朋友的开发要求如下:
★带转盘伺服压力机控制系统开发要求:
1.压力1吨,压装行程30mm,
每分钟最快15次压装动作,
显示压力数值,可调整压力大小!
2.转盘直径1.1米,转盘采用伺服电机驱动9工位间歇停顿和运转;
3.机器设置两个CCD,配置视像检测系统(2个CCD两个工位,管子伸下来)
4..电机设置:
4.1. 驱动压力移动板的压力主伺服电机,功率1.5KW(带刹车)
4.2.驱动转盘的伺服电机功率2KW+减速机100:1
4.3.切削工作微型伺服电机3个以上,备用至50个,全部动作同步,可视为1个,功率200W/个
4.4.打磨工作微型高速电机(无刷直流微型电机24V)3个以上,备用至50个,全部动作同步,可视为1个,功率200W/个
4.5.润滑泵(电机)功率约150W,吸尘机(电机)功率?
5.工作周期运作模式:
5.1.转盘开始运转到位后停顿时,压力移动板马上下压动作,下压到位后停顿2.2秒,此时上模板和下模板压紧,进入切削和打磨同步工序,完成后压力移动板上升,当上升至上模板离开下模板时,转盘马上开始下一个运转动作;
5.2.一个压力动作周期是4秒,转盘是9个工位间歇运转和停顿,转盘每工位运转时间是0.6秒(另外3.4秒处于停顿状态),压力移动板下压和上升的时间分别是0.6秒(30mm行程),合计1.2秒,打磨和切削工序动作同步,工序工作时间是2.2秒
6.压力移动板下压的位移精度为0.01mm;
7.保养模式:转盘保养时可连续慢速运转,压力移动板保养时可再上升200mm行程
8.根据CCD图像测试监控系统设置产量计数和分类统计,统计资料现场和终端查询权限设置;
9.设置网络双向交流和控制模块,上传生产过程监控图像(压缩像素)和产量数据于网络终端上,网络终端对数据进行统计处理,机器运转接受网络终端的指令控制,机器可用手机卡上网
,也可以连接WIFI上网
10.监控模式,停机并提示:
机器没有网络超过2天会自动停机,产品图像检测系统没有正常工作会停机,没有检测到产品图像会停机,产品图像检测到质量异常会停机;
开发要求:
1.压力1吨,压装行程30mm,
每分钟最快15次压装动作,
显示压力数值,可调整压力大小!
4..电机设置:
5.工作周期运作模式:
,也可以连接WIFI上网
10.监控模式,停机并提示:
本人没接触过机械方面的开发,请开发过这方面系统的指点一下!
用单片机可以实现吗?难度大吗? 第3点、第8点、第9点有什么方案可以实现?谢谢! |
