amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
查看: 764|回复: 15
有人用过选择性波峰焊吗?大概什么价位
发表于 2017-6-18 14:28:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的板子都是贴片插件混装的,贴片焊好后,同面还有一些插件如接插件电容需要焊。
这样比较尴尬,手工焊吧效率太低,上波峰焊吧,需要做治具贴片盖住,效率也不高而且麻烦。
听说选择性波峰焊可以不用治具,有人用过选择性波峰焊吗
发表于 2017-6-18 14:53:03 | 显示全部楼层
元件都需要提前剪脚比较麻烦,这个机器好像还很贵。
发表于 2017-6-18 20:46:47 | 显示全部楼层
selective solder machine are very expensive.
发表于 2017-6-18 20:53:21 | 显示全部楼层
国产的10W左右.焊接有量可以的,没量不合算.开机时间比较长,需要等几百公斤焊锡熔了才能开始使用.
发表于 2017-6-18 21:02:55 | 显示全部楼层
看过一个视频: 板子不动,小锡杯(估计也就杯子那么大)在动,就把插件给焊了
发表于 2017-6-18 21:32:56 | 显示全部楼层
不能调整一下设计?插件和贴片在一个面上,贴片回流焊,插件波峰焊。
发表于 2017-6-18 21:43:39 | 显示全部楼层
红胶+波峰或高温胶带(纸胶带)+波峰或冶具+波峰;剪脚利于焊接,局部焊设备是好,就是贵成本高,效率一般,效果倒是不错....
发表于 2017-6-19 09:56:44 | 显示全部楼层
了解到的价格都都是100万+,效率也捉急
如果元件耐高温,插件回流可以考虑下。
发表于 2017-6-19 12:27:11 | 显示全部楼层
这个应该是有一定技术门槛的,不然国产化价格一下就能降下来,需求场合还是很多的。
发表于 2017-6-19 12:54:54 | 显示全部楼层
这个国产的早就有了啊,价格也不是很贵
发表于 2017-6-23 08:09:14 | 显示全部楼层
>小锡杯(估计也就杯子那么大)在动
I don't think it is just a solder cup. The nozzle is made of Ti material for some reason.
>这个国产的早就有了啊,价格也不是很贵
Do you have a link?
发表于 2017-6-23 08:10:21 | 显示全部楼层
The price is about right. There is not many vendor can make the selective solder machine. Most of them are made in Germany, a few are made in Japan.
None of them are cheap.
发表于 2017-6-23 09:48:58 | 显示全部楼层
我目前也遇到类似的难题了,0402上红胶不是很稳妥吧?
发表于 2017-6-23 09:52:09 | 显示全部楼层
我们公司在研究做这个
发表于 2017-6-23 12:51:01 | 显示全部楼层
设备确实很贵,效率低,焊接效果好,因为是一个个点焊接的,所以点越少批量越快,设计的时候就需要考虑插件数量了
发表于 2017-6-28 09:47:07 | 显示全部楼层
不是可以用红胶吗,贴片和直插都用波峰焊
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 工信部备案:粤ICP备09047143号 公安备案:44190002001997(交互式论坛) )
GMT+8, 2018-9-23 11:31
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
