硬件SPI 方式,能够读出ID来 0xbf41 但是从0x000000读取的数据都是0xff
写数据也试过,写什么读都是0xff
上代码
- void main(void)
- while(1)
- u8 key_value=bsp_adminKeyScan( 0 );
- if(key_value!=0xff)
- bsp_clear_lcd();
- bsp_show_numberWithXY(0,0,key_value);
- bsp_show_numberWithXY(0,16,bsp_spi2_flash_readID());
- bsp_show_numberWithXY(3, 0, bsp_spi2_flash_readSR());
- bsp_spi2_flash_read(datatemp, addToread, 2 );
- bsp_show_numberWithXY(1, 0, datatemp[0]);
- bsp_show_number(datatemp[1]);
- bsp_watchDog_reload();
复制代码- #include "flash.h"
- #include "spi.h"
- /*FLASH 型号 25VF016B-75-4I-S2AF
- **共2M Byte 支持最大速度 75MHZ
- **4K 1个扇区Sector 16个扇区64K一个Block
- **总共有 32个块 512个扇区
- u16 g_spi_flash_ID=NULL;//默认就是 25VF016B
- //4
- //初始化SPI FLASH的IO口
- void bsp_flash_init(void)
- RCC->APB2ENR|=1<<3; //使能PORTB时钟
- RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能A端口时钟
- GPIOB->CRH&=0XFFF0FFFF;
- GPIOB->CRH|=0X00030000; //PB12 推挽CS
- GPIOB->ODR|=1<<12;
- GPIOA->CRH&=0XFFF0FFFF;
- GPIOA->CRH|=0X00030000; //PA12 推挽 WP
- GPIOA->ODR|=1<<12;
- bsp_spi2_flash_writeSR(0x02);//使能状态寄存器写存储器
- bsp_spi2_flash_cmdDbsy();
- g_spi_flash_ID=bsp_spi2_flash_readID();//读取FLASH ID.
- void bsp_spi2_flash_cmdDbsy(void)
- SPI_FLASH_CS=0;
- bsp_spi2_readWritebyte( SST25_DBSY);
- SPI_FLASH_CS=1;
- //读取SPI_FLASH的状态寄存器
- //BIT7 6 5 4 3 2 1 0
- //SPR RV TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
- //SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用
- //TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置
- //WEL:写使能锁定
- //BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)
- //默认:0x00
- u8 bsp_spi2_flash_readSR(void)
- u8 byte=0;
- SPI_FLASH_CS=0; //使能器件
- bsp_spi2_readWritebyte(SST25_ReadStatusReg); //发送读取状态寄存器命令
- byte=bsp_spi2_readWritebyte(0Xff); //读取一个字节
- SPI_FLASH_CS=1; //取消片选
- return byte;
- //写SPI_FLASH状态寄存器
- //只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!!
- void bsp_spi2_flash_writeSR(u8 sr)
- SPI_FLASH_CS=0;
- bsp_spi2_readWritebyte(SST25_WriteEnable);//使能写状态寄存器
- bsp_spi2_readWritebyte(SST25_WriteStatusReg); //发送写取状态寄存器命令
- bsp_spi2_readWritebyte(sr); //写入一个字节
- //SPI_FLASH写使能
- //将WEL置位
- void bsp_spi2_flash_write_enable(void)
- bsp_spi2_readWritebyte(SST25_WriteEnable); //发送写使能
- //SPI_FLASH写禁止
- //将WEL清零
- void bsp_spi2_flash_write_disable(void)
- bsp_spi2_readWritebyte(SST25_WriteDisable); //发送写禁止指令
- //读取芯片ID
- //返回值如下:
- //0XEF13,表示芯片型号为W25Q80
- //0XEF14,表示芯片型号为W25Q16
- //0XEF15,表示芯片型号为W25Q32
- //0XEF16,表示芯片型号为W25Q64
- //0XBF41,表示芯片型号为25VF016B
- u16 bsp_spi2_flash_readID(void)
- u16 Temp = 0;
- SPI_FLASH_CS=0;
- bsp_spi2_readWritebyte(0x90);//发送读取ID命令
- bsp_spi2_readWritebyte(0x00);
- Temp|=bsp_spi2_readWritebyte(0xFF)<<8;
- Temp|=bsp_spi2_readWritebyte(0xFF);
- SPI_FLASH_CS=1;
- return Temp;
- //读取SPI FLASH
- //在指定地址开始读取指定长度的数据
- //pBuffer:数据存储区
- //ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
- //NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)
- void bsp_spi2_flash_read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead)
- u16 i;
- bsp_spi2_readWritebyte(SST25_ReadData); //发送读取命令
- bsp_spi2_readWritebyte((u8)((ReadAddr)>>16)); //发送24bit地址
- bsp_spi2_readWritebyte((u8)((ReadAddr)>>8));
- bsp_spi2_readWritebyte((u8)ReadAddr);
- for(i=0;i<NumByteToRead;i++)
- pBuffer[i]=bsp_spi2_readWritebyte(0XFF); //循环读数
- SPI_FLASH_CS=1;
- //SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据
- //在指定地址开始写入最大256字节的数据
- //pBuffer:数据存储区
- //WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
- //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!!
- void bsp_spi2_flash_write_page(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
- u16 i;
- bsp_spi2_flash_write_enable(); //SET WEL
- bsp_spi2_readWritebyte(SST25_ByteProgram); //发送写页命令
- bsp_spi2_readWritebyte((u8)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址
- bsp_spi2_readWritebyte((u8)((WriteAddr)>>8));
- bsp_spi2_readWritebyte((u8)WriteAddr);
- for(i=0;i<NumByteToWrite;i++)bsp_spi2_readWritebyte(pBuffer[i]);//循环写数
- bsp_spi2_flash_waitIdle(); //等待写入结束
- #if 0
- //无检验写SPI FLASH
- //必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败!
- //具有自动换页功能
- //在指定地址开始写入指定长度的数据,但是要确保地址不越界!
- //pBuffer:数据存储区
- //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)
- //CHECK OK
- void SPI_Flash_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
- u16 pageremain;
- pageremain=256-WriteAddr%256; //单页剩余的字节数
- if(NumByteToWrite<=pageremain)pageremain=NumByteToWrite;//不大于256个字节
- while(1)
- SPI_Flash_Write_Page(pBuffer,WriteAddr,pageremain);
- if(NumByteToWrite==pageremain)break;//写入结束了
- else //NumByteToWrite>pageremain
- pBuffer+=pageremain;
- WriteAddr+=pageremain;
- NumByteToWrite-=pageremain; //减去已经写入了的字节数
- if(NumByteToWrite>256)pageremain=256; //一次可以写入256个字节
- else pageremain=NumByteToWrite; //不够256个字节了
- #endif
- **测试后不可用
- void AutoAddressIncrement_WordProgramA(u8 Byte1, u8 Byte2, u32 Addr)
- SPI_FLASH_CS=0;
- bsp_spi2_readWritebyte(SST25_AAI_WordProgram);
- //输入所要写数据的起始地址
- bsp_spi2_readWritebyte((Addr & 0xFF0000) >> 16);
- bsp_spi2_readWritebyte((Addr & 0xFF00) >> 8);
- bsp_spi2_readWritebyte(Addr & 0xFF); //发送最初的两个数据
- bsp_spi2_readWritebyte(Byte1);
- bsp_spi2_readWritebyte(Byte2);
- SPI_FLASH_CS=1;
- //地址自动增加的写数据B
- void AutoAddressIncrement_WordProgramB(u8 state,u8 Byte1, u8 Byte2)
- SPI_FLASH_CS=0;
- SPI_FLASH_CS=1;
- if(state==1)
- bsp_spi2_flash_write_disable();
- #if 0
- //写SPI FLASH
- //该函数带擦除操作!
- //pBuffer:数据存储区
- u8 SPI_FLASH_BUFFER[4096];
- void bsp_spi2_flash_write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
- u32 secpos;
- u16 secoff;
- u16 secremain;
- u16 i;
- u8 * SPI_FLASH_BUF;
- SPI_FLASH_BUF=SPI_FLASH_BUFFER;
- secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址
- secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移
- secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小
- //printf("ad:%X,nb:%X\r\n",WriteAddr,NumByteToWrite);//测试用
- if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节
- while(1)
- SPI_Flash_Read(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容
- for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
- if(SPI_FLASH_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除
- if(i<secremain)//需要擦除
- SPI_Flash_Erase_Sector(secpos);//擦除这个扇区
- for(i=0;i<secremain;i++) //复制
- SPI_FLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
- SPI_Flash_Write_NoCheck(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区
- }else SPI_Flash_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
- if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了
- else//写入未结束
- secpos++;//扇区地址增1
- secoff=0;//偏移位置为0
- pBuffer+=secremain; //指针偏移
- WriteAddr+=secremain;//写地址偏移
- NumByteToWrite-=secremain; //字节数递减
- if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096; //下一个扇区还是写不完
- else secremain=NumByteToWrite; //下一个扇区可以写完了
- //擦除整个芯片
- //等待时间超长...
- void SPI_Flash_Erase_Chip(void)
- SPI_FLASH_Write_Enable(); //SET WEL
- SPI_Flash_Wait_Busy();
- bsp_spi2_readWritebyte(W25X_ChipErase); //发送片擦除命令
- SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待芯片擦除结束
- //擦除一个扇区
- //Dst_Addr:扇区地址 根据实际容量设置
- //擦除一个山区的最少时间:150ms
- void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr)
- //监视falsh擦除情况,测试用
- printf("fe:%x\r\n",Dst_Addr);
- Dst_Addr*=4096;
- bsp_spi2_readWritebyte(W25X_SectorErase); //发送扇区擦除指令
- bsp_spi2_readWritebyte((u8)((Dst_Addr)>>16)); //发送24bit地址
- bsp_spi2_readWritebyte((u8)((Dst_Addr)>>8));
- bsp_spi2_readWritebyte((u8)Dst_Addr);
- SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待擦除完成
- #endif
- //等待空闲
- void bsp_spi2_flash_waitIdle(void)
- while((bsp_spi2_flash_readSR()&0x01)==0x01)
- }; // 等待BUSY位清空
- #if 0
- //进入掉电模式
- void SPI_Flash_PowerDown(void)
- { [code]#include "spi.h"
- //以下是SPI模块的初始化代码,配置成主机模式,访问SD Card/W25Q64/NRF24L01
- //SPI口初始化
- //这里针是对SPI2的初始化
- void bsp_spi2_init(void)
- RCC->APB2ENR|=1<<3; //PORTB时钟使能
- RCC->APB1ENR|=1<<14; //SPI2时钟使能
- //这里只针对SPI口初始化
- GPIOB->CRH&=0X000FFFFF;
- GPIOB->CRH|=0XBBB00000; //PB13/14/15复用
- GPIOB->ODR|=0X7<<13; //PB13/14/15上拉
- SPI2->CR1|=0<<10; //全双工模式
- SPI2->CR1|=1<<9; //软件nss管理
- SPI2->CR1|=1<<8;
- SPI2->CR1|=1<<2; //SPI主机
- SPI2->CR1|=0<<11; //8bit数据格式
- SPI2->CR1|=1<<1; //空闲模式下SCK为1 CPOL=1
- SPI2->CR1|=1<<0; //数据采样从第二个时间边沿开始,CPHA=1
- //对SPI2属于APB1的外设.时钟频率最大为36M.
- SPI2->CR1|=3<<3; //Fsck=Fpclk1/256
- SPI2->CR1|=0<<7; //MSBfirst
- SPI2->CR1|=1<<6; //SPI设备使能
- bsp_spi2_readWritebyte(0xff);//启动传输
- bsp_spi2_setSpeed(SPI_SPEED_2);//设置为18M时钟,高速模式
- //SPI2速度设置函数
- //SpeedSet:0~7
- //SPI速度=fAPB1/2^(SpeedSet+1)
- //APB1时钟一般为36Mhz
- void bsp_spi2_setSpeed(u8 SpeedSet)
- SpeedSet&=0X07; //限制范围
- SPI2->CR1&=0XFFC7;
- SPI2->CR1|=SpeedSet<<3; //设置SPI2速度
- //SPI2 读写一个字节
- //TxData:要写入的字节
- //返回值:读取到的字节
- u8 bsp_spi2_readWritebyte(u8 TxData)
- u16 retry=0;
- while((SPI2->SR&1<<1)==0) //等待发送区空
- retry++;
- if(retry>=0XFFFE)return 0; //超时退出
- SPI2->DR=TxData; //发送一个byte
- retry=0;
- while((SPI2->SR&1<<0)==0) //等待接收完一个byte
- retry++;
- return SPI2->DR; //返回收到的数据
bsp_spi2_readWritebyte(W25X_PowerDown); //发送掉电命令
delay_us(3); //等待TPD
//唤醒
void SPI_Flash_WAKEUP(void)
bsp_spi2_readWritebyte(W25X_ReleasePowerDown); // send W25X_PowerDown command 0xAB
delay_us(3); //等待TRES1
#endif[/code]- #ifndef __FLASH_H
- #define __FLASH_H
- #include "bsp.h"
- //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
- //ALIENTEK战舰STM32开发板
- //W25Q64 代码
- //正点原子@ALIENTEK
- //技术论坛:www.openedv.com
- //修改日期:2012/9/9
- //版本:V1.0
- //版权所有,盗版必究。
- //Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
- //All rights reserved
- //W25X系列/Q系列芯片列表
- //W25Q80 ID 0XEF13
- //W25Q16 ID 0XEF14
- //W25Q32 ID 0XEF15
- //W25Q32 ID 0XEF16
- #define W25Q80 0XEF13
- #define W25Q16 0XEF14
- #define W25Q32 0XEF15
- #define W25Q64 0XEF16
- extern u16 g_spi_flash_ID; //定义我们使用的flash芯片型号
- #define SPI_FLASH_CS PBout(12) //选中FLASH
- #define SPI_FLASH_WP PAout(12) //FLASH读保护
- //指令表
- #define SST25_ReadData 0x03
- #define SST25_FastReadData 0x0B
- #define SST25_4KByte_BlockERASE 0x20
- #define SST25_32KByte_BlockErase 0x52
- #define SST25_64KByte_BlockErase 0xD8
- #define SST25_ChipErase 0xC7
- #define SST25_ByteProgram 0x02
- #define SST25_AAI_WordProgram 0xAD
- #define SST25_ReadStatusReg 0x05
- #define SST25_EnableWriteStatusReg 0x50
- #define SST25_WriteStatusReg 0x01
- #define SST25_WriteEnable 0x06
- #define SST25_WriteDisable 0x04
- #define SST25_ManufactDeviceID 0x90
- #define SST25_JedecDeviceID 0x9F
- #define SST25_EBSY 0x70
- #define SST25_DBSY 0x80
- void bsp_flash_init(void);
- void bsp_spi2_flash_cmdDbsy(void);
- u16 bsp_spi2_flash_readID(void); //读取FLASH ID
- u8 bsp_spi2_flash_readSR(void) ; //读取状态寄存器
- void bsp_spi2_flash_writeSR(u8 sr); //写状态寄存器
- void bsp_spi2_flash_write_enable(void); //写使能
- void bsp_spi2_flash_write_disable(void); //写失能
- void AutoAddressIncrement_WordProgramA(u8 Byte1, u8 Byte2, u32 Addr) ;//地址自动增加写A
- void AutoAddressIncrement_WordProgramB(u8 state,u8 Byte1, u8 Byte2) ;//地址自动增加写B
- void SPI_Flash_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);
- void bsp_spi2_flash_read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead); //读取flash
- void bsp_spi2_flash_write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite); //写入flash
- void bsp_spi2_flash_write_page(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);//页内写<256
- void SPI_Flash_Erase_Chip(void); //整片擦除
- void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr);//扇区擦除
- void bsp_spi2_flash_waitIdle(void); //等待空闲
- void SPI_Flash_PowerDown(void); //进入掉电模式
- void SPI_Flash_WAKEUP(void); //唤醒
- #endif
复制代码 |
