小弟以前用的别的姿态测算程序,最近想试试PIX的EKF程序,也就是EKF_att_pos,但是移植完毕后发现输出的姿态和加速度无关,也就是加速度根本就不参与姿态融合计算,出来的姿态纯粹是用陀螺仪积分积出来的,通读了整个PIX的姿态融合代码,都找不到EKF里面加速度值在哪里参与了姿态融合。
小弟先讲下我对PIX代码EKF部分的理解吧,麻烦众位大神看看对不对。
首先是EKF参数初始化,包括各种噪声的预设值。
这个图中的值我已经按照代码里面的推荐值初始化了。
之后是如果EKF没有初始化,则初始化它。这个也已经做了。
其次就是EKF主程序了,流程是填数据(polldata) 运行EKF主程序,主程序又包括惯导方程更新,也就是六轴数据更新,这个是必须的,然后这些是可选的:GPS融合,磁力计融合,光流融合,气压计融合,测距仪融合。
之后就是发布各种数据。 整个EKF就完了,EKF和发布数据中间有个地形更新不知道是干啥用的。
我是这么移植的,这是我的进程循环过程:
首先是获取九轴数据
其次是填充数据:
再者就运行惯导方程更新,但是问题来了,加速度计的值,这里没有直接用到,用到的是Acc*dt,也就是dAngIMU;
但是推演下去,发现加速度的值在EKF主程序里面根本就没有融合到最终姿态里面去,也就是没有用加速度计的值修正最终姿态。
可以看到dVelIMURel = dVelIMU;,这个唯一和加速度有关的参数,在四元数归一化并转化为最终四元数输出时,都没有参与姿态融合运算。
之后dVelIMURel 参与了delVelNav参数的运算,但是这个参数看后面可以知道是加速度积分算速度用的,根本就没有参与姿态融合。然后这个程序就完了,EKF主程序部分又是对GPS等数据融合的部分,又没有加速度直接参与。
这样就导致了我的结果,那就是姿态数据虽然出来了,但是是纯陀螺仪积分积出来的,加速度计没有参与姿态修正。 不过我将代码下到PIX的硬件里面姿态又是正常的,我移植后又是不正常的。
我的EKF周期是0.002s,dtIMU什么的我都改过,确认没有问题,想请教下各位大神,PIX的EKF里面加速度到底是怎么参与姿态融合运算的?是不是我哪里配置错了导致加速度没有参与姿态运算?
以下是我的程序截取:
这是EKF参数初始化
- dAngBiasSigma = 1e-07f;//_parameters.gbias_pnoise;
- dVelBiasSigma = 1e-05f;//_parameters.abias_pnoise;
- magEarthSigma = 0.0003f;//_parameters.mage_pnoise;
- magBodySigma = 0.0003f;//_parameters.magb_pnoise;
- //gndHgtSigma = 0.02f;
- vneSigma = 0.3f;//_parameters.velne_noise;
- vdSigma = 0.3f;//_parameters.veld_noise;
- posNeSigma = 0.5f;//_parameters.posne_noise;
- posDSigma = 1.25f;//_parameters.posd_noise;
- magMeasurementSigma = 0.05f;//_parameters.mag_noise;
- gyroProcessNoise = 0.015f;//_parameters.gyro_pnoise;
- accelProcessNoise = 0.125f;//_parameters.acc_pnoise;
- airspeedMeasurementSigma = 1.4f;//_parameters.eas_noise;
- rngFinderPitch = 0.0f; // XXX base on SENS_BOARD_Y_OFF
复制代码 这是数据输入:polldata 有乱码,请无视 这里陀螺仪数据的单位是弧度/s 加速度计数据单位是g
- dAngIMU.x = 0.5f * (angRate.x + X_Gyro*0.0174533f) * dtIMU;
- dAngIMU.y = 0.5f * (angRate.y + Y_Gyro*0.0174533f) * dtIMU;
- dAngIMU.z = 0.5f * (angRate.z + Z_Gyro*0.0174533f) * dtIMU;
- angRate.x=X_Gyro*0.0174533f; //ÊäÈë½ÇËÙ¶È,µ¥Î»:rad/s
- angRate.y=Y_Gyro*0.0174533f; //0.174533ΪPI/180 Ä¿µÄÊǽ«½Ç¶Èת»¡¶È
- angRate.z=Z_Gyro*0.0174533f;
- dVelIMU.x = 0.5f * (accel.x + X_Accel) * dtIMU;
- dVelIMU.y = 0.5f * (accel.y + Y_Accel) * dtIMU;
- dVelIMU.z = 0.5f * (accel.z + Z_Accel) * dtIMU;
- accel.x=X_Accel; //ÊäÈë¼ÓËÙ¶È,µ¥Î»:g
- accel.y=Y_Accel;
- accel.z=Z_Accel;
- magData.x=MAG_X; //ÊäÈë´ÅÁ¦¼ÆÊý¾Ý
- magData.y=MAG_Y;
- magData.z=MAG_Z;
复制代码 这是更新惯导方程的,和PIX的代码是一样的了,我觉得加速度是在这里面参与姿态融合的,但是找不到在哪里。
