回复: 37
[求助]各位电工RS485保护器件请推荐几款
发表于 2016-10-27 10:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]各位电工RS485保护器件请推荐几款,谢谢
发表于 2016-10-27 21:21:36 来自手机 | 显示全部楼层
sm712      b3d090
出140入8汤圆
发表于 2016-10-27 22:14:41 | 显示全部楼层
金升阳隔离变送器
发表于 2016-10-28 08:10:40 | 显示全部楼层
2楼基础上在加 RL250-120 自恢复保险丝
发表于 2016-10-28 10:13:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-28 10:17:50 | 显示全部楼层
你这个比较好了,就是那个TBU器件不太好买,一般就换成自恢复保险丝了
发表于 2016-12-1 21:44:20 | 显示全部楼层
485电路,Mark一下。
发表于 2016-12-2 09:23:19 | 显示全部楼层
3.3K电阻太小,要选10K到47K。
出300入477汤圆
发表于 2016-12-2 10:03:57 来自手机 | 显示全部楼层
bblythe2007 发表于 2016-12-2 09:23
3.3K电阻太小,要选10K到47K。
如果你是主机,不在乎一个网络里挂几个你的机器,那么为了在空闲状态更好的抗干扰,这俩电阻还应该更小一点,比如1K
如果你是预备别人挂很多个的从机,那就大点吧…
代价是如果实际只挂很少的机器,主机那里又没有强上下拉,抗干扰就很差
发表于 2016-12-2 10:06:54 | 显示全部楼层
redroof 发表于 2016-12-2 10:03
如果你是主机,不在乎一个网络里挂几个你的机器,那么为了在空闲状态更好的抗干扰,这俩电阻还应该更小一 ...
很宝贵的经验分享,感谢,请问一下大侠,保护如果加贴片PTC的话,一般选多少ma 和 多少V 的呢。
出300入477汤圆
发表于 2016-12-2 10:36:08 | 显示全部楼层
kation122 发表于 2016-12-2 10:06
很宝贵的经验分享,感谢,请问一下大侠,保护如果加贴片PTC的话,一般选多少ma 和 多少V 的呢。 ...
我自己用100mA/60V/1206封装的,
保险电流只要保证超过正常的值就行,越小越好。
485正常通讯电流无论如何也不会到100mA,但很小概率超过50mA是可能的。所以最小只能用100mA
发表于 2016-12-2 10:42:17 | 显示全部楼层
485正常通讯电流无论如 ...
好滴,明白了,非常感谢。
出300入477汤圆
发表于 2016-12-2 10:45:48 | 显示全部楼层
485最低的合法负载电阻是2个120欧终端电阻=60欧;保险电阻自身的电阻大约增加几欧一个,但算上别的各种上下拉,又要减小一点,所以总的外部电阻最少还是60欧左右。
5V的收发器在重负载下,输出的差分电压最多是电源电压的一半,也就是2.5V左右。
这样最大电流就是50mA了,所以最小的可用保险必须是100mA
发表于 2016-12-2 10:46:02 来自手机 | 显示全部楼层
一般485 只是做surge防护就可以了吧?我们产品就是加了一个THW0068KV,也没有加保险等其他东西
出300入477汤圆
发表于 2016-12-2 10:47:39 | 显示全部楼层
Mecono 发表于 2016-12-2 10:46
一般485 只是做surge防护就可以了吧?我们产品就是加了一个THW0068KV,也没有加保险等其他东西 ...
保险跟TVS配合起来主要是防止别人拿DC24V电源直接接过去
要相信一定有客户这么干的。。。
你只有TVS防护,没有自恢复保险,那么遇到DC24V电源就完蛋了
出300入477汤圆
发表于 2016-12-2 10:51:03 | 显示全部楼层
XIUQIN 发表于 2016-10-27 21:21
sm712      b3d090
SM712遇到别人在AB两根线之间加24V电源的情况好像是不安全的
即使你加保险电阻都不安全。你算一下,这个时候会超过收发器芯片的差模电压限制。SM712这种情况下的钳位电压是7+12=17V,而收发器的差模电压限制是正负12V。
所以我一直用3个SMBJ6.0CA,两根线对地各一个,两根线之间还有一个。这样随便错接24V电源都能安全~
发表于 2016-12-2 14:12:00 | 显示全部楼层
要相信一定有客户这么干的。。。
你 ...
24V DC算好了,220V交流直接捅的BC也不少。
发表于 2016-12-2 14:42:48 | 显示全部楼层
mark!!我一般的做法是TVS管+PTC电阻+气体放电管,成本允许的话也会加金升阳的隔离模块
发表于 2016-12-2 19:32:40 | 显示全部楼层
这种220V直接捅进去的还真不少,一片糊。
发表于 2016-12-3 08:30:54 | 显示全部楼层
  铜钱落地,人头不保!=====那种把220V接进去的,啥也保不住啊
发表于 2016-12-3 08:36:31 | 显示全部楼层
如果是工业场合,为什么不考虑采用隔离式的RS485模块?
需要增加一路隔离电源。
出300入477汤圆
发表于 2016-12-3 09:21:18 | 显示全部楼层
请问220V你有什么小体积的可以防住的办法吗?
我找不到可以合理的装在我的板子上的这种方法。我只能防24V
出300入477汤圆
发表于 2016-12-3 09:22:39 | 显示全部楼层
需要增加一路隔离电源。 ...
隔离是隔离,保护是保护。这两者之间没关系啊。
你可以又隔离又保护,也可以只保护不隔离。。。
发表于 2016-12-3 09:25:29 | 显示全部楼层
你可以又隔离又保护,也可以只保护不隔离。。。 ...
我同意你的观点,一般我的做法是保护使用TVS和限流电阻,然后采用隔离式RS485。
发表于 2016-12-6 11:40:57 | 显示全部楼层
我找不到可以合理的装在我的板子上的这种方法。我只能防24V ...
我是干脆就不防了
发表于 2016-12-6 12:31:54 | 显示全部楼层
经验很宝贵
谢谢分享~
发表于 2018-4-25 18:06:48 | 显示全部楼层
宝贵经验,感谢分享!
发表于 2018-4-25 20:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
学习,刚好要设计一个防雷,抗干扰的485电路。
发表于 2018-10-21 17:14:15 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2018-10-23 23:42:52 | 显示全部楼层
不错学习了,不过现在都买的金升阳的485模块,省事
发表于 2018-10-24 08:35:51 | 显示全部楼层
请问,金升阳的485模块的价格怎么样?
发表于 2018-10-30 15:58:58 | 显示全部楼层
推荐,我也是用这个
发表于 2019-1-23 20:36:41 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2019-1-23 23:43:56 | 显示全部楼层
RS485保护电路
出0入42汤圆
发表于 2019-1-24 15:09:30 | 显示全部楼层
你好  近期485这块也碰到些问题……  方便的话请指点一二      欢迎拍砖
现场实际情况:
1、主机1台,从机15台,全部采用3485
2、主机端上拉1K,下拉1k,加120欧,末端从机   加120欧,15台从机未加上拉和下拉
3、主机离最远端   距离870米
碰到的问题是:
  此时通电后,万用表测得A B 总线之间的电压差为0.43V,   这点不太正常
有好的   排查办法吗?
出300入477汤圆
发表于 2019-1-24 15:22:01 | 显示全部楼层
现场实际情况:
你自己算一下,上下拉1K,终端120欧,分压值是多少
发表于 2019-1-24 17:53:06 | 显示全部楼层
485最烦人的地方就是偏置电阻的配置,还有就是-0.2V~+0.2V这个地方,好在新的485芯片调整为-0.2V~-50mV了
出0入42汤圆
发表于 2019-1-24 21:18:43 | 显示全部楼层
就是实际电压和计算的差太多       才有此疑惑  ??
GMT+8, 2024-4-17 07:15
