amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
查看: 1807|回复: 21
挑战完成都,黑飞无人机再挑战重庆机场,一天挑战2次
发表于 2017-5-13 04:58:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
无人机干扰机场事件最近接连不断,尤其是成都受影响最严重,而现在,相隔不远的重庆也面临着大麻烦。
5月9日中午12点49分左右,重庆机场南部方向受到无人机干扰,航班起降受到影响,12架次航班备降外场。
直到整整一个小时后,重庆机场航班起降才恢复正常。
重庆机场当时就提醒自觉遵守国家及地区相关法律法规,严禁在机场净空保护区范围内放飞无人机、鸟类、风筝等影响飞行安全的物体。
不过今天,无人机再次“光临”重庆机场,而且连续闹事。
根据重庆机场官方微博通报,重庆机场今晚受无人机干扰,造成多个航班受到影响,截止到21点37分,受影响航班才开始陆续恢复正常。
虽然机场方面再次提醒市民注意机场安全,并强调公安已对此事开展调查,但未能阻止无人机的乱飞。
22点11分,重庆机场再次出现无人机干扰,航班再次受到影响,直到23点37分才恢复正常。
发表于 2017-5-13 06:29:46 | 显示全部楼层
又在说谎了。。。自导自演
发表于 2017-5-13 09:04:59 | 显示全部楼层
影响太大了。。
发表于 2017-5-13 09:42:03 | 显示全部楼层
这个无人机外星来的吧
不看新闻的吗
可笑
发表于 2017-5-13 10:07:15 来自手机 | 显示全部楼层
rei1984 发表于 2017-5-13 06:29
又在说谎了。。。自导自演
是啊。貌似某家gcd挂靠公司想在重庆收费了。前几天一哥们连发几次重庆禁止黑飞的文章,被我驳以“标题与内容不符,政策其实很开放”,不知后续会发展成什么样,还会不会做到政策开放。
发表于 2017-5-13 10:39:03 | 显示全部楼层
反正很就会全面禁飞了。。。。
发表于 2017-5-13 14:02:59 | 显示全部楼层
果然后面有团队搞阴谋
发表于 2017-5-13 14:15:18 来自手机 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2017-5-13 10:07
是啊。貌似某家gcd挂靠公司想在重庆收费了。前几天一哥们连发几次重庆禁止黑飞的文章,被我驳以“标题与 ...
只会更严,因为自编自导自演无底线。
发表于 2017-5-13 14:45:00 | 显示全部楼层
现在官方对“机场净空范围”的定义是跑道两侧10公里,两端20公里,而且没有高度限制,以后城里不但无人机不能飞,连风筝都不能放,溜鸟都犯法,呵呵……
发表于 2017-5-13 15:06:19 | 显示全部楼层
为了利益不顾大家生命安全的畜生+无德无能的Z.F.,真他妈的绝配。
发表于 2017-5-13 15:37:45 | 显示全部楼层
到最后你会发现畜生和Z.F.其实是一个
发表于 2017-5-13 15:58:17 来自手机 | 显示全部楼层
看来他们实力不够,居然不能同时挑战
发表于 2017-5-13 16:15:20 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2017-5-13 14:45
现在官方对“机场净空范围”的定义是跑道两侧10公里,两端20公里,而且没有高度限制,以后城里不但无人机 ...
这个大小的净空区其实很小了。民航客机原则上是不允许超过2000ft/min的升降率的(也即800米/分左右),超过这个限度乘客会很不舒服。大飞机目前国内大机场基本都普及ILS了吧,因此按1800ft/min(fsx默认),从3000ft降到机场,速度200节的话,一般需要1分半降落,行程是10km左右。考虑到盘旋排队等各种情况,划分左右各10km跑道前后各20km是非常正常的(机场会根据风向、天气等情况决定跑道方向)。而且不排除个别其它型号的飞机(非波音空客之类,国内还是有一些的,不知道国产小客机有没有配套ILS之类)需要目降,需要低飞并且观察跑道。成都双流国际机场据说很繁忙,所以不要挑战机场。
注意,机场周围飞机最后1分钟内行程(约5km左右)是绝对不要黑飞的,会直接影响航班进出场,也就是说,你敢让你的四轴在机场外面冒头,被KO没有任何值得同情的!但是远离机场(可以认为5km朝外),原则上别被发现(也就是别飞那么高,机场有低空雷达,貌似100米就会被KO了),毕竟飞机这时候的高度才1500ft~4000ft左右约500~1500米,1分钟最高进场高度,再高了就得复飞了,肉眼看大疆没任何问题,看小玩具四轴不好说,万一碰到眼特别好使的,马上就有police去KO。放风筝应该是没问题的,但是如果有一天风筝飞到机场了,估计也要禁了。
这也是国内大多数机场都在极其偏远的地方,而且交通费昂贵(打车去起码得100起步),除了深圳等规划比较好的城市,地铁直达。无人机这东西不好说,估计国内快要出政策了,毕竟以前这玩意玩的人少。我认为报道的黑飞的可能真正黑飞的只有1%,而这1%也只是想近距离看看飞机起降的 实话说,好奇害死猫。
我记得军管高度是1000ft(300米)左右吧。上次禁黑飞据说是某个玩大疆的飞到300米,结果拍到一架歼20 好象是在帝都啊。然后就直接全城禁飞了。当时在某个论坛里我还看到过那张照片。至于帝都现在常态的禁飞,基本上可以认为是某些领导怕被火乍呗。
发表于 2017-5-13 18:32:14 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2017-5-13 16:15
这个大小的净空区其实很小了。民航客机原则上是不允许超过2000ft/min的升降率的(也即800米/分左右),超 ...
我是说国内这种一刀切的划分方式太粗放了。
看看FAA,人家是按现有航空图表的空域划分为准则,规定Class B空域为禁飞区,清晰明确,而且机场和飞行员都是看着同样的图表飞行,还可以杜绝标准不统一的隐患。
以旧金山国际机场KSFO为例,受管制的Class B空域半径20海里(37公里),但是从地面算起的区域只有5海里加一个7海里扇形区域,这个中心区域往外到10海里的地方管制高度就从2100英尺起,也就是离机场中心半径13公里到18公里、高度低于640米的区域就不属于Class B空域,可以不经许可飞无人机(但FAA对Class B空域附近的无人机飞行高度还另有限制,分别为700英尺和1200英尺,见下图Class G)。
发表于 2017-5-13 19:27:58 | 显示全部楼层
看看FAA,人家是按现有航空图表的空域划分为准则,规定Class B ...
所以我说要等政策嘛。现在重庆这个只能称为行政条例,而不叫政策。
不过航图对人民来说太过于专业了,国内估计没几个人会看(从国内不开放任何300米以上空域就能看出来ZF的问题。国内的滑翔爱好者想飞还得跑德国去飞。就这种发展态度,永远不要指望有多少发展,愚民才是当政者的首要目的。如果没有美帝等等,早变成手中有木仓的封建皇帝了)。
正式政策我估计只会更严格,很有可能变成长80km,宽 30km的大方块,而不是分级管理。国内没有几个人去申请航线,管理不成熟,流程复杂,官民鸿沟,等等。管理者总是试图去ban掉对他们不利的事物。
但是不得不承认,政策并非全部禁止。至少,只要他敢全部禁止,我估计大机场将迅速成为小四轴和大飞机的坟场。
发表于 2017-5-13 19:30:25 | 显示全部楼层
强烈感兴趣这个:    (((((原则上别被发现(也就是别飞那么高,机场有低空雷达,貌似100米就会被KO了))))))) 能够轻易发现小无人机的低空雷达!!!!
能否给一个具体的,或者是说哪个机场有,我可以去看看,
发表于 2017-5-13 19:30:48 | 显示全部楼层
在笼子里溜鸟应该是可以的。
不然有人蹦的高一点就违法了。
发表于 2017-5-13 22:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
关键大疆等成品无人机不是在机场禁飞吗
发表于 2017-5-13 23:03:54 | 显示全部楼层
3goodboy 发表于 2017-5-13 22:02
关键大疆等成品无人机不是在机场禁飞吗
1.黑飞的据说是固定翼,然而几乎所有新闻配图都是大疆,用意很明显。
2.黑飞这个名词进入公众视线以前,国内并没有规范的无人机管理规定,大疆对国内机场的禁飞区设置应该是按照“国际惯例”,根据每个机场公开的航线图来划定禁飞区域,这就造成大疆的禁飞区和现在官方公布的净空区范围有出入。
3.真有心用大疆来黑飞,只要把GPS信号屏蔽掉就行了,不过大疆也知道这是个漏洞,所以没GPS信号时高度限制为50米,但如果飞进机场范围还是有危险的。
发表于 2017-5-14 20:44:11 | 显示全部楼层
2.黑飞这个名词进入公众视线以前, ...
大师,你从哪里知道 50米的概念的???
实在是 佩服!
发表于 2017-5-14 22:29:39 | 显示全部楼层
实在是 佩服!
手册写得很详细的啊。
发表于 2017-5-15 10:37:34 | 显示全部楼层
民航  怎么这么容易被干扰  就没有一点抗干扰的措施?
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 工信部备案:粤ICP备09047143号 公安备案:44190002001997(交互式论坛) )
GMT+8, 2018-5-21 05:55
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
