像STM32开漏上拉4.7k可作为准双向io口,有些没有开漏功能的mcu(frescale kenities L:KL25)就要自主切换io方向了。通过微处理器I/O口模拟I2C总线对AT24C进行读写之前应注意一下两个问题:
一、微处理器的两个模拟I/O口在和SDA,SCL连接时必须使用上拉电阻。
一、I2C总线空闲的时候,两条信号线应该维持高电平。否则,上拉电阻上会有耗电。特别是在上电过程中,I/O线上电平也应保持在高电平状态。也就是说:当Master的I2C使用的是I/O软件模拟时,一定要保证该两个I/O上电默认均为输入(或高阻)或者输出高电平,切不可默认为输出低电平。I/O默认为输入时,可以通过外部上拉电阻将I2C信号线拉至高电平。
该程序通过调试,可以直接应用,程序如下:
文 件 名 : AT24Cxx.C
* 功能描述 : I/O模拟I2C时序读写AT24CXX(支持字节写、页写、字节读、顺序读)
* 作 者 :
* 创建日期 :
* 版 本 :
#include <msp430x16x.h>
#define SDA_IN P5DIR &=~BIT0 // P5.0 IN
#define SDA_OUT P5DIR |=BIT0 // P5.0 OUT
#define SDA_LOW P5OUT &=~BIT0 // sda=0
#define SDA_HIGH P5OUT |=BIT0 // sda=1
#define SCL_IN P5DIR &=~BIT1 // P5.1 IN
#define SCL_OUT P5DIR |=BIT1 // P5.1 OUT
#define SCL_LOW P5OUT &=~BIT1
#define SCL_HIGH P5OUT |=BIT1
#define W_EEPROM_LENGH 14
#define TURE 1
#define FALSE 0
#define AckError 0x55
#define OutOfRang 0xaa
#define OutOfAddr 0xbb
unsigned char dat[W_EEPROM_LENGH]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14};
unsigned char x[W_EEPROM_LENGH];
void i2c_delay(unsigned char us);
void i2c_delay_ms(unsigned char ms);
void i2c_start();
void i2c_stop(void);
void i2c_SendAck(void);
void i2c_SendNoAck(void);
unsigned char i2c_check_ACK(void);
void i2c_SendByte(unsigned char data);
unsigned char i2c_RevByte(void);
unsigned char EEPROM_ByteWrite(unsigned int addr,unsigned char data);
unsigned char EEPROM_RandomRead(unsigned int addr);
unsigned char EEPROM_SequentialRead(unsigned int addr,unsigned int n,unsigned char* p);
unsigned int EEPROM_PageWrite(unsigned int page,unsigned char* p,unsigned char n);
unsigned char tmp;
while(us--)
for(tmp=0;tmp<4;tmp++)
_NOP();
unsigned int tmp;
while(ms--)
for(tmp=0;tmp<5000;tmp++)
_NOP();
void i2c_start(void)
SDA_OUT;
i2c_delay(20);
SDA_HIGH;
i2c_delay(3);
SCL_HIGH;
i2c_delay(2);
SDA_LOW;
i2c_delay(5);
SCL_LOW;
i2c_delay(10);
void i2c_stop(void)
SDA_OUT;
SDA_LOW;
i2c_delay(2);
SCL_HIGH;
i2c_delay(2);
SDA_LOW;
i2c_delay(2);
SDA_HIGH;
SDA_OUT;
SDA_LOW;
i2c_delay(2);
SCL_LOW;
i2c_delay(2);
SCL_HIGH;
i2c_delay(2);
SCL_LOW;
SDA_HIGH;
SDA_OUT;
SDA_HIGH;
i2c_delay(2);
SCL_LOW;
i2c_delay(2);
SCL_HIGH;
i2c_delay(2);
SCL_LOW;
unsigned char AckStatus;
SDA_IN;
SCL_HIGH;
i2c_delay(2);
if(P5IN & 0x01)
AckStatus = FALSE;
AckStatus = TURE;
SCL_LOW;
i2c_delay(2);
SDA_OUT;
return AckStatus;
unsigned char tmp;
SDA_OUT;
for(tmp=0;tmp<8;tmp++)
if(data & 0x80)
SDA_HIGH;
SDA_LOW;
i2c_delay(2);
SCL_HIGH;
i2c_delay(2);
SCL_LOW;
i2c_delay(2);
data <<= 1;
i2c_delay(15);
unsigned char tmp;
unsigned char DATA=0;
SDA_IN;
SCL_LOW;
i2c_delay(2);
SCL_HIGH;
i2c_delay(2);
DATA <<= 1;
if(P5IN & 0x01)
DATA |= 0x01;
DATA &= 0xfe;
SCL_LOW;
SDA_OUT;
return DATA;
unsigned char Dev_addr; //设备地址
unsigned char AddrLow;
unsigned char AddrHigh;
AddrLow = (unsigned char)addr;
AddrHigh = (unsigned char)(addr>>8);
Dev_addr = 0xa0|(AddrHigh<<1);
i2c_start();
i2c_SendByte(Dev_addr);
if(i2c_check_ACK() == FALSE)
return AckError;
i2c_SendByte(AddrHigh);
return AckError;
i2c_SendByte(AddrLow);
return AckError;
i2c_SendByte(data);
return AckError;
i2c_stop();
i2c_delay_ms(10);
return 0;
unsigned char tmp;
i2c_start();
return AckError;
i2c_delay_ms(5);
return AckError;
return AckError;
i2c_delay_ms(5);
i2c_start();
Dev_addr = 0xa1|(AddrHigh<<1);
return AckError;
i2c_delay_ms(5);
tmp = i2c_RevByte();
i2c_SendNoAck();
i2c_stop();
i2c_delay(100);
return tmp;
unsigned int tmp;
if((n > 64)|(page > 512)) //根据读写的设备而变更为适合的页数和每页字节数
return OutOfRang;
tmp = ((unsigned int)page) << 6; //得出页首地址
AddrLow = (unsigned char)tmp;
AddrHigh = (unsigned char)(tmp>>8);
Dev_addr = 0xa0 | (AddrHigh << 1);
i2c_start();
return AckError;
i2c_delay_ms(5);
return AckError;
return AckError;
while(n--)
i2c_SendByte(*p++);
return AckError;
i2c_stop();
i2c_delay_ms(10);
return 0;
if(n > (32768 - addr)) //检查预写入地址是否有效
return OutOfAddr;
i2c_start();
return AckError;
i2c_delay_ms(5);
return AckError;
return AckError;
i2c_delay_ms(5);
i2c_start();
return AckError;
while(n--)
*p = i2c_RevByte();
p++;
if(n)
i2c_SendAck();
i2c_SendNoAck();
i2c_stop();
return 0;
main()
//unsigned char tt,tt1;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
DCOCTL = 0X73;
BCSCTL1= 0X87; // 设置时钟频率4.00MHz
P5DIR |=0X03;
P5OUT |=0X03;
//EEPROM_ByteWrite(0x0,12);
//tt=EEPROM_RandomRead(0x0);
//tt1=tt;
EEPROM_PageWrite(2,dat,14);
EEPROM_SequentialRead(128,14,x);
