发表于 2015-2-1 14:22:18
- ** Function name: uart0SendByte
- ** Descriptions: 从串口0发送数据
- ** input parameters: data: 发送的数据
- ** output parameters: 无
- ** Returned value: 无
- void uart1SendByte (INT8U ucData)
- U1THR = ucData;
- while ( (U1LSR & 0x20) == 0 );
- ** Function name: uart1GetByte
- ** Descriptions: 从串口接收1字节数据,使用查询方式接收
- ** input parameters: 无
- ** Returned value: ucRcvData: 接收到的数据
- INT8U uart1GetByte (void)
- INT8U ucRcvData;
- while ((U1LSR & 0x01) == 0); /* 等待接收标志置位 */
- ucRcvData = U1RBR; /* 读取数据 */
- return (ucRcvData);
- * Function Name: uart1Isr
- * Description: UART1中断服务函数
- * Input: 无
- * Output: 无
- * Return: 无
- void uart1Isr (void)
- // GulNum = 0;
- while ((U1IIR & 0x01) == 0)
- { /* 判断是否有中断挂起 */
- switch (U1IIR & 0x0E)
- { /* 判断中断标志 */
- case 0x04: /* 接收数据中断 */
- GucRcvNew = 1; /* 置接收新数据标志 */
- // for (GulNum = 0; GulNum < 8; GulNum++) /* 连续接收8个字节 */
- // GucRcvBuf[GulNum] = U1RBR;
- GucRcvBuf = U1RBR;
- break;
- case 0x0C: /* 字符超时中断 */
- GucRcvNew = 1;
- while ((U1LSR & 0x01) == 0x01) /* 判断数据是否接收完毕 */
- // GulNum++;
- break;
- default:
- break;
- ** Function name: uart1GetStr
- ** Descriptions: 串口接收字符串
- ** input parameters: pucStr: 指向接收数据数组的指针
- ** ulNum: 接收数据的个数
- void uart1GetStr (INT8U *pucStr, INT32U ulNum)
- for (; ulNum > 0; ulNum--){
- *pucStr++ = uart1GetByte ();
- ** Function name: uart1SendStr
- ** Descriptions: 向串口发送字符串
- ** input parameters: puiStr: 要发送的字符串指针
- //void uart1SendStr (INT8U const *pucStr)
- // while (1){
- // if (*pucStr == '\0') break; /* 遇到结束符,退出 */
- // uart1SendByte (*pucStr++);
- ** input parameters: pucStr: 要发送的字符串指针
- ** ulNum: 要发送的数据个数
- void uart1SendStr (INT8U const *pucStr, INT32U ulNum)
- INT32U i;
- for (i = 0; i < ulNum; i++)
- { /* 发送指定个字节数据 */
- uart1SendByte (*pucStr++);
- ** Function name: uart0Init
- ** Descriptions: 按默认值初始化串口0的引脚和通讯参数。设置为8位数据位,1位停止位,无奇偶校验
- void uart1Init (void)
- INT16U usFdiv;
- U1LCR = 0x83; /* 允许设置波特率 */
- usFdiv = (FPCLK / 16) / UART_BPS; /* 设置波特率 */
- U1DLM = usFdiv / 256;
- U1DLL = usFdiv % 256;
- U1LCR = 0x03; /* 锁定波特率 */
- U1FCR = 0x07;
- U1IER = 0x01; /* 使能接收中断 */
- ** Function name: Scan
- ** Descriptions: 独立键盘扫描
- ** Returned value: 键码编值
- INT8U scan (void)
- INT32U temp;
- INT8U keydata=0;
- temp=(FIO0PIN0&0xef)|((FIO0PIN1&0x8f)<<8)|((FIO0PIN2&0xff)<<16)|((FIO0PIN3&0x7f)<<24);
- if(temp!=0)
- switch(temp)
- case 0x00200000: keydata = 1; break; /* SW1 */
- case 0x00100000: keydata = 2; break;
- case 0x00000200: keydata = 3; break;
- case 0x00000800: keydata = 4; break;
- case 0x00040000: keydata = 5; break;
- case 0x00010000: keydata = 6; break;
- case 0x00000400: keydata = 7; break;
- case 0x00000008: keydata = 8; break;
- case 0x00000100: keydata = 9; break;
- case 0x00000080: keydata = 10; break;
- case 0x00000040: keydata = 11; break;
- case 0x00000020: keydata = 12; break;
- case 0x00000004: keydata = 13; break;
- case 0x00400000: keydata = 14; break;
- case 0x00080000: keydata = 15; break;
- case 0x00020000: keydata = 16; break;
- case 0x00008000: keydata = 17; break;
- case 0x00000001: keydata = 18; break;
- case 0x00000002: keydata = 19; break;
- case 0x10000000: keydata = 20; break;
- case 0x01000000: keydata = 21; break;
- case 0x02000000: keydata = 22; break;
- case 0x40000000: keydata = 23; break;
- case 0x20000000: keydata = 24; break;
- case 0x08000000: keydata = 25; break;
- case 0x00800000: keydata = 26; break;
- case 0x04000000: keydata = 27; break;
- default : break;
- return(keydata) ;
- INT8U keyin(void)
- INT8U t1,t2;
- t1=scan();
- myDelay(5); //延时消抖
- t2=scan();
- if(t1=t2)
- return(t1);
- else
- return(0);
- // while(t1=t2);
- ** Function name: knob_can
- INT8U knob_can (void)
- // INT32U knob_temp;
- INT8U knob_data=0;
- if((knob_data=EncoderProcess(9,10,4))!=0)
- return(knob_data) ;
- if((knob_data=EncoderProcess(16,17,8))!=0)
- if((knob_data=EncoderProcess(22,23,14))!=0)
- if((knob_data=EncoderProcess(4,8,2))!=0)
- return(knob_data);
- if((knob_data=EncoderProcess(14,15,6))!=0)
- if((knob_data=EncoderProcess(18,19,10))!=0)
- if((knob_data=EncoderProcess(20,21,12))!=0)
- if((knob_data=EncoderProcess(0,1,0))!=0)
- ** Returned value: 返回键码值
- INT8U EncoderProcess(INT8U a,INT8U b,INT8U c)
- INT8U keytmp;
- INT8U WheelNow=0x00;
- INT16U tmpstate=((b<<8)|a);
- switch(tmpstate)
- case 0x0100:
- WheelOld = wheelold_data[0];
- break;
- case 0x0804:
- WheelOld = wheelold_data[1];
- break;
- case 0x0A09:
- WheelOld = wheelold_data[2];
- break;
- case 0x0F0E:
- WheelOld = wheelold_data[3];
- break;
- case 0x1110:
- WheelOld = wheelold_data[4];
- break;
- case 0x1312:
- WheelOld = wheelold_data[5];
- break;
- case 0x1514:
- WheelOld = wheelold_data[6];
- break;
- case 0x1716:
- WheelOld = wheelold_data[7];
- break;
- default: break;
- WheelNow=WheelNow<<1;
- if (GetPIN1(a)==1)
- WheelNow=WheelNow+1; // 读 PINA
- if (GetPIN1(b)==1) // 读 PINB
- WheelNow=WheelNow & 0x03; // 将 WheelNow 的 2 - 7 位清零,保留 0- 1 两个位的状态.
- if (WheelNow==0x00)
- return(NULL); //当 PINA 和 PINB都为低电平时退出,低电平区不做处理
- keytmp=WheelNow;
- keytmp ^=WheelOld; // 判断新读的数据同旧数据
- if (keytmp==0)
- return(NULL); // 新读的数据同旧数据一样时退出.
- if (WheelOld==0x01 && WheelNow==0x02) // 是左旋转否
- switch(tmpstate)
- case 0x0100:
- wheelold_data[0]=WheelNow;
- break;
- case 0x0804:
- wheelold_data[1]=WheelNow;
- break;
- case 0x0A09:
- wheelold_data[2]=WheelNow;
- break;
- case 0x0F0E:
- wheelold_data[3]=WheelNow;
- break;
- case 0x1110:
- wheelold_data[4]=WheelNow;
- break;
- case 0x1312:
- wheelold_data[5]=WheelNow;
- break;
- case 0x1514:
- wheelold_data[6]=WheelNow;
- break;
- case 0x1716:
- wheelold_data[7]=WheelNow;
- break;
- default: break;
- // WheelOld=WheelNow;
- // return(WheelLeft()); //左旋转
- return(knob_coding[c]); //左旋转
- else if (WheelOld==0x02 && WheelNow==0x01) // 是右旋转否
- switch(tmpstate)
- case 0x0100:
- break;
- case 0x0804:
- break;
- case 0x0A09:
- break;
- case 0x0F0E:
- break;
- case 0x1110:
- break;
- case 0x1312:
- break;
- case 0x1514:
- break;
- case 0x1716:
- break;
- default: break;
- // return(WheelRight()); //右旋转
- return(knob_coding[c+1]); //左旋转
- switch(tmpstate)
- case 0x0100:
- break;
- case 0x0804:
- break;
- case 0x0A09:
- break;
- case 0x0F0E:
- break;
- case 0x1110:
- break;
- case 0x1312:
- break;
- case 0x1514:
- break;
- case 0x1716:
- break;
- default: break;
- // WheelOld=WheelNow; // 保存当前值
- return(NULL); // 当 PINA 和 PINB 都为高电平时表示编码器没有动作,退出
- ** Function name: Key_LED
- ** Descriptions: 接收数据,相应的LED灯点亮
- void Key_LED (INT8U d)
- { INT8U led_data=0;
- led_data=d;
- FIO1SET3=0x03;
- FIO2SET =0xFFFF;
- if(led_data!=0)
- switch(led_data)
- case 0x01:
- FIO2CLR|=0x0004;
- break;
- case 0x02:
- FIO2CLR|=0x0008;
- break;
- case 0x03:
- FIO2CLR|=0x0010;
- break;
- case 0x04:
- FIO2CLR|=0x0020;
- break;
- case 0x05:
- FIO2CLR|=0x0040;
- break;
- case 0x06:
- FIO2CLR|=0x0080;
- break;
- case 0x07:
- FIO2CLR|=0x0100;
- break;
- case 0x08:
- FIO2CLR|=0x0200;
- break;
- case 0x09:
- FIO2CLR|=0x0400;
- break;
- case 0x0a:
- FIO2CLR|=0x0800;
- break;
- case 0x0b:
- FIO2CLR|=0x1000;
- break;
- case 0x0c:
- FIO2CLR|=0x2000;
- break;
- case 0x0d:
- FIO1CLR|=0x01000000;
- break;
- case 0x0e:
- FIO1CLR|=0x02000000;
- break;
- case 0x10:
- FIO1CLR|=0x04000000;
- break;
- default: break;
- ** Function name: main
- ** Descriptions: 发送和接收数据
- int main (void)
- // rcvdata=0;
- targetInit(); /* 初始化目标板,切勿删除 */
- pinInit(); /* 引脚初始化 */
- FIO0DIR0=0x00;
- FIO0DIR1=0x00;
- FIO0DIR2=0x00;
- FIO0DIR3=0x00;
- FIO1DIR0=0x00;
- FIO1DIR1=0x00;
- FIO1DIR2=0x00;
- FIO1DIR3=0x07;
- FIO1SET3=0x07;
- FIO2DIR =0xFFFF;
- FIO2SET =0xFFFF;
- GucRcvNew = 0;
- PCONP = PCONP | (1<<4); /* 开启串口1功能模块 */
- uart1Init();
- zyIsrSet(NVIC_UART1,(unsigned long)uart1Isr,PRIO_ONE);
- while (1)
- data =keyin();
- if(data!=0&&(data!=dlay_data))
- uart1SendByte(data);
- dlay_data=data;
- if (GucRcvNew == 1)
- { /* 判断是否有新数据 */
- GucRcvNew = 0; /* 清除标志 */
- if(GucRcvBuf!=0)
- Key_LED(GucRcvBuf);
- uart1SendByte (GucRcvBuf);
- data1=knob_can();
- if(data1!=0)
- uart1SendByte(data1);
- myDelay(1);
复制代码 |
