回复: 18
“关于TFT彩屏有残影”如何解决
发表于 2017-7-20 11:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我的TFT彩屏,发现有残影,如上个画面切换到下个画面,当前的画面总能看到上个画面的很淡很淡的影子,有办法解决吗?
发表于 2017-7-21 13:46:09 | 显示全部楼层
是什么尺寸的,是4.3寸还是7寸的液晶屏?有两种办法解决,一种是软件优化,一种是TFT硬件本身问题,更换其他的液晶。
 楼主| 发表于 2017-7-21 15:37:28 | 显示全部楼层
ljuneLCD 发表于 2017-7-21 13:46
是什么尺寸的,是4.3寸还是7寸的液晶屏?有两种办法解决,一种是软件优化,一种是TFT硬件本身问题,更换其 ...
谢谢!
是3.2寸,如果图片背景色是深色的,就看不见;
软件怎么优化?
发表于 2017-7-21 16:43:10 | 显示全部楼层
lihaimeng@163 发表于 2017-7-21 15:37
谢谢!
软件处理的就是,一个画面不操作的时候,30分钟就有就设计一个待机的动态画面,避免一个画面长时间停留造成残影。
发表于 2017-7-21 16:46:00 | 显示全部楼层
换液晶屏吧
 楼主| 发表于 2017-7-21 16:48:05 | 显示全部楼层
ljuneLCD 发表于 2017-7-21 16:43
软件处理的就是,一个画面不操作的时候,30分钟就有就设计一个待机的动态画面,避免一个画面长时间停留造 ...
好的,谢谢
出0入10汤圆
发表于 2017-7-21 17:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
一般是B规LCD,液晶出现了极化,俗称烧屏,极低几率是FPC电路设计错误,换屏吧
发表于 2017-7-21 17:43:09 | 显示全部楼层
这样讲感觉没法分析,
* 是大批量出现,还是只有一个屏
* 换其他屏会不会正常
大批量出现,楼上提到的问题都有可能
单独一个多半是对应板子电路有问题,也有一定的概率是时序什么的太极限。
发表于 2017-7-21 17:53:51 来自手机 | 显示全部楼层
7楼说的对,最本质的原因是液晶极化,有惰性,我之前遇到过。解决方法,多修改前后沿大小试试,多试几次。
发表于 2017-7-21 17:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
当时我们找cpu原厂、液晶原厂、甚至是液晶屏内驱动芯片原厂,最终就是修改了前后沿
发表于 2017-7-21 17:58:21 | 显示全部楼层
感觉是液晶屏有问题了
发表于 2017-7-21 22:21:43 来自手机 | 显示全部楼层
liangni 发表于 2017-7-21 17:54
当时我们找cpu原厂、液晶原厂、甚至是液晶屏内驱动芯片原厂,最终就是修改了前后沿 ...
是4.3寸的吗?
发表于 2017-7-31 10:34:36 | 显示全部楼层
跟屏幕尺寸没有关系吧,就算是尺寸一样,分辨率也有可能不一样,但TFT的驱动原理是一样的
发表于 2017-7-31 10:58:51 | 显示全部楼层
请问修改了前后沿是指行前后消隐数量么
发表于 2017-7-31 17:49:35 | 显示全部楼层
TIANYJ 发表于 2017-7-31 10:58
请问修改了前后沿是指行前后消隐数量么
是的,就是那几个驱动配置参数了,我记得行场都有,都是成对出现的。不过是在LINUX调的
发表于 2017-7-31 18:06:38 | 显示全部楼层
liangni 发表于 2017-7-31 17:49
是的,就是那几个驱动配置参数了,我记得行场都有,都是成对出现的。不过是在LINUX调的 ...
以前屏出残影我都没往消隐上想,看来驱动芯片里还是有很多问题的
发表于 2017-8-1 14:07:50 | 显示全部楼层
我用的7寸的也有这个问题
发表于 2017-9-4 20:35:26 | 显示全部楼层
我以前用个高清的5寸IPS屏也有这个现象,白色字最容易残影.后来找卖家要了更新和程序,里面改个几个控制字好很多了.后来也没去深究.
出5入4汤圆
发表于 2019-8-12 13:27:58 | 显示全部楼层
我在4.3寸480*272的IPS屏上也出现了这个问题
GMT+8, 2024-4-17 04:17
