amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
查看: 1253|回复: 2
了解生产工艺—Mark点是什么?
发表于 2017-5-23 16:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
人们常说的mark点通常指Fiducial mark
fiducial mark介绍
        生产过程中贴片机等设备的相机(视觉系统)识别PCB上fiducial mark在机器坐标系中的位置,然后计算各个元件在机器中的准确位置,完成各个元件的精确定位。
简单说明:贴片机等设备使用fiducial mark来定位PCB。
Yamaha说明:The fiducial function corrects local distortion or warps on a PCB that may occur from errors in machining the PCB outline and locate pin holes, PCB clamping mechanism fluctuations, using recognition results of the fiducial marks provided on the PCB.
fiducial mark定位原理
        用Mark点在pcb上的坐标和贴片机相机识别出来的新坐标,使用一些算法,计算出pcb坐标与机器坐标的变换关系。具体的算法大概是图形图像领域的“刚性变换”吧,楼下大神来解释吧~~
如果不使用fiducial mark?
        不使用fiducial mark,贴片机只能使用pcb外形或者定位孔定位,很难满足贴装精度要求(普通PCB板外形精度0.15mm)。自动印刷机,AOI基本没办法用了。
        玩过CNC或者雕刻机的朋友应该都知道,工件上机通常都需要分中,对刀。
        买桌面贴片机的朋友都会先问带不带视觉(这里的视觉就包含fiducial mark定位PCB功能)。
Mark分类
        按功能分:badmark、Fiducial mark
                Badmark:坏板标记,贴片机识别到此标记会对取消相应元件的贴装。做过拼板PCB的朋友应该都遇到过其中一块被打叉(坏板)的情况,使用Badmark可以对这种坏板取消贴装。因Badmark涉及到PCB板厂如何标记坏板,量产时请预先沟通如何操作。
        按作用域分:Board, Block, Local
                Board:定位整个PCB
                Block:定位当前拼块PCB
                Local:定位关联的贴装元件
 楼主| 发表于 2017-5-23 17:00:13 | 显示全部楼层
下两篇:
《mark不用画,会放就行。你一定要会放啊!》
《让PCB板厂来加mark不靠谱》
发表于 2017-5-24 05:56:17 | 显示全部楼层
辛苦了,赞
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 工信部备案:粤ICP备09047143号 公安备案:44190002001997(交互式论坛) )
GMT+8, 2018-9-22 10:25
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
