回复: 39
百为S5PV210 Cortex-A8开发板UBOOT移植步骤
发表于 2014-6-27 00:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMDKV210的uboot源码:https://github.com/maliyu/SMDKV210-uboot
首先要找交叉编译工具,
如果只是单纯编译uboot,linux可以用下面这个:
Sourcery CodeBench交叉编译工具下载
如果要编译android,可以考虑下面这个:
https://github.com/AdiPat/Android_Toolchains
这几个工具有没有什么区别,现在不得而知,只有通过实践去验证了
下面就开始安装交叉编译工具链了
图形界面下安装的版本是arm-2009q3-67-arm-none-linux-gnueabi.bin
在ubuntu下面直接执行./arm-2011.03-41-arm-none-linux-gnueabi安装就可以了
如果之前有用图形界面方式安装过其他版本交叉编译工具,可以执行下面命令先卸载:
root@ubuntu:/home# /root/CodeSourcery/Sourcery_G++_Lite/uninstall/Uninstall_Sourcery_Gxx_Lite_for_ARM_GNU_Linux/Uninstall_Sourcery_Gxx_Lite_for_ARM_GNU_Linux
但考虑到S5PV210官方uboot的Makefile里交叉编译工具的路径是/usr/local/arm,我们这里不用图形界面的安装方式,而采用命令行的方式,安装.tar.gz2格式的交叉编译工具,即在/usr/local/arm目录下解压arm-2009q3-67-arm-none-linux-gnueabi.src.tar.bz2
另外 android官网地址:https://source.android.com/index.html
uboot源码Makefile分析
首先从顶层目录下的Makefile文件看起,里面有以下几行:
smdkv210single_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm s5pc11x smdkc110 samsung s5pc110                //ARCH CPU BOARD VENDOR SOC
@echo "TEXT_BASE = 0xc3e00000" > $(obj)board/samsung/smdkc110/config.mk
uboot配置和编译的过程可以参考《uboot配置和编译.pdf》
由此可以看出,当make smdkv210single_config时,将会编译CPU为s5pc11x,BOARD为smdkc110的目录
修改uboot源码之前,对照源码和电路图来修改
首先是include\configs\smdkv210single.h
里面有
#define CONFIG_DM9000_BASE                (0x88000300) //这个0x88000300改成0x88000000也是一样的,可能只是为了避免地址冲突
对照电路图和数据手册,看下地址0x88000300是怎么来的
从电路图可以看到我们DM9000的片选CS引脚接到S5PV210的XM0CSN_1引脚,XM0CSN_1引脚的功能是SROM_CSn[1]
从S5PV210的存储器映射里我们可以知道SROM_CSn[1]对应的存储器空间起始地址为0x88000000
smdkv210官方的DM9000连接的是SROM_CSn[5],所以对应的存储器空间起始地址为0xA8000000
修改源码:
root@ubuntu:/home/s5pv210/SMDKV210-uboot-master# vim include/configs/smdkv210single.h +115
把0xA8000000改为0x88000000
又因为官方接的XM0ADDR_0,我们电路上CMD接的是XM0ADDR_2,所以
#define DM9000_DATA   (CONFIG_DM9000_BASE+2)
改为
#define DM9000_DATA   (CONFIG_DM9000_BASE+4)
我们的串口用的是UART0,官方用的是UART1,所以
#define CONFIG_SERIAL2          1       /* we use UART1 on SMDKC110 */
改成
#define CONFIG_SERIAL1          1       /* we use UART0 */
修改IP地址
#define CONFIG_IPADDR  192.168.0.20
#define CONFIG_SERVERIP  192.168.0.10
#define CONFIG_GATEWAYIP 192.168.0.1
改为
#define CONFIG_IPADDR           192.168.1.10
#define CONFIG_SERVERIP         192.168.1.102
#define CONFIG_GATEWAYIP        192.168.1.1
在board\samsung\smdkc110\smdkc110.c里修改代码
SROM_BW_REG &= ~(0xf << 20);
SROM_BW_REG |= (0<<23) | (0<<22) | (0<<21) | (1<<20);
改为
SROM_BW_REG &= ~(0xf<<4);
SROM_BW_REG |= (1<<7) | (1<<6) | (1<<5) | (1<<4);
SROM_BC5_REG = ((0<<28)|(1<<24)|(5<<16)|(1<<12)|(4<<8)|(6<<4)|(0<<0));
改为
SROM_BC1_REG = ((0<<28)|(1<<24)|(5<<16)|(1<<12)|(4<<8)|(6<<4)|(0<<0));
其中SROM_BW_REG 的定义如下
#define ELFIN_SROM_BASE   0xE8000000
#define SROM_BW_REG   __REG(ELFIN_SROM_BASE+0x0)
查数据手册得知这个是SROM_BW寄存器,其中4,5,6,7位的定义是Memory Bank1的数据宽度,地址宽度等定义。
编译uboot
root@ubuntu:/home/s5pv210/SMDKV210-uboot-master# make smdkv210single_config
Configuring for smdkv210single board...
然后在当前目录下生成u-boot.bin,从USB启动,通过DNW烧到开发板就可以了
发表于 2014-6-27 08:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
搞起A8了啊
发表于 2014-6-27 08:24:48 | 显示全部楼层
这是什么节奏啊
发表于 2014-6-27 08:31:31 | 显示全部楼层
楼主不是搞开发板狂亏吗?怎么还继续搞A8了?
发表于 2014-6-27 08:38:15 | 显示全部楼层
楼主开发板搞得这么好,怎么会亏呢。现在种类越来越多了,说明越来越好了。
发表于 2014-6-27 08:41:39 | 显示全部楼层
honami520 发表于 2014-6-27 08:38
楼主开发板搞得这么好,怎么会亏呢。现在种类越来越多了,说明越来越好了。 ...
这是楼主自己讲的,不是我瞎猜的
可能是前期STM32的199 促销 搞出来的 亏了很多
 楼主| 发表于 2014-6-27 08:42:31 | 显示全部楼层
想拿这个研究下UVC摄像头,WIFI加密之类的
发表于 2014-6-27 08:42:37 | 显示全部楼层
高大上了。
祝贺。
 楼主| 发表于 2014-6-27 08:47:38 | 显示全部楼层
这个A8纯粹是玩玩,非赢利性的也许能搞好一点。亏本是这样算的,从2012年底到现在未收回成本,等2014年底的时候应该会收回成本多一点。具体数字不说了
 楼主| 发表于 2014-6-27 08:51:39 | 显示全部楼层
Excellence 发表于 2014-6-27 08:42
高大上了。
祝贺。
其实ARM+linux也没想象中的那么高大上
发表于 2014-6-27 09:52:20 | 显示全部楼层
这个板子多少钱?淘宝店没有卖?
发表于 2014-6-27 10:26:40 | 显示全部楼层
出A8的板子了啊?
 楼主| 发表于 2014-6-27 16:38:25 | 显示全部楼层
rootxie 发表于 2014-6-27 09:52
这个板子多少钱?淘宝店没有卖?
这个搞非赢利性的,纯开源。
 楼主| 发表于 2014-6-27 16:39:29 | 显示全部楼层
yjamd 发表于 2014-6-27 10:26
出A8的板子了啊?
这个不上市的,纯开源学习。
发表于 2014-6-27 17:21:50 | 显示全部楼层
xi_liang 发表于 2014-6-27 16:39
这个不上市的,纯开源学习。
百为老板很喜欢搞技术啊
发表于 2014-6-27 17:22:41 | 显示全部楼层
看你研究的东西真是不少啊。。。    但是销量却不是很高。。
感觉还是没有很多人知道你东西也
发表于 2014-6-27 17:53:49 | 显示全部楼层
好人啊。。真是厉害。。顶楼主!!。
 楼主| 发表于 2014-6-27 21:39:22 | 显示全部楼层
a312835782 发表于 2014-6-27 17:21
百为老板很喜欢搞技术啊
感觉离不开技术了。搞得久就有做技术的通病了。罪过罪过。。。
发表于 2014-6-27 22:08:12 | 显示全部楼层
赞一下百为,能坚持的人没多少,值得学习,看过百为资料,很不错的。
出50入0汤圆
发表于 2014-6-27 22:39:40 来自手机 | 显示全部楼层
顶楼主!你的103和1788两个板子都买过,还不错,都自己折腾,没要什么技术支持。看了论坛另一个不太和谐的帖子,只想说楼主还是放宽心吧!
 楼主| 发表于 2014-6-28 10:34:32 | 显示全部楼层
谢谢。你说得对,有些东西不是难,是难坚持。像学linux,很多人觉得学起来很难就放弃了,实际上没想象中的那么难。
 楼主| 发表于 2014-6-28 10:35:39 | 显示全部楼层
ginonie 发表于 2014-6-27 22:39
顶楼主!你的103和1788两个板子都买过,还不错,都自己折腾,没要什么技术支持。看了论坛另一个不太和谐的 ...
多谢ginonie,还不知道你买了板呢,你的RT搞得怎样了
发表于 2014-7-21 17:24:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-8-7 22:10:47 | 显示全部楼层
mark,刚买了S5P210的开发板,正在准备玩玩呢,谢谢楼主的资料
发表于 2014-8-8 16:41:55 | 显示全部楼层
我也觉得也是
发表于 2014-9-9 19:25:46 | 显示全部楼层
我也买了210的板子,可不可以建一个企鹅群讨论呢
发表于 2014-9-13 06:17:31 | 显示全部楼层
请问楼主,uboot配置和编译.pdf文件在哪里下?
发表于 2014-9-13 13:19:48 来自手机 | 显示全部楼层
买过楼主的103板子,不错。
 楼主| 发表于 2014-9-24 12:29:16 | 显示全部楼层
这论坛里不允许建Q群的
 楼主| 发表于 2014-9-24 12:29:38 | 显示全部楼层
百度就有了
 楼主| 发表于 2014-9-24 12:30:05 | 显示全部楼层
withtutu 发表于 2014-9-13 13:19
买过楼主的103板子,不错。
多谢老客户支持啊
发表于 2014-9-24 14:19:01 | 显示全部楼层
楼主的S5PV210开发板PCB用几层板啊?
发表于 2014-10-11 12:15:50 | 显示全部楼层
看看,正好想搞这个片子
发表于 2014-10-11 12:17:14 | 显示全部楼层
楼主这板子卖不卖啊   编辑原因 打错字了
发表于 2014-10-12 19:55:55 | 显示全部楼层
老板是技术狂人啊,看了百为的屠龙1788,直流口水啊,可惜就是暂时没钱搞啊
 楼主| 发表于 2014-10-15 17:09:00 | 显示全部楼层
凌海滨 发表于 2014-10-11 12:17
楼主这板子卖不卖啊   编辑原因 打错字了
这个不卖,纯玩
发表于 2014-10-15 17:29:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-11-18 18:34:06 | 显示全部楼层
有时间学习下!
发表于 2015-6-12 21:46:07 | 显示全部楼层
希望锡良前辈能坚持下去
发表于 2015-8-25 18:21:48 | 显示全部楼层
能否给出A8 的uboot源码TAT,百度也找不到三星移植的uboot源码
GMT+8, 2024-4-16 12:38
