amobbs.com 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
回复: 12
单片机TXD RXD短接
发表于 2015-1-5 16:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块单片机板子好久没用,最近拿出来用发现烧写不进程序,板子用CH340实现USB转串口,在PC机上能认出串口号,但就是不能烧写程序进单片机,于是我将单片机的TXR和RXD短接,发现在串口助手上单片机不能自收发。线路都量过了,各位大牛是CH340出问题了吗?
(173282828)
发表于 2015-1-5 16:20:56 | 显示全部楼层
拿示波器看看单片机TXD的波形,是不是上电就发数据了,导致无法下载
(173282183)
发表于 2015-1-5 16:31:41 | 显示全部楼层
先检查一下供电,电路板时间长了容易造成芯片和电路板之间的接触不良,一前遇到过,先检查一下,不行就重新把芯片引脚焊接一下
(173282114)
 楼主| 发表于 2015-1-5 16:32:50 | 显示全部楼层
上电后TXD RXD都是高电平
(173282054)
 楼主| 发表于 2015-1-5 16:33:50 | 显示全部楼层
陶新成 发表于 2015-1-5 16:31
先检查一下供电,电路板时间长了容易造成芯片和电路板之间的接触不良,一前遇到过,先检查一下,不行就重新 ...
已经焊过了
(173280413)
发表于 2015-1-5 17:01:11 | 显示全部楼层
断开单片机,如果把CH340的TCD和RXD短路,串口助手不能自发自收,则很可能CH340已坏
(173279532)
发表于 2015-1-5 17:15:52 | 显示全部楼层
短接RXD TXD要断开与单片机的连接
(173279068)
发表于 2015-1-5 17:23:36 | 显示全部楼层
断电重启一下试试,电脑重装下驱动
(173273630)
发表于 2015-1-5 18:54:14 | 显示全部楼层
用示波器挨段测是否有数据,或者先用万用表测测导通。
(173269090)
 楼主| 发表于 2015-1-5 20:09:54 | 显示全部楼层
cumthe 发表于 2015-1-5 17:23
断电重启一下试试,电脑重装下驱动
我还有同样的板子可以正常烧写程序,所以不关驱动的事儿
(173268965)
 楼主| 发表于 2015-1-5 20:11:59 | 显示全部楼层
线路是通的
(173119443)
发表于 2015-1-7 13:44:01 | 显示全部楼层
那就换一个单片机了(代换),有另外的板子还不好解决。
(173049008)
发表于 2015-1-8 09:17:56 | 显示全部楼层
要留意是否有电平不匹配的问题,这也是常会烧 USB to TTL 的芯片的,前年我就因此而烧掉了两个,不过这转换的线好在不贵,但学到了个教训。
回帖提示: 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号-1 )
GMT+8, 2020-7-3 06:28
