回复: 12
请教一个采样率的问题 【标题不合格,封鎖ID】
发表于 2017-5-21 22:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
由采样定理可知,要想得到原信号的全部信息,采样频率至少是原信号频率的2倍
上图中原信号为1HZ,周期是1秒,用采样率为2HZ去采样,就是每隔0.5秒采一个点,结果采到了A,B,C点,这明显跟原信号相差很远
是我理解错采样定理了吗?
出420入0汤圆
发表于 2017-5-21 22:04:49 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/48f1ca9376a20029bd642db4.html
 楼主| 发表于 2017-5-21 22:09:01 | 显示全部楼层
我画的图是啊
出20入25汤圆
发表于 2017-5-21 22:44:37 来自手机 | 显示全部楼层
所以一般要>2倍
发表于 2017-5-21 23:54:14 | 显示全部楼层
都说了是 “至少” 难道这个词不懂? 再说,假定信号就是正余弦, AB,两点不就能找到至少2个频率最小的信号?
发表于 2017-5-22 02:41:05 | 显示全部楼层
那个老师教你的2倍?需16+倍!
头像被屏蔽
发表于 2017-5-22 03:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-22 15:42:58 | 显示全部楼层
Percychiu 发表于 2017-5-22 02:41
那个老师教你的2倍?需16+倍!
哪个老师教你的16+倍?就是大于两倍(没等于)。
超采样是为了设计抗混叠滤波器方便。但是不是必要的。
发表于 2017-5-22 22:34:13 | 显示全部楼层
不能恰好2倍,2.0000000000000000000000001倍就可以了
出0入37汤圆
发表于 2017-5-22 23:20:20 | 显示全部楼层
自然界中几乎没有起到好处的整数,整数只是整个数轴上的极个别的点,相对于无理数,基本上可以认为数轴上有无穷少个整数。
整数只存在于老师的课堂上,书本的公式中,所以当你取样时,不可能恰好2倍。绝不可能。
发表于 2017-5-22 23:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
两倍只能还原原来信号的频率,不能还原原来频率的真实面貌,没告诉你是正弦波之前,你可不知道你采集的是正弦波。
发表于 2017-5-23 01:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
lzg 发表于 2017-5-22 23:27
两倍只能还原原来信号的频率,不能还原原来频率的真实面貌,没告诉你是正弦波之前,你可不知道你采集的是正 ...
所以你设计的时候adc不加抗混叠滤波器吗?
得到的数据直接线性内插吗?
发表于 2017-5-23 06:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
那个老师教你的2倍?需16+倍!
哪个老师教你的16倍?得琴谱信息不是做示波器
GMT+8, 2024-4-17 06:45
