
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-28 23:07:05 | 显示全部楼层
他是说我在121楼贴的XB8689D手册里面的参数:
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:45:43 | 显示全部楼层
升压部分调试基本通过,轻载效率非常满意,输入3.7V 0.69A输出5V 0.5A,效率97.9%。
发表于 2014-6-30 15:55:24 | 显示全部楼层
赞,,,大师辛苦了
发表于 2014-6-30 17:44:06 | 显示全部楼层
又有新进展。赞!
发表于 2014-6-30 19:21:57 来自手机 | 显示全部楼层
期待早日用上大师们的作品
发表于 2014-6-30 21:53:56 | 显示全部楼层
大师辛苦了!
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:07:20 | 显示全部楼层
功率部分初步调试正常,剩下的一口气全焊好了。
发表于 2014-6-30 22:36:21 | 显示全部楼层
大师真给力,赞一个
发表于 2014-6-30 22:37:06 来自手机 | 显示全部楼层
真漂亮
发表于 2014-7-1 11:03:26 | 显示全部楼层
大师太给 力了,有时间我得整理下,整个过程好好研究下。如同讲评书。
出0入42汤圆
发表于 2014-7-1 12:55:16 | 显示全部楼层
看来快能进行软件了,赞一个。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:40:54 | 显示全部楼层
n0831 发表于 2014-7-1 12:55
看来快能进行软件了,赞一个。
话说只有一个按键,这么多功能都不知道怎么操作好呢……
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:43:55 | 显示全部楼层
BQ24103A,BQ27510-G2,USB和DC座都在路上了,这几天继续测试一下,没啥问题就再焊两片发到软件负责人手上。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:44:53 | 显示全部楼层
看见了二维码,试了一下,貌似扫不到。
上次采购的OLED还有剩吗?没有我还要再买几片。
发表于 2014-7-1 18:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
都有那些需要按键来配合啊?一起出出主意
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-1 18:28:42 | 显示全部楼层
zyw19987 发表于 2014-7-1 18:06
都有那些需要按键来配合啊?一起出出主意
1.USB充电如无意外是插入自动激活,但应该还是需要有一个强制激活功能。
2.可调输出,需要控制开/关和调压。
3.小电筒
4.各种信息查阅,虽然不同状态默认显示某些信息,但估计需要翻页什么的。
按键操作方式可以有单击、双击、长按,然后就看怎么组合了,还要考虑统一和好记。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-1 19:23:54 | 显示全部楼层
报告一个好消息,COOLOOK原装的板子刚刚给我的手机充电时挂掉了,MOSFET烧了,G级有PWM,D级没波形。
可以拆件了。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-1 19:35:50 | 显示全部楼层
飞线完成,马上丑爆有木有……
出0入59汤圆
发表于 2014-7-1 20:25:07 | 显示全部楼层
没有了,刚好三套,暂时没有多买。
发表于 2014-7-1 20:34:04 | 显示全部楼层
这个飞仙难度有点大啊
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:34:57 | 显示全部楼层
sonna 发表于 2014-7-1 20:25
没有了,刚好三套,暂时没有多买。
那你把购买链接给我,我怕买了别家的引脚不兼容。
发表于 2014-7-1 22:15:07 | 显示全部楼层
没有了,刚好三套,暂时没有多买。
在谁手里?
转给 gzhuli 使用就是,还可以节省一点时间。
出0入42汤圆
发表于 2014-7-1 23:13:18 来自手机 | 显示全部楼层
JQ_Lin 发表于 2014-7-1 22:15
在谁手里?
我看不见得,还是咕大师自己买快。你老觉得呢。
出0入42汤圆
发表于 2014-7-1 23:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
回头进行软件时,大家多讨论下,一个按键,这么多功能确实有点麻烦。要是能一个机械按键,再多2个触摸按键,就好了,不知道stm8l还能不能调出触摸功能出来。话说,stm8l的触摸库还蛮好用。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-1 23:46:06 | 显示全部楼层
在谁手里?
我手上有一片拆机的,老陈用的好象是无铅锡,热风枪怎么也吹不下来,最后用烙铁拆的,不知道有没有拆坏。
在淘宝找到那家悠景科技了,应该是这家没错,深圳到广州隔天就到了。
OLED这块倒不急,我先简单写个程序把GPIO初始化好,继续测试一下充电和升压部分。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-1 23:55:40 | 显示全部楼层
n0831 发表于 2014-7-1 23:18
回头进行软件时,大家多讨论下,一个按键,这么多功能确实有点麻烦。要是能一个机械按键,再多2个触摸按 ...
GPIO还剩PB3/4/5/6和PE5,2个触摸按键应该3个GPIO就可以,不过估计要飞线一块小PCB贴在外壳上才行。
出0入59汤圆
发表于 2014-7-2 00:03:45 | 显示全部楼层
今天在外面出差,只带了手机,明天用电脑查一下记录传你。见谅。
发表于 2014-7-2 00:26:12 来自手机 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2014-7-1 23:55
GPIO还剩PB3/4/5/6和PE5,2个触摸按键应该3个GPIO就可以,不过估计要飞线一块小PCB贴在外壳上才行。 ...
大师,可否用弹簧按键,很多家电产品上用的那种
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-2 01:00:07 | 显示全部楼层
最好有实物参考图片或者示意图以便大家讨论。
出0入42汤圆
发表于 2014-7-2 07:40:59 来自手机 | 显示全部楼层
他所说的弹簧就是类似电磁炉上的触摸按键吧。电路板上焊个弹簧顶到外壳上。
发表于 2014-7-2 08:34:13 | 显示全部楼层
n0831 发表于 2014-7-2 07:40
他所说的弹簧就是类似电磁炉上的触摸按键吧。电路板上焊个弹簧顶到外壳上。 ...
是的,就是一根弹簧
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-2 13:45:49 | 显示全部楼层
USB和DC座按照上一版PCB做的封装杯具了,USB固定孔位置不对,DC座孔太小。
看来还是必须得有实物对照才好做封装。
出0入59汤圆
发表于 2014-7-2 17:33:06 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2014-7-1 23:46
我手上有一片拆机的,老陈用的好象是无铅锡,热风枪怎么也吹不下来,最后用烙铁拆的,不知道有没有拆坏。 ...
貌似记得当初是在成都那家“三二六电子工作室”购买的,但反正都是“台湾悠景”的货,只是当时他们价格最有优势。
链接如下:
0.96寸OLED显示屏白色 蓝色 黄蓝双色 128*64送转接板送STM32程序
现在深圳有好几家在做了,出货比较大的是“中景园电子”,价格也比去年更好,
链接如下:
0.96寸OLED显示屏 0.96 OLED模块 0.96 OLED 程序源码
产品基本信息
尺寸:0.96寸
分辨率:128x64
外形尺寸:26.70x14.90x1.2
显示尺寸:21.74×10.86
驱动电压:2.8-3.3V(带自动升压)
驱动IC:SSD1306
支持接口:8位并口,3/4线SPI,I2C
颜色:双色或单色
我认为尺寸对上,还有驱动IC对上,就可以通用了,具体情况请大师评估。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-2 18:04:36 | 显示全部楼层
sonna 发表于 2014-7-2 17:33
貌似记得当初是在成都那家“三二六电子工作室”购买的,但反正都是“台湾悠景”的货,只是当时他们价格最 ...
谢谢,我选深圳这家吧,近点。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-3 01:21:18 | 显示全部楼层
完整组合形态。
发表于 2014-7-3 08:04:43 | 显示全部楼层
成型了,很帅~
发表于 2014-7-3 13:19:22 | 显示全部楼层
辛苦大师,从头到尾看了一遍原理图,值得等待。
发表于 2014-7-3 13:41:24 | 显示全部楼层
上来溜下,表示我在关注中
加油,同志们。
发表于 2014-7-3 18:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
大师这么给力,软件别拖后腿哦,期待大师们的作品!
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-4 01:03:12 | 显示全部楼层
今天调试情况:
升压效率还算满意,3.6V输入2A输出效率在95%左右,基本符合手册指标,纹波电压约15mVp-p,电感温度稍高,在考虑要不要换大一号的电感。
充电时BQ24103A温度较高,但还可以接受,四层板对散热应该有改善。
MOSFET供电开关的控制组合好像有点问题,今天不够时间查原因。
发表于 2014-7-4 01:39:29 | 显示全部楼层
gzhuli 辛苦。
发表于 2014-7-4 05:59:19 | 显示全部楼层
2点还在调试,辛苦大师了
出0入42汤圆
发表于 2014-7-4 08:18:01 来自手机 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2014-7-4 01:03
今天调试情况:
升压效率还算满意,3.6V输入2A输出效率在95%左右,基本符合手册指标,纹波电压约15mVp-p, ...
大师辛苦,进度已经很快了,注意身体。别太影响休息。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-4 14:12:20 | 显示全部楼层
cu_ice 发表于 2014-7-4 05:59
2点还在调试,辛苦大师了
哈哈,没有啦,早上弄的,下午忙别的了,晚上睡觉前来更新一下进度而已。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-4 16:33:37 | 显示全部楼层
打算改动一下5V升压部分,大家讨论一下:
1.SY7066输入直接接电池,VIN/VBAT切换部分去掉。
2.当micro-USB接入5V时,经PMOS背靠背开关将5V直接输出到充电口。
3.路径也可以是micro-USB -> BQ24013A -> VBAT -> SY7066 -> 输出,这样效率就低了(充电和升压一起工作发热较大),不过可保证micro-USB拔出时输出不会因切换而短暂中断。
为什么要这样改呢,因为这部分思路是跟老陈原图的,但现在调试发现5V输入再供给SY7066升压成5V,可能会有输入非常接近甚至高于输出的情况,造成SY7066工作不正常,电感啸叫,严重发热,这算是硬件上目前最主要的bug了。
出0入753汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-4 17:27:19 | 显示全部楼层
仔细看了一下手册,发现BQ24103A很坑啊,说是最大2A输出,但开关MOSFET的Rdson高达500mΩ,5V输入2A输出时发热非常恐怖,看来主要是为手提电脑等12V以上供电的设备设计的。
发表于 2014-7-4 22:49:49 | 显示全部楼层
赞同5v升压改动,因为:
1. 思路更清晰了,   输入 -> 电池 ->  输出。
2. 效率低可以忽略了,因为充着电呢,可以接受。
3. 发热: 在不是很热的前提下,不损坏的前提下,热就热吧。
GMT+8, 2025-11-15 04:02
