回复: 21
如何通过磁编码器检测无刷电机转子位置
发表于 2016-3-16 11:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需要用磁编码器AS5145B检测得无刷电机位置来实现SVPWM控制,需得到SVPWM调制所需Vout位置,如图一中的θ,从编码器中读取位置为图二中的Ax,如何从Ax得到θ?还有就是现在用的电机是只能在一周之内旋转的,目标是实现云台控制,为什么要限定在一周之内呢?希望各位大神帮忙解答,谢谢
发表于 2016-3-16 12:03:14 | 显示全部楼层
磁铁的磁场要和磁编码器面相切,而不是法向垂直
 楼主| 发表于 2016-3-16 12:38:58 | 显示全部楼层
兄能说详细一些吗,现在是把电机放到磁编码器上,磁编码器读出来的角度应该是转子相对于磁编码器的位置Ax,不知道我想的对不对
发表于 2016-3-16 13:16:29 | 显示全部楼层
wswj 发表于 2016-3-16 12:38
兄能说详细一些吗,现在是把电机放到磁编码器上,磁编码器读出来的角度应该是转子相对于磁编码器的位置Ax ...
把机械角度转换成电角度
发表于 2016-3-16 13:29:53 | 显示全部楼层
我也不是很懂,我只见坛子里的坛友说用的磁钢磁化方向和普通的是不一样的
 楼主| 发表于 2016-3-16 13:37:05 | 显示全部楼层
鸵鸟蝈蝈 发表于 2016-3-16 13:16
把机械角度转换成电角度
应该不是这个
发表于 2016-3-16 17:17:40 | 显示全部楼层
myxiaonia 发表于 2016-3-16 13:29
我也不是很懂,我只见坛子里的坛友说用的磁钢磁化方向和普通的是不一样的  ...
径向磁化,普通磁铁N和S在两个端面上,径向磁化的磁铁N和S在端面上是水平分布的.
 楼主| 发表于 2016-3-16 18:20:28 | 显示全部楼层
error_dan 发表于 2016-3-16 17:17
径向磁化,普通磁铁N和S在两个端面上,径向磁化的磁铁N和S在端面上是水平分布的. ...
兄知道如何从编码器读取值得到转子位置吗?
发表于 2016-3-16 23:18:05 | 显示全部楼层
楼主用的是什么编码器?如果是绝对值编码器那就很好办,如果是AB编码器那就如同没有编码器
发表于 2016-3-17 08:09:20 | 显示全部楼层
先确认下磁铁是不是符合要求,普通磁铁拿来就用是不对的
发表于 2016-3-17 08:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
一般磁编芯片手册会有推荐的磁铁类型和编码器芯片安装方式。
 楼主| 发表于 2016-3-17 08:41:29 | 显示全部楼层
兄好,硬件方面是没有问题的,产品已经生产过了,云台这块软件原来是外包的,现在从零开始做,希望大家多参与,要是完成我会出个三轴云台的系列,这方面的资料实在是少,单打独斗难度较大。这个问题我现在的想法是加一个强制电压矢量(该矢量平行于定子A轴),这样转子应该会移动到相切90度的地方,不知道这个想法有没有问题
 楼主| 发表于 2016-3-17 08:42:16 | 显示全部楼层
weichao4808335 发表于 2016-3-16 23:18
楼主用的是什么编码器?如果是绝对值编码器那就很好办,如果是AB编码器那就如同没有编码器 ...
我用的是绝对编码器,兄有什么好的想法吗
发表于 2016-3-17 08:45:03 | 显示全部楼层
wswj 发表于 2016-3-17 08:41
兄好,硬件方面是没有问题的,产品已经生产过了,云台这块软件原来是外包的,现在从零开始做,希望大家多 ...
找海绵宝宝问问看 他用过这个磁编码器
 楼主| 发表于 2016-3-17 08:54:54 | 显示全部楼层
论坛支持@么
发表于 2016-3-18 20:53:43 | 显示全部楼层
wswj 发表于 2016-3-17 08:42
我用的是绝对编码器,兄有什么好的想法吗
我不太了解这颗编码器的使用。但是如果磁编码器可以获得机械角度,那么很容易计算出电角度,就可以做位置控制了,
发表于 2016-3-18 20:54:19 | 显示全部楼层
我用的是绝对编码器,兄有什么好的想法吗
一起搞三轴无刷云台?
 楼主| 发表于 2016-3-20 15:18:25 | 显示全部楼层
+Q吧2034379294,这个问题已经有结论了。3楼的思路是对的,看到一篇论文也是这么做的
 楼主| 发表于 2016-3-20 15:19:46 | 显示全部楼层
鸵鸟蝈蝈 发表于 2016-3-18 20:54
一起搞三轴无刷云台?
出10入113汤圆
发表于 2016-3-20 15:55:53 | 显示全部楼层
最近用的,仅供参考:
发表于 2016-3-21 12:45:09 | 显示全部楼层
已经实现了,不够磁编不是你这个型号的!
发表于 2016-3-21 12:49:37 | 显示全部楼层
LZ这货没有看一眼磁编码器的说明书
GMT+8, 2024-4-16 21:40
