amobbs.com 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
回复: 2
STC官方例程提供的PWM占空比公式是否正确?
打赏出0元收入0元
发表于 2015-11-14 13:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC给的PWM占空比公式为:
(256-n)/256    //8位PWM,n=0-255
按以上公式计算,当n=0时,占空比为1没错。
当n=255时,点空比为1/256,不是0 。
我觉得应是(255-n)/255才对。最然两者差别不大,但是有差别。
我把n设为128,按官方公式是50%的占空比,然后用逻辑分析仪测量高低电平时间,两时间
大部分是不一致的,当然30元的逻辑分析仪太差,不能定量。
如果的确是不一致的,应该是后面这个公式才对,有兴趣的可以确认一下。
(146957404)
打赏出0元收入0元
发表于 2015-11-14 15:23:10 | 显示全部楼层
实测看看就知
(146848488)
打赏出0元收入0元
发表于 2015-11-15 21:38:26 | 显示全部楼层
用PCA做的硬件8位PWM,给CCAPxH的值就是输出PWM低电平的时间值(注意不是高电平时间值)。
当CCAPxH值为0,则连续输出高电平(低电平时间为0)。
当CCAPxH值为1,则输出低电平占空比 = 1/256,
当CCAPxH值为2,则输出低电平占空比 = 2/256,
当CCAPxH值为255,则输出低电平占空比 = 255/256。
回帖提示: 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号-1 )
GMT+8, 2020-7-11 12:53
