amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
查看: 560|回复: 2
疑惑:一个函数在主函数和中断里面同时被调用会怎样?
发表于 2015-9-7 16:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前发现一个很奇怪的问题。  MCU:15W408AS
  主函数循环里面调用一个SPI函数,同时串口中断里面有时候也会调用。
  发现:居然会导致单片机无休止的复位(我是通过在main的while前面加上一个串口发送来判断MCU重启了)。 是不是我设置上的问题?
  附上代码:(程序可能有点乱,这是一下午慢慢排查删减出来的结果。。。。)
  附上STC设置选项(还有一个奇怪的发现:同一个程序,)
  void Send_spi_byte(uint8_t SAddr , uint8_t Sdata)
    uint8_t i = 0 ;
    SPI_SCLK = LOW;
    SPI_nSEL = LOW;
    SPI_SDI = HIGH;
    //先发送地址码
    for (i = 0; i < 8; i++)
          if (SAddr & 0x80) SPI_SDI = HIGH;
          else SPI_SDI = LOW;
          SPI_SCLK = HIGH;
      SAddr <<= 1;
      SPI_SCLK = LOW ;
    SPI_SDI = HIGH;
    //再发送数据
          if (Sdata & 0x80) SPI_SDI = HIGH;
            else SPI_SDI = LOW;
          SPI_SCLK = HIGH;
      Sdata <<= 1;
      SPI_SCLK = LOW;
    SPI_nSEL = HIGH;
    SPI_SDI = HIGH;
void SI4432_init(void)
   Send_spi_byte(0x6C|0x80, 0x01);                                              //
   Send_spi_byte(0x6D|0x80, 0x0F);                                              //(发射功率:最大发射功率)
void Set_SI4432_Data(void)
   Send_spi_byte(0x05|0x80, 0x04);                                                // 使能包发射完成中断
   Send_spi_byte(0x07|0x80, 0x09);                                                  // 进发射模式
void Check_SI4432_Online(void)
      SDN = 0 ;                           //拉低SDN,重新给SI4432上电,等待复位延时时间
      SI4432_init();
/**********************串口读取命令变量*******************************/
************ 函数名:UartInit()                   ********************
************ 功能:串口通讯波特率初始化(独立)     ********************
************ 输入:无                             ********************
************ 输出:无                             ********************
void UartInit(void)                //115200bps@22.1184MHz串口1 定时器2
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x01;                //串口1选择定时器2为波特率发生器
        AUXR |= 0x04;                //定时器2时钟为Fosc,即1T
        T2L = 0xD0;                    //设定定时初值
        T2H = 0xFF;                      //设定定时初值
        AUXR |= 0x10;                //启动定时器2
        ES = 1;             //打开串口中断
************ 函数名:Send_Char()              ************************
************ 功能:串行口发送数据功能函数     ************************
************ 输入:txd                        ************************
************ 输出:无                         ************************
void Send_Char(unsigned char txd)
  SBUF = txd;
  while(!TI);                          // 等特数据传送
  TI = 0;                                  // 清除数据传送标志
************ 函数名:Uart_Isr()                   ********************
************ 功能:串口通讯中断函数()             ********************
void Uart_Isr() interrupt 4
  unsigned char Recive_Tmp = 0 ;
  if(RI)
      RI = 0;
      Recive_Tmp = SBUF;
      Check_SI4432_Online();                             //检查SI4432是否在线:不在线,重启SI4432模块.
    }//for"if(IR)"
void main()
  /*************************初始化中断配置*****************************/
  UartInit();                                             //串口发送初始化
  /***********************打开中断,程序开始***************************/
  IP = 0X09 ;
  EA =1 ;
  TR0 = 1;
  Send_Char(0x66);
         Set_SI4432_Data();
这个配置会导致重启
这个配置会导致重启
同一个程序,这个配置就不会重启
同一个程序,这个配置就不会重启
发表于 2015-9-7 16:51:03 | 显示全部楼层
理解一下 可重入函数
发表于 2015-9-7 23:29:50 | 显示全部楼层
这个跟什么MCU没有关系,关键是你先了解什么是重入函数,再说其它。
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 公安备案:44190002001997(交互式论坛) 工信部备案:粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2019-9-16 01:24
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
