回复: 67
中频治疗仪脉冲发生电路求解
发表于 2017-7-25 20:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上传一个原理图
这是原理图,
下面的这是二极管D8负极的波形图
下面一个是J2输出的波形
J2输出波形放大
我想问下IC5,IC7,IC8,设置成高电还是低电平可以产生这样的波形,J2的回路的电流是怎样走向的,谢谢大家
发表于 2017-7-25 20:39:08 | 显示全部楼层
D8的波形跟IC9有关。输出的波形跟IC7  IC8有关
 楼主| 发表于 2017-7-25 20:52:01 | 显示全部楼层
嗯 ,D8的波形和IC9的关系 我能弄清楚 ,
输出波形和IC5,IC7,IC8的关系我现在弄不明白 ,我想把这关系 弄明白 了
发表于 2017-7-25 20:53:52 | 显示全部楼层
IC5采样
 楼主| 发表于 2017-7-25 21:01:41 | 显示全部楼层
采样的作用是什么 呢?
发表于 2017-7-25 21:13:08 | 显示全部楼层
晨星 发表于 2017-7-25 21:01
采样的作用是什么 呢?
看似采电压, 实际转化成电流(很小)
 楼主| 发表于 2017-7-25 22:03:10 | 显示全部楼层
sunliezhi 发表于 2017-7-25 21:13
看似采电压, 实际转化成电流(很小)
单片机能测直接测电流信号?
发表于 2017-7-25 22:19:14 | 显示全部楼层
IC7,IC8交替导通就有这样的波形了。
发表于 2017-7-25 22:21:32 | 显示全部楼层
IC5应该是用来测量流过人体的电流的,也可以作过流保护使用。
 楼主| 发表于 2017-7-25 23:06:09 来自手机 | 显示全部楼层
我测的IC5.7.8都是方波
发表于 2017-7-26 00:59:26 | 显示全部楼层
這是一個可雙向放電的電子針灸,作用在人體會有立體感
IC9    ==> 控制充電的電壓大小
IC7,8 ==> 控制現在是往哪個方向放電
IC5    ==> 偵測是否有貼上人體,如果沒有,提早結束並自動關機,以防安全!
 楼主| 发表于 2017-7-26 08:39:23 | 显示全部楼层
IC9    ==> 控制充電的電壓大小
能 不能具体说下IC7,IC8分别为高、低电平的时候 ,电路中电流的流向经过 那些元件三极管
发表于 2017-7-26 08:46:57 | 显示全部楼层
IC7 IC8和电桥流向原理相同。IC9调整控制产生充放电波形。
 楼主| 发表于 2017-7-26 08:52:17 | 显示全部楼层
IC9    ==> 控制充電的電壓大小
根据你说的,我看了下电路,你看一下我想的对不对,
当IC8为高电平时候 ,IC7为低电平时候 ,Q10导通,Q5和Q6也导通,Q11截止,Q4和Q7也截止?
电流从Q5的C端经过从体到Q6然后经过10K电阻到地,是这样 的吗?
发表于 2017-7-26 08:59:30 | 显示全部楼层
Q8及周边用作脉冲升高电压
中间6个三极管组成类似H桥,
最顶上的稳压二极管主要是电极脱落检测, 以确保再次贴上电极是强度为0(否则易被电到)
发表于 2017-7-26 09:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
这玩意有治疗作用?
 楼主| 发表于 2017-7-26 09:25:41 | 显示全部楼层
huaxiling 发表于 2017-7-26 08:59
Q8及周边用作脉冲升高电压
中间6个三极管组成类似H桥,
最顶上的稳压二极管主要是电极脱落检测, 以确保再 ...
H桥的话中间四个三极管,是有两个NPN和两个PNP的,  这个是四个PNP的三极管
发表于 2017-7-26 11:46:43 | 显示全部楼层
请问一下专业人士,这东西真有治疗效果嘛;
以前家里长辈被路边小店忽悠买这种,要1W多,我觉得是骗人的,就没让买
发表于 2017-7-26 12:08:11 | 显示全部楼层
请问一下专业人士,这东西真有治疗效果嘛;-----没多大效果。
另外楼主的图C6耐压小了。最小100V
发表于 2017-7-26 12:13:56 | 显示全部楼层
另外楼主的图C6耐压小了。最小100V ...
当然有效果了
看电视上,治疗网瘾都是用这个,其他手段都是狗屁,就这东西管用
发表于 2017-7-26 12:34:10 | 显示全部楼层
现在路边的已经不玩LZ这种LOW玩意了
DDS你们听说过吗
发表于 2017-7-26 12:34:58 | 显示全部楼层
晨星 发表于 2017-7-26 09:25
H桥的话中间四个三极管,是有两个NPN和两个PNP的,  这个是四个PNP的三极管 ...
中间就是个H桥,对这个应用,什么管子影响不是很大,你要换掉也可以……
发表于 2017-7-26 12:56:53 | 显示全部楼层
晨星 发表于 2017-7-26 08:39
能 不能具体说下IC7,IC8分别为高、低电平的时候 ,电路中电流的流向经过 那些元件三极管 ...
是的,同一時間IC7,IC8控制某一組導通,也就是控制JP2的通電方向,另外你的R7似乎有些高了,確定阻值是對的嗎?
发表于 2017-7-26 13:02:34 来自手机 | 显示全部楼层
3DA502 发表于 2017-7-26 12:34
现在路边的已经不玩LZ这种LOW玩意了
DDS你们听说过吗
是dds加模拟功放吗?那个电流限制怎样弄呢?
发表于 2017-7-26 13:03:04 | 显示全部楼层
仔細再看了下,R7應該有兩個作用:
1.偵測是否接觸人體
2.放電作用,避免下次觸電
電壓有80~100V吧,電流算起來有10mA左右
 楼主| 发表于 2017-7-26 13:22:17 | 显示全部楼层
你观察 的还挺仔细 ,耐压是160V,少打了一个0
发表于 2017-7-26 17:10:15 | 显示全部楼层
这个肯定有作用,这个是康复领域里面的经典产品。
发表于 2017-7-26 17:12:20 | 显示全部楼层
这玩意的理念都是从国外引进的,目前用模拟电路的还是比较多的。
发表于 2017-7-26 17:14:32 | 显示全部楼层
升电路 应该还有个电感
 楼主| 发表于 2017-7-26 20:34:49 | 显示全部楼层
merphy 发表于 2017-7-26 17:14
升电路 应该还有个电感
这是完整电路图了
发表于 2017-7-27 00:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
有科学依据吗?最近家人上瘾了,天天跑去街上小店做
发表于 2017-7-27 08:20:49 | 显示全部楼层
IC9    ==> 控制充電的電壓大小
分析的比较到位
发表于 2017-7-27 09:08:24 | 显示全部楼层
晨星 发表于 2017-7-26 20:34
这是完整电路图了
没细看,这下看到了,这就是一个升压的电路,不要信这个 ,网上20多一个 ,多买点贴片,效果一样的,就是电击,中国特色的东西,好像什么都治,肝病,催乳,失眠,高血脂等等,还要讲究经络,其实就是电极产生的高压 电电,
出0入36汤圆
发表于 2017-7-27 10:29:28 | 显示全部楼层
骗人的玩意 一堆这种什么中频、高压等等理疗仪 价格贵 不安全 都是骗老人包治百病那种
发表于 2017-7-27 10:53:05 | 显示全部楼层
治病是可以治的,但是绝对不是包治百病那种。但也不是立竿见影的那种
发表于 2017-7-27 10:55:10 | 显示全部楼层
请问楼主有完整的图吗,IC分别是什么芯片?
出0入93汤圆
发表于 2017-7-27 10:56:26 | 显示全部楼层
现在路边的已经不玩LZ这种LOW玩意了
DDS你们听说过吗
我一个领导深圳出差买了一个,回来跟我说买了一台DDS,花了200元。我寻思这个领导电学和计算机图像学一窍不通啊,居然还会这样的专业术语?拿出来一看,这不某宝上18元的理疗仪吗?然后他就给我亲身示范,然后就被扎到不行,于是就扔了。
 楼主| 发表于 2017-7-27 11:05:14 | 显示全部楼层
有完整的电路图呀
 楼主| 发表于 2017-7-27 11:07:04 | 显示全部楼层
takashiki 发表于 2017-7-27 10:56
我一个领导深圳出差买了一个,回来跟我说买了一台DDS,花了200元。我寻思这个领导电学和计算机图像学一窍 ...
你那只是买到做工不好的,有的还是可以 的
卖一二千元
出0入93汤圆
发表于 2017-7-27 11:17:52 | 显示全部楼层
卖一二千元
卖一两千元的没有见过用H桥升压的,一般会用变压器升压。因为作为医疗器械,他们会考虑隔离,但是用变压器的个头就小不了。
我领导买的那种必然就是这种H桥的了,做工还算好吧,虽然不吹阴阳五行子午流注,但是吹什么DDS酸碱平衡,这就过分了。所以我说他的在淘宝上卖18元。
 楼主| 发表于 2017-7-27 18:46:04 | 显示全部楼层
takashiki 发表于 2017-7-27 11:17
卖一两千元的没有见过用H桥升压的,一般会用变压器升压。因为作为医疗器械,他们会考虑隔离,但是用变压 ...
一二千的和这种不一样,那种是市电供电的,都有变压器,这种是便携的电池供电
发表于 2017-7-27 22:26:21 | 显示全部楼层
Eworm001 发表于 2017-7-26 09:17
这玩意有治疗作用?
  靠电刺激一下神经,让神经的痛觉麻痹一阵,人就感觉没那么痛了,(这就是忽悠原理),,,以前有个同事做过这个[lis [/。
出0入12汤圆
发表于 2017-7-27 23:21:16 | 显示全部楼层
咪咪波
这是C-cup,还是D-cup?
发表于 2017-7-28 09:03:22 | 显示全部楼层
20061002838 发表于 2017-7-27 23:21
咪咪波
这是C-cup,还是D-cup?
3C+1D,说不定还能看到EFG
发表于 2017-7-28 09:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
这玩意不会有效的,
发表于 2017-7-28 21:44:28 | 显示全部楼层
这玩意儿能否治病不好说,是否能致病也说不定。
功率做大点,可以用来控制马达。
再做大点可以做电棒。
再做大点,可以给死刑犯行刑了。
出100入101汤圆
发表于 2017-7-29 07:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
多少年就有了
发表于 2017-7-29 08:42:36 | 显示全部楼层
mark,13年做过中频转高频的一个仪器
发表于 2017-7-30 19:13:42 | 显示全部楼层
请教楼主这个是什么牌子的机器?今天买了一个小米的米家有品的,效果很不好。
发表于 2017-11-14 09:55:30 | 显示全部楼层
我最近也在搞这个东西,想请教下,你那IC5脚是用来检测电极脱落的?IC5脚应该是一个很短的脉冲,我想知道单片机是如何检测这个很短的脉冲的?
 楼主| 发表于 2017-11-14 16:15:19 | 显示全部楼层
aming2046 发表于 2017-11-14 09:55
我最近也在搞这个东西,想请教下,你那IC5脚是用来检测电极脱落的?IC5脚应该是一个很短的脉冲,我想知道单 ...
你可以加我Q631164331 相互交流
出0入117汤圆
发表于 2018-2-19 10:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
c6上的波形就是不稳的么?
发表于 2018-2-19 12:08:06 | 显示全部楼层
看起来还不错这玩意儿,楼主是做医疗设备方面的吗
发表于 2018-2-19 22:22:39 | 显示全部楼层
以前做过,实验的时候没少被电。拿脚踩上去,小腿的腓肠肌会不自主的收缩。不过我那个好几百伏呢。
 楼主| 发表于 2018-2-25 16:43:31 | 显示全部楼层
是的,做医疗器械方面的
出0入34汤圆
发表于 2018-2-26 14:32:26 | 显示全部楼层
估计这治疗仪用在患者的心理层面是有疗效的。
出0入34汤圆
发表于 2018-2-26 14:42:18 | 显示全部楼层
刚忘记说,再给补充一下,这治疗仪除了心理层外,若串起百台来用在人体上,疗效是立竿见影的!
若是活着的将立即倒下,无呼吸心跳及脑干反应的患者使用后将会如活人般立即跳起,是这样的吧?
发表于 2022-5-24 09:42:38 | 显示全部楼层
求您之前发的帖子 中频治疗仪脉冲发生电路的全部电路
发表于 2022-5-24 09:43:46 | 显示全部楼层
分析的应该对吧
发表于 2022-5-24 09:58:33 | 显示全部楼层
windyxin872 发表于 2022-5-24 09:43
分析的应该对吧
(引用自59楼)
搜美容仪的EMS功能吧
出100入641汤圆
发表于 2022-5-24 10:25:33 来自手机 | 显示全部楼层
又是挖坟帖,这个电路一级升压,一级H桥换输出电压极性
发表于 2022-5-24 17:24:37 | 显示全部楼层
mark   中频理疗仪
发表于 2022-5-24 23:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个有用于治疗二型糖尿病的
发表于 2022-5-25 14:50:25 | 显示全部楼层
junjiedz 发表于 2022-5-24 23:44
这个有用于治疗二型糖尿病的
(引用自63楼)
用中频治疗仪  治疗糖尿病吗?不过我想问下这个东西的波形搭配  有啥技巧不  ,胡乱打的吗 ?起码目前我是胡乱打的
发表于 2022-5-25 14:50:55 | 显示全部楼层
taiyangshendi2 发表于 2022-5-24 09:58
搜美容仪的EMS功能吧
(引用自60楼)
感谢  提醒,一定会搜的
发表于 2022-5-29 09:43:24 | 显示全部楼层
这玩意就是忽悠吧,这玩意还开发出减肥功能,肥肉抖动技术
发表于 2022-6-10 08:42:17 | 显示全部楼层
(引用自66楼)
微电流提拉紧致皮肤用于美容
发表于 2022-6-10 09:20:17 | 显示全部楼层
windyxin872 发表于 2022-6-10 08:42
微电流提拉紧致皮肤用于美容
(引用自67楼)
也许吧,信则有,不信则无
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2022-7-3 13:07
