amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
查看: 3094|回复: 18
今天碰到个STC15W408AS串口死活发不出数据来的。。
发表于 2015-1-16 11:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是老程序,原来一直也用着的,内部11.059M
今天调试那边说这个程序坏了,不能用了。数据死活发不出来。。找了半天原因,发现有这么个情况,手放在芯片上,数据就正常出来了。。手一拿开,数据就又没了
虽然偏了点,但不至于一个数据发不出来啊
这个状态下很正常
发表于 2015-1-16 11:44:28 | 显示全部楼层
楼主是烧写的时候将手放在芯片上还是调试的时候?  误差这么小 不可能发不出数据 ,检查一下电路 或者程序
发表于 2015-1-16 11:55:01 | 显示全部楼层
LZ,STC官网有库函数例程可以参考啊。
自己写的程序,注意要切换IO,默认是P3.6 P3.7的。
串口通讯是异步的,只要时钟误差不超过1.5%,就可以。
看你的截图,误差都不到0.1%。
 楼主| 发表于 2015-1-16 11:58:01 | 显示全部楼层
lgg88 发表于 2015-1-16 11:44
楼主是烧写的时候将手放在芯片上还是调试的时候?  误差这么小 不可能发不出数据 ,检查一下电路 或者程序 ...
烧写的时候放和不放都试过,上面图就是手放在上面烧写,和不放在上面烧写时读出的频率值
工作的时候,只要手放在上面,就是一切正常,一拿开就数据马上停止发送,比开关都灵
程序不会有问题,以前发过几批货,没出现这情况,今天碰到几个这样的,现在反而对发出去的货担心了
发表于 2015-1-16 11:59:14 | 显示全部楼层
焊接问题?
发表于 2015-1-16 12:24:26 | 显示全部楼层
买到STC的假货了?。。。
发表于 2015-1-16 13:22:19 | 显示全部楼层
用示波器看, 到底是没发出来还是发出来但波特率偏差了,感觉前者可能性比较大。 真的没有虚焊或者缺少某个寄存器配置之类的么
发表于 2015-1-16 14:00:36 | 显示全部楼层
IC引脚重新焊一下看看   ,你图上那个频率有点偏差是正常的 ,就算你不用手按住 连续烧写2次也有偏差的  会不会不用手按住的时候芯片没有工作哦?
发表于 2015-1-16 14:29:28 | 显示全部楼层
电源脚或者串口脚虚焊?
 楼主| 发表于 2015-1-16 15:09:22 | 显示全部楼层
饭桶 发表于 2015-1-16 14:29
电源脚或者串口脚虚焊?
不用手按,人体靠近单片机约5mm。串口马上工作的很欢,拿开,马上停止工作
发表于 2015-1-16 15:27:14 | 显示全部楼层
还有这种问题?
使用这个IC从来没与遇到过这种问题
发表于 2015-1-16 15:33:25 | 显示全部楼层
只能说着单片机恋上人的手了
发表于 2015-1-16 15:40:39 | 显示全部楼层
硬件方面肯定有问题
发表于 2015-1-16 15:47:55 | 显示全部楼层
放手的位置,放一个火腿肠或者香肠试试!
发表于 2015-1-16 17:19:56 | 显示全部楼层
只要能下载程序,串口就一定能正常工作,因为下载时要用串口。
发表于 2015-1-16 18:36:48 | 显示全部楼层
很多奇奇怪怪的问题拿示波器一看就明了了,没那么邪乎。也可以在串口上串接电阻及LED灯查看状态。有数据发出,但你的接收太烂了不行,则是一个逻辑。
发表于 2015-1-16 23:29:02 | 显示全部楼层
电源的静电问题吧。换电池独立供电试试,要是笔记本调试的,吧的笔记本电源拔掉试试
发表于 2015-2-6 22:50:16 来自手机 | 显示全部楼层
我说下,408应该有bug,实用经典51串口程序,发送完一个字节,软件挂掉,使用isp历程,也是发送完一串或一个字节,挂掉。但是,使用固件库没问题
发表于 2015-2-6 22:58:04 | 显示全部楼层
如果串口有问题,则你连下载程序的机会都没有啦。
下载程序时,也是一包包发下来的。
你也可以使用STC官方的程序来测试(最好是库函数版本)。
这个MCU已经量产超过1年。
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 公安备案:44190002001997(交互式论坛) 工信部备案:粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2019-9-22 12:37
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
