早上检修一个电路板发现一个贴片陶瓷电容短路,是5V单片机的滤波电容,1.5uF,0805封装的,
但烫下来后就变好了,各位有没有碰到这样的情况?是怎么造成的?
谢谢大家的回复,我总结了一下各位的分析,有如下三种可能性:
1、电容底部有锡渣残留,拆卸时加热使锡渣融化,短路解除。
2、电容内部有裂纹导致短路,电容本身质量问题加上焊接应力造成裂纹。
3、灌封前电容处有水渍或汗水,时间一长侵蚀到电容内部引起短路,加热拆卸时水分蒸发,短路解除。
感觉还是电容底部有锡渣残留的可能性比较最大,然后想是不是封装间距过小造成的。
经过检查,果不其然整块板的所有阻容器件均有焊盘间距过小的问题。
在此感谢“深圳嘉立创-SMT”给出的分析图。
事后慢慢回忆起来,就是这个板,前年就让我帮忙分析过这个问题,当初就提出了整改意见,没想到到现在还没有整改过来。又继续出问题到我手上。
公司大了混日子的人多,干实事的人少。
如图所示:
再看看为何C5短路而不是别的,其实也有原因的,因为C5的左上角有线进入,TOP Solder层会延伸到这个导线上,焊锡会将C5向左上角拉,造成C5倾斜,使之更容易发生短路。
