amobbs.com 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
回复: 7
新手原创 STC15F104W输出3路占空比可调PWM波形
打赏出0元收入1元
发表于 2015-1-2 19:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*程序说明*/
//P3.3-P3.5输出3路频率500hz占空比1%-99%可调方波//
//P3.0-P3.2有3个按键单独控制3路占空比输出长按加5%
//短按加1%占空比
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
sbit red=P3^1;   //红色LED输出口
sbit green=P3^4; //绿色LED输出口
sbit blue=P3^5;     //蓝色LED输出口
sbit k1=P3^0;     //红色LEDpwm控制
sbit k2=P3^3;     //绿色LEDpwm控制
sbit k3=P3^2;     //蓝色LEDpwm控制
uchar r_temp=1,g_temp=1,b_temp=1;  //三色占空比数值缓存
uchar flag;                          //定时器T2定时次数标志
//延时函数,大约延时10ms.
void Delay10ms()        //@11.0592MHz
    unsigned char i, j;
    i = 108;
    j = 145;
    do
        while (--j);
    } while (--i);
//按键扫描程序
void key()
  uchar num1=0,num2=0,num3=0;
  if(k1==0)               //按键K1处理程序
     Delay10ms();
     if(k1==0)
        if(r_temp<99)
              r_temp++;
              while(!k1)
                  num1++;      //长按标志位加到10约100ms
                  Delay10ms();
                  if(num1==10&&r_temp<95)
                     r_temp+=5;
                     num1=0;
                  if(r_temp>=95) r_temp=1;
        else r_temp=1;
  if(k2==0)               //按键K2处理程序
     Delay10ms();
     if(k2==0)
         if(g_temp<99)
             g_temp++;
             while(!k2)
                   num2++;          //长按标志位加到10约100ms
                   Delay10ms();
                   if(num2==10&&g_temp<95)
                          g_temp+=5;
                          num2=0;
                   if (g_temp>=95) g_temp=1;
          else g_temp =1;
  if(k3==0)                       //按键K3处理程序
    Delay10ms();
     if(k3==0)
       if(b_temp<99)
            b_temp++;
            while(!k3)
                 num3++;         //长按标志位加到10约100ms
                 Delay10ms();
                 if(num3==10&&b_temp<95)
                     b_temp+=5;
                     num3=0;
                 if(b_temp>=95) b_temp=1;
     else b_temp =1;
void exint0() interrupt 0
     PCON&= 0xFD;
         Delay10ms();
void exint1() interrupt 2
     PCON&= 0xFD;
         Delay10ms();
void exint4() interrupt 16
     PCON&= 0xFD;
     Delay10ms();
//定时器T0 16位自动模式定时1ms 控制灯灭时间
void InitTimer0() interrupt 1  // 1毫秒@11.0592MHz
    IE2 = 0x00;   //关闭定时器2中断
    AUXR=0XE4;    //关闭定时器2计数
    TL0 = 0xCD;
    TH0 = 0xD4;
    red=1;
    green=1;
    blue=1;
    flag=1;
    AUXR=0xF4;        //开启定时器2计数
    IE2=0x04;       //开启定时器2中断允许
//定时器T2 16位自动模式定时10us    控制等亮时间
void InitTimer2() interrupt 12    //     10微秒@11.0592MHz
    flag++;
    T2L = 0x91;        //设置定时初值
    T2H = 0xFF;        //设置定时初值
    if(r_temp==flag) red=0;
    if(g_temp==flag) green=0;
    if(b_temp==flag) blue=0;
void init()
    AUXR =0XE4;//设置定时器0和2为1T模式
    TMOD= 0x00;
    TL0 = 0xCD;
    TH0 = 0xD4;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
//        IT1 = 1;                   //中断1下降沿触发
//        IT0 = 1;                   //中断0下降沿触发
//        EX1 = 1;                  //开外部中断1
//        EX0 = 1;                  //开外部中断0
//        INT_CLKO |= 0x40; //开外部中断4
void main()
init();
   key();
/*   if(r_temp==1);
      if(g_temp==1);
       if(b_temp==1);
        PCON |= 0x02;
(174237985)
打赏出0元收入1元
 楼主| 发表于 2015-1-2 21:06:06 | 显示全部楼层
xiaoyigechaos 发表于 2015-1-2 21:01
你确定1脚和2脚画对了?
多谢提醒,眼真尖
(174237839)
打赏出0元收入1元
 楼主| 发表于 2015-1-2 21:08:32 | 显示全部楼层
你确定1脚和2脚画对了?
程序已经试过了,本来不想发图的,怕有人问,临时画了一下;程序里面已经说明资源配置了
(174231587)
打赏出0元收入0元
发表于 2015-1-2 22:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
首先肯定一下,自己能做出来。
控制pwm的功能应该写成函数,控制3个你可以写3遍,30个,300个呢?
楼住再考虑一下怎么用一个定时器实现你的需求。
(174231060)
打赏出0元收入0元
发表于 2015-1-2 23:01:31 | 显示全部楼层
定时器中断里不需要再装值,16位自动重装嘛。。。
我一般只用一个定时器实现:
sbit   P31 = P3^1;
sbit   P34 = P3^4;
sbit   P35 = P3^5;
bit    B_PWM1,B_PWM2,B_PWM3;
u8     duty;
u8     pwm1,pwm2,pwm3;
u8     pwm1_tmp,pwm2_tmp,pwm3_tmp;
    P31 = B_PWM1;
    P34 = B_PWM2;
    P35 = B_PWM3;
    if(++duty == 100)   //周期值为100
        duty = 0;
        pwm1_tmp = pwm1;
        pwm2_tmp = pwm2;
        pwm3_tmp = pwm3;
        if(pwm1 != 0)        B_PWM1 = 1;
        if(pwm2 != 0)        B_PWM2 = 1;
        if(pwm3 != 0)        B_PWM3 = 1;
       if(pwm1_tmp == duty)  B_PWM1 = 0;
       if(pwm2_tmp == duty)  B_PWM2 = 0;
       if(pwm3_tmp == duty)  B_PWM3 = 0;
(174153949)
打赏出0元收入1元
 楼主| 发表于 2015-1-3 20:26:42 | 显示全部楼层
ThinkARM 发表于 2015-1-2 22:52
首先肯定一下,自己能做出来。
楼住再考 ...
多谢指教,新手有待研究
(174153118)
打赏出0元收入1元
 楼主| 发表于 2015-1-3 20:40:33 | 显示全部楼层
我一般只用一个定时器实现:
多谢指教,要慢慢消化一下
(172097757)
打赏出0元收入0元
发表于 2015-1-27 15:36:34 | 显示全部楼层
学习了。
回帖提示: 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号-1 )
GMT+8, 2020-7-11 12:32
