amobbs.com 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
回复: 7
用二片STC15W408串口通讯遇到问题!
打赏出0元收入0元
发表于 2015-9-2 23:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在最近做的一款产品上,用了二个STC15W408AS做串口通讯,二个都是用的内部晶振,因为看规格书说在常温下温漂为0.6%,最大为1%,我串口用的9600的通读速度,算比较慢的那种了,主机和从机在外面未装外壳时二个通讯正常,当从机加装外壳后,由于里面空间较小,而且有功放IC,温度大概在45度左右,工作一分钟后二个单片机串口通讯不了,大家有遇到这样的情况没有,这款单片机实际用内部晶振时的温漂是多少,
(153201368)
打赏出0元收入0元
发表于 2015-9-3 09:07:34 | 显示全部楼层
通讯不了的的时候,用示波器测量下就知道偏差多少了。
(153195610)
打赏出0元收入0元
发表于 2015-9-3 10:43:32 | 显示全部楼层
串口通讯不了  不能说明是晶振的问题。
(153162595)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2015-9-3 19:53:47 | 显示全部楼层
miaoguoqiang 发表于 2015-9-3 10:43
串口通讯不了  不能说明是晶振的问题。
但是在外面是通讯正常的,装机之后就通讯不正常了,
(153092090)
打赏出0元收入0元
发表于 2015-9-4 15:28:52 | 显示全部楼层
二楼已经提到方法了,楼主按此方便可知病灶.
要是没有示波器就接到电脑上用串口程序看数据
(153090656)
打赏出0元收入0元
发表于 2015-9-4 15:52:46 来自手机 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪
(153074061)
打赏出0元收入0元
发表于 2015-9-4 20:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑发热就用风扇吹,如果确定是温度问题那就换晶振
(152986840)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2015-9-5 20:43:02 | 显示全部楼层
感谢大家,本贴结贴了,问题找到了,如下:由于外部电路二个单片机之间有一定距离,而且做成接插件类型的,经常需要断开,而且一同断开的信号为12V的电源,还有视频,音频信号,所以我把控制信号通过光耦转成12V进行传输,接收端的单片机又通过光耦转成的5V,为了省电,我计算光耦的参数过大,造成流过光耦电流过小造成的,更换小的电阻后就OK的,问题应该是光耦在温度升高时变化引起的。
回帖提示: 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号-1 )
GMT+8, 2020-7-11 13:03
