如题“串口发送数据给STM32F103然后保存到W25Wxx中,速度可以达到115200”,遍历了莫大的论坛好像是第一个发送速度可以达到115200的哦
最近在使用W25Q128保存字库,看了莫大上前人发的参考,串口发送速度不能太快,否则丢数据,于是我开始试用DMA接收数据,结果成功搞定了,希望能帮到需要的人
1.数据可以通过串口以115200的速度保存数据到W25Qxx中,而不丢数据
2.程序采用了串口发送DMA接收方式,
3.DMA接收256个数据产生半中断,保存数据,这样做目的是可以循环利用缓存,而不会产生丢数据
4.DMA接收512个数据产生满中断,保存数据
5.接收数据不是256的整倍数时,如一定时间未接收到数据,可以查询DMA的计数器,如不是256倍数,则认为接收数据完成,保存不是256倍数的数据,程序中未处理,需要的可自行添加上
6.程序是以正点原子改动而来的,程序亲测没有任何问题
7.修改日期:2017-05-28
- //DMA1的各通道配置
- //这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改
- //外设模式->从存储器/8位数据宽度/存储器增量模式
- //DMA_CHx:DMA通道CHx
- //cpar:外设地址
- //cmar:存储器地址
- //cndtr:数据传输量
- void DMA1CH5_Config(u32 cpar,u32 cmar,u16 cndtr)
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA传输
- DMA_DeInit(DMA1_Channel5); //将DMA的通道6寄存器重设为缺省值
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar; //DMA外设基地址
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar; //DMA内存基地址
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //数据传输方向,从外设读取发送到内存
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = cndtr; //DMA通道的DMA缓存的大小,此程序在使能处重新定义了,在此无实意
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址寄存器递增
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //数据宽度为8位
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度为8位
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //工作在循环模式,DMA_Mode_Normal正常缓存模式
- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级
- DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
- DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure); //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道USART1_Rx_DMA_Channel所标识的寄存器
- DMA_ITConfig(DMA1_Channel5, DMA_IT_HT|DMA_IT_TC, ENABLE);//开启DMA中断使能
- u8 buf[256];
- u8 GetBuf[512];
- u8 SendBuf[512];
- //开启一次DMA传输
- void DMA1CH5_Enable(u16 Value)
- DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE ); //关闭USART1 RX DMA1 所指示的通道
- DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel5,Value);//DMA通道的DMA缓存的大小
- DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE); //使能USART1 RX DMA1 所指示的通道
- void uart_init(u32 bound){
- //GPIO端口设置
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
- //USART1_TX GPIOA.9
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
- //USART1_RX GPIOA.10初始化
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
- // //Usart1 NVIC 配置
- // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
- // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
- // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
- // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
- // NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
- //USART 初始化设置
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
- USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
- // USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
- USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
- DMA1CH5_Config((u32)&USART1->DR,(u32)GetBuf,512);
- USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE); //使能串口2的DMA收发送
- DMA1CH5_Enable(512);
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel5_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
- void W25QXX_Write_Page(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);
- void W25QXX_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);
- void W25QXX_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead);
- void DMA1_Channel5_IRQHandler(void)
- u16 i;
- u8 buf[256];
- static u32 Add=0;
- if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_HT5))//半
- for(i=0;i<256;i++) buf[i] = GetBuf[i];
- W25QXX_Write_Page(buf,Add*256,256);
- // printf("\r\nGetNum:%d",512-DMA1_Channel5->CNDTR);
- printf("\r\nadd:%d\r\n:",Add);
- DMA_ClearFlag(DMA1_IT_HT5);
- Add++;
- else if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC5))//满
- for(i=0;i<256;i++) buf[i] = GetBuf[i+256];
- DMA_ClearFlag(DMA1_IT_TC5);
- Add++;
复制代码 |
