图片上连接或我以前发的贴子。
https://www.amobbs.com/thread-5676527-1-1.html
连接为单块电路板的价格,不含WM8740或WM8741和旋钮。需要配相应的元件请联系本人。
https://item.taobao.com/item.htm?id=558221756895
WAV播放器说明
这是本人DIY的作品,为了更低的I2S抖动信号,全程使用有源晶振作为系统时钟和I2S时钟。而且是跑768Fs。使WM8741性能发挥到最高水平。
只能播放16位44.1K立体声的WAV文件,声音宽松大气。
内置TPA152 HIFI级耳放芯片输出,驱动32欧耳机效果好。
电流约160mA,续航3小时左右,8741的耗电量不是一般大的,发热量也很大,冬天可以暧手用。
目录深度255字符(如"音乐\国语\童丽\对着唱\烟花三月.WAV",长度不要超过255字符),支持中文长文件名。支持最大32G,999个文件列表。
电池:使用两节EN-EL19 700mA库存尼康相机电池。8.4V
耦合使用红色WIMA电容,不是为了用而用,而是本人比较多种电容而认为比较合适的音色。输出使用ELNA电容。音色厚实耐听。
操作方式:
开机会自动顺序播放。
拨左,上一首。
拨右,下一首。
中间按下:播放/暂停。
暂停状态下拨左,跳到上一个目录。拨右,跳到下一个目录。
滤波器的选择。
硬控方式,可以使用三种滤波器。软件切换。
按住拨动开关开机,闪一下就表示第一种(1),闪两下就表示第二种(5),闪三下就是第三种(4)。状态会存储。
充电或换卡请关机。
更新歌曲时主把musiclist 文件删除。开机后会自动生成新的播放列表文件,否则新添加的歌曲播不了。
更新歌曲后第一次开机时间较长,要生成播放列表,请耐心等待。开机会自动偱环播放的。
TF卡请格式化成FAT32 32K簇,效果最好,不会操作的请百度。
声明,DIY作品不退不换,坏了按元件价维修。
存在不足:会挑卡。有的卡认不了,有些卡播放时有噪声。
电路板支持WM8741和WM8740,安装时需要注意有个电容位置的区别,看下图箭头的地方,当使用WM8740时,这里应焊100nF,使用WM8741,这里要短接。除了电路不同,操作也有区别,当使用第二种滤波器时,WM8740会出现噪声,因为没有这种滤波器。
电池可以使用任何品牌型号,只要能装得下,电压8.4或9V都可以,两个3.7V的锂电池串联使用时,请单独分开充满电再串联。
需要加工的有后面板钻孔,一个耳机口,一个充电口。
程序已烧写好,焊上芯片通电就能用。
目前打样了十片,部分阻容元件是SMT加工的,所以费用较高,不喜勿喷。
另外,时间精力有限,难免会有BUG的存在,如有发现希望能告知改进。
