之前 烈火送的四轴PCB, 一直没能正常起飞, 老是跑偏, 调电位器也无效,
由于 烈火的没有源码, 也没有上位机, 无法调试, 所以就决定 将匿名的代码移值过来........
现已成功移植...(上位机能显示姿态,摇控信息,电池电压, 各个轴的信息, 摇控操作也能动了, 这算是成功了吧)
由于不懂PID怎么调, 现在 加油门 仍是跑偏(往左后方偏), 头疼, 不知是否 MPU6050芯片问题, 还是 电机问题, 还是 PID没调的问题???????
四轴静止台面时, YAW会慢慢偏移负数, 逆时针转(在上位机观测数据).. 如果用手 拿着四轴 做多个角转动或翻转, 然后 再放回桌面 原来的方向\水平, YAW会偏得更历害, 这是什么问题?
顺便提几个问题.
1. 当电池电压低点了, 机尾的2个电机 明显变慢, 这是什么问题?
2. 当电池电压 再低点, 机尾左下方的电机 直接不转了, 这是什么问题?
默认解锁方法都是:
油门摇杆打到左下方,保持,待飞机解锁指示灯闪烁后即表示解锁成功
油门摇杆打到右下方,保持,待飞机解锁指示灯灭灯后即表示锁定成功
摇控器上
左边按钮 可开启\关闭 电机旁的 几个LED
右边按钮 可开启\关闭 解锁电机\锁定电机
源码详见附件
更新 修正 YAW摇杆方向相反的问题, 增加 摇控器上 左右2个按钮的功能
