回复: 38
[求助]简易彩钢房不能遮挡GPS信号,但是会干扰,如何导航?
发表于 2017-9-1 19:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟这里做了一个模拟隧道,目的就是为了隔离GPS信号,考验无人驾驶汽车的自主导航性能。
现在建立了一个长度50米,宽4米,高4米的隧道。用的是角钢做支架,外面蒙上铁皮。
结果,里面不仅有GPS信号,而且还可以锁定8颗GPS卫星,就是定位结果很不准,漂移非常大,小弟现在用的是组合导航,当GPS有信号并且定位了的时候,不启动惯导进行定位,真是郁闷,现在隧道内部完全无法定位。
大家讨论一下,GPS信号为什么能穿过铁皮?或者有什么别的定位方法可以参考。
哪位大神可以给出一个好的解决方法,定重酬。
发表于 2017-9-1 19:10:59 | 显示全部楼层
下边有很大的缝隙,还有很大的开口。
发表于 2017-9-1 19:11:54 | 显示全部楼层
确定不是铝的?
 楼主| 发表于 2017-9-1 19:12:58 | 显示全部楼层
我用吸铁石试了试,确认是铁皮,不是铝的。
 楼主| 发表于 2017-9-1 19:13:34 | 显示全部楼层
armku 发表于 2017-9-1 19:10
下边有很大的缝隙,还有很大的开口。
GPS信号能从下面进来?我在里面GPS天线的高度是1.5米
发表于 2017-9-1 20:15:49 | 显示全部楼层
LZ看下模拟隧道的方位(走向),再看下收到卫星的方位分布图,应该就知道原因.
个人推测是两头开口,且隧道比较高,gps信号可以进来,或通过多次反射进来(这是所谓"干扰"源)
待发图确认
发表于 2017-9-1 20:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
导航型GPS吧,要用测量的,否则多次反射都搜到了
发表于 2017-9-1 20:44:25 | 显示全部楼层
用金属罐把GPS天线盖上
头像被屏蔽
发表于 2017-9-1 20:45:35 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-9-1 21:48:50 | 显示全部楼层
个人推测是两头开口,且隧道比较 ...
如果卫星分布和室外几乎一致。是不是就可以说明是从两端进来的?
 楼主| 发表于 2017-9-1 21:49:49 | 显示全部楼层
请具体说一说,或者给个测量GPS的型号,另外请问,测量GPS可以用在车载环境吗?
发表于 2017-9-1 22:11:17 | 显示全部楼层
真有钱
至少也要个有RF常识的人来搞,微波有个缝就能射进去,在两侧的地缝钉上金属网,洞口拖个金属网帘子基本上就隔绝卫星信号了
发表于 2017-9-1 22:18:10 | 显示全部楼层
为啥不直接把车上的GPS天线屏蔽起来呢
 楼主| 发表于 2017-9-1 22:23:04 | 显示全部楼层
tomtone 发表于 2017-9-1 22:18
为啥不直接把车上的GPS天线屏蔽起来呢
因为要测试的是车辆进出隧道的导航性能,就是看导航系统在有信号  --  丢信号 --  有信号这个过程中的性能。
发表于 2017-9-1 22:33:24 | 显示全部楼层
用干扰器才是王道
出0入475汤圆
发表于 2017-9-2 08:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
多经,反射.
出0入475汤圆
发表于 2017-9-2 08:52:02 来自手机 | 显示全部楼层
话说13楼的建议不是更好吗?实在不行人肉屏蔽呗,入口时候把天线拔掉,出去再插上,简单粗暴
发表于 2017-9-2 09:11:47 | 显示全部楼层
。。。为毛不在软件商或者接线上切掉GPS数据。。。  最不济上个同频干扰器把GPS信号覆盖掉啊。
造铁棚子档信号,活久见。
发表于 2017-9-2 09:22:29 | 显示全部楼层
不怕没有GPS信号,就怕收到的GPS有漂移.带沟里去.
发表于 2017-9-2 09:41:17 | 显示全部楼层
这投资公司真有钱,为啥不把gps天线放在带盖铁罐子里面,盖子开合搞成全自动的也比现有的造价省钱得多。
 楼主| 发表于 2017-9-2 10:03:28 | 显示全部楼层
仁兄说的太对了
出0入54汤圆
发表于 2017-9-2 10:42:28 | 显示全部楼层
这个应该是接收到的多径信号
有些模块的自带惯导系统,没信号也会输出坐标的
 楼主| 发表于 2017-9-2 12:53:24 | 显示全部楼层
mutoudonggua 发表于 2017-9-2 10:42
这个应该是接收到的多径信号
有些模块的自带惯导系统,没信号也会输出坐标的 ...
如何知晓是否是多径信号呢?
我现在的系统就有惯导,但是由于GPS输出了位置信号,惯导没有启用。
发表于 2017-9-2 13:50:08 来自手机 | 显示全部楼层
直接加个GPS干扰器,车进隧道后就打开干扰器,
发表于 2017-9-2 13:51:45 来自手机 | 显示全部楼层
或者检测gps卫星数量信号强度急剧下降来判定gps不可用。以上纯熟胡说,我没有做过gps.呵呵
发表于 2017-9-3 19:33:48 来自手机 | 显示全部楼层
真有钱。GPS天线加个天线开关不行?
发表于 2017-9-3 20:10:57 | 显示全部楼层
他这样做是为了模拟真实遂道,只是简单的把信号屏蔽掉与实际情况不相符。
发表于 2017-9-4 08:10:59 | 显示全部楼层
GPS信号频率1.57GHz或者1.22GHz,属于微波直线传播的,金属层能完全挡住信号啊,所以还是用测量车辆本身的速度和陀螺仪确定的方向来计算位置吧。
发表于 2017-9-4 08:57:49 | 显示全部楼层
LZ这种设计,叫我想起了奶粉罐wifi天线,增益不错的说
发表于 2017-9-4 13:56:21 | 显示全部楼层
不可能锁定8个卫星的   这种方式我们试验过  基本上搜不到卫星,楼主GPS输出是什么格式的?是不是解析的有问题
 楼主| 发表于 2017-9-4 14:28:45 | 显示全部楼层
hongjie0216 发表于 2017-9-4 13:56
不可能锁定8个卫星的   这种方式我们试验过  基本上搜不到卫星,楼主GPS输出是什么格式的?是不是解析的有 ...
GPS用的是天宝公司的BD982。输出是NMEA的RMC。
发表于 2017-9-4 15:31:54 | 显示全部楼层
锡纸袋把GPS天线包起来得了
发表于 2017-9-4 17:14:07 | 显示全部楼层
印象中GPRMC里面没有锁定卫星数,你可以贴一段GPS打印出来的数据看看
出0入54汤圆
发表于 2017-9-4 17:20:03 | 显示全部楼层
使用圆极化天线来减小多径和反射信号
发表于 2017-9-5 15:47:04 | 显示全部楼层
  楼煮,根本性错误啊,,,❤,,,你应该去找   人民防空   的人侃侃,租用他们废弃的   “备战、备荒、为人民“  年代挖的地下工事,,,
发表于 2017-9-5 21:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
有钱就行
发表于 2017-9-5 22:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
铁皮缝隙加贴铜皮,用导电胶的铜皮。。。保证屏蔽。
发表于 2017-9-5 23:28:00 | 显示全部楼层
lz说的是实情,我有一次在南京长江隧道里导航竟然也有信号,的确偏移很大,显示汽车开在长江里而不是隧道里,具体哪个隧道不记得了
发表于 2017-9-5 23:35:22 | 显示全部楼层
我记得网上买的孕妇防辐射衣服很厉害的,手机裹在里面,立马没信号了,楼主可以参考一下
GMT+8, 2024-4-16 14:27
