发表于 2015-6-4 14:11:37
大师说的对,我推导了一下,大师看有问题么:
1,对于变压器电感手册公式(给的DCM):
L=Rin×T×Dmax^2 / 2 ,书中给出Rin=Vmin^2/Pinmax ,带入到L的公式里面L=Vmin^2×T×Dmax^2 / 2×Pinmax ,上下同时乘以T,所以L=Vmin^2*Ton^2 / 2×T×Pinmax,Pinmax=Pomax/η,η是效率,所以L=Vmin^2*Ton^2×η / 2×T×Pomax,假设反激的效率η=80%,所以L=Vmin^2*Ton^2 / 2.5×T×Pomax----楼主没发现这个公式跟第二个是一样的么?
不过书中给的CCM公式貌似有个错误,13章293页,CCM给的公式:
跟DCM:
化简完是一样的!!请大师确定(应该是CCM分母应该还有个系数K)。
2,对于开关3版的公式(给的是DCM):
Pin=0.5×Lp× Ipk^2×f , Ipk=Vmin×Ton/Lp,将 Ipk带入到前面得到Lp=Vmin^2*Ton^2 / 2×T×Pin,Pinmax=Pomax/η,η是效率,假设反激的效率η=80%,所以L=Vmin^2*Ton^2 / 2.5×T×Pomax---跟第一个一样。
3,对于第三个精通公式(DCM,CCM都成立,不过△Ip不知道还得推导):
I.LR×r=△Ip,E=Vmin,t=ton,所以Lp=Vmin*Ton/△Ip,这是基本公式肯定没错!!
