回复: 9
被AVR的adc差分坑惨了,
发表于 2015-8-28 17:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
看数据手册里面,差分有一类正差分和负差分都可以选择一个通道,一直很纳闷为何差分竟然可以一个通道的接,在211论坛看到一哥们说这样就是将信号放大10倍。没测试就直接做板了
今天测试才发现,压根就不是,无论输入什么全是都是0 ,这个可能就是用来校准的,手册里面也找不到任何说明。
(186312574)
发表于 2015-8-28 17:15:20 | 显示全部楼层
哈哈  你觉得查分+-可以接到一起?
手册这么写应该没有问题吧。
(186310388)
发表于 2015-8-28 17:51:46 | 显示全部楼层
估计程序可以用来对内部放大器进行校准,比如偏置电压,正-负原本应该是0,如果不是0也可以消除掉
既然差分楼主为啥只接一根信号呢
(186309124)
发表于 2015-8-28 18:12:50 | 显示全部楼层
建议看下英文手册是不是这样的
(186304760)
发表于 2015-8-28 19:25:34 | 显示全部楼层
据说这是自检用的。。。
还是以手册为主才是正道。
我用差分+放大做电流表感觉还是不错的
(186301315)
 楼主| 发表于 2015-8-28 20:22:59 | 显示全部楼层
cqb98 发表于 2015-8-28 19:25
据说这是自检用的。。。
还是以手册为主才是正道。
我用差分+放大做电流表感觉还是不错的 ...
你用的是多少倍放大
(186291915)
出0入20汤圆
发表于 2015-8-28 22:59:39 | 显示全部楼层
建议LZ先搞清楚什么是差分再来发贴子。
(186213281)
发表于 2015-8-29 20:50:13 | 显示全部楼层
xiepan2010 发表于 2015-8-28 20:22
你用的是多少倍放大
100
20
10
都有,不同型号支持的倍率也不同
(183439978)
发表于 2015-9-30 23:11:56 | 显示全部楼层
多做实验才是对的
(183433931)
发表于 2015-10-1 00:52:43 | 显示全部楼层
这有什么稀奇的,俺正在用的ad7799也有类似的情况
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2021-7-24 02:44
