amobbs.com 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
回复: 20
求推荐半导体制冷片,感觉原来买的效率很低。
发表于 2017-8-8 13:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做的是一个控温平台。
很简单,就是用半导体制冷片制冷一个金属板,上面是一个装有2L水的反应器。
制冷片下方是散热片和贯流风扇。
现在是用了4片12706 两串后两并,最大供电约19.7V 6.3A左右
总感觉在某宝买的这款效率不高啊,不知道大家有好用的推荐么?
图上是设定温度 25  实际温度25.1  散热器温度 38.1  室温大概30~32这个水平
(89110769)
发表于 2017-8-8 14:12:41 | 显示全部楼层
我记得半导体制冷片电压要求是12V的吧?两串两并你要给够24V啊,再就是这东西本身就没有什么效率可言,先给够电压看看吧
(89110584)
 楼主| 发表于 2017-8-8 14:15:46 | 显示全部楼层
墨逸、 发表于 2017-8-8 14:12
我记得半导体制冷片电压要求是12V的吧?两串两并你要给够24V啊,再就是这东西本身就没有什么效率可言,先给 ...
这款是12v电压的,我用的电源是24v开关电源,后面用的dcdc降压,就没有搞到24v。
(89110519)
发表于 2017-8-8 14:16:51 | 显示全部楼层
单片12V,两串就该24了吧?还用DCDC做什么
(89110220)
 楼主| 发表于 2017-8-8 14:21:50 | 显示全部楼层
为了控制精度高一点,搞的功率控制不是开关控制,通过调节电压电流控制功率,可以不同的功率百分比。
(89110069)
发表于 2017-8-8 14:24:21 | 显示全部楼层
半导体制冷片效率高了,冰箱空调还要压缩机干什么
(89110016)
发表于 2017-8-8 14:25:14 | 显示全部楼层
lovepig200 发表于 2017-8-8 14:21
为了控制精度高一点,搞的功率控制不是开关控制,通过调节电压电流控制功率,可以不同的功率百分比。 ...
不是单片机控制一个mos管就可以搞定控制的么?完全没明白你在讲什么
(89109157)
 楼主| 发表于 2017-8-8 14:39:33 | 显示全部楼层
通过控制电压来控制电流和功率,这样可以在维持平衡的时候效率更高。半导体制冷片不是在最大电压的时候功效比最大的。
发帖是为了找质量好的制冷片,我感觉我买到的效率不算高。所以想请教有经验的朋友,看看有没有好的货源。
(89107297)
发表于 2017-8-8 15:10:33 | 显示全部楼层
lovepig200 发表于 2017-8-8 14:39
通过控制电压来控制电流和功率,这样可以在维持平衡的时候效率更高。半导体制冷片不是在最大电压的时候功 ...
半导体制热片的两面温差有限制的,一般最大温差不到30度,而且温差越大效率越低。如果你是为了较大温差,你可以试下两级接力看看。
(89107136)
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:13:14 | 显示全部楼层
Elex 发表于 2017-8-8 15:10
半导体制热片的两面温差有限制的,一般最大温差不到30度,而且温差越大效率越低。如果你是为了较大温差, ...
我的应用一般都是在实验室里面,做一些微生物培养。
温度一般在20~35这个范围内,一般不用2级
现在是想买质量好一些的制冷片。
感觉人家进口的PCR仪上的速度好快。我这个慢腾腾。
(89104958)
发表于 2017-8-8 15:49:32 | 显示全部楼层
看这室温和散热器温度感觉是没涂好导热硅脂啊。
(89104884)
发表于 2017-8-8 15:50:46 | 显示全部楼层
PCR一般用的 马洛 和 莱尔德的   一般是16V  9A  左右的
(89104472)
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:57:38 | 显示全部楼层
谢谢,我查一下
(89103843)
发表于 2017-8-8 16:08:07 | 显示全部楼层
现在是想买 ...
半导体的效率是在两边温差为0的条件下测定的,所以实际应用效率都非常差。  注意是温差,不是温度,你需要的冷端是20度,热端50度就有30度的温差了。 比如你的水温是25,冷端的温度应该在20度左右,散热器38,热端温度很可能到50度,温差很大的。想提高效率必须降低温差,比如加大散热风扇,降低接触热阻,使用低热阻材料做初级导热。
不过话说回来,既然是做PCR,且能满足性能要求,没必要在效率上下功夫。
(88593392)
发表于 2017-8-14 13:55:38 | 显示全部楼层
楼上说的对,加强散热,降低温差。注意导热问题
(88592296)
发表于 2017-8-14 14:13:54 | 显示全部楼层
14楼正解,换个角度来说就是半导体制冷的瓶颈不在给多少功率,而是在你能不能及时把热面的热量散掉,同时做好冷热面的隔热。要是热面和冷面温差过大就根本不会有效率。
(19658012)
发表于 2019-10-21 10:38:38 | 显示全部楼层
学习了,效果主要是温差控制
(19654349)
发表于 2019-10-21 11:39:41 | 显示全部楼层
兄弟,能用半导体制冷片搞个开环控制实现恒温吗?在室温下控制12度的恒温
(16426988)
 楼主| 发表于 2019-11-27 20:09:02 | 显示全部楼层
appledz16 发表于 2019-10-21 11:39
兄弟,能用半导体制冷片搞个开环控制实现恒温吗?在室温下控制12度的恒温 ...
测温 并控制半导体制冷片的电压电流是能控温的,至于能控制到多少温度,也要看你的体系大小还有半导体制冷片的选型。
(16424259)
发表于 2019-11-27 20:54:31 | 显示全部楼层
   要效率,上空调冰箱的压缩机啊,,,,半导体制冷片,没效率可言
(16420042)
发表于 2019-11-27 22:04:48 | 显示全部楼层
买个服务器拆机的看看
回帖提示: 尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗?
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号-1 )
GMT+8, 2020-6-4 23:12
