回复: 0
M5230射频芯片支持A卡读写扇区和身份证读卡低功耗自动寻...
发表于 2017-9-22 13:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 概述
M5230 是一款符合ISO/IEC14443 TYPE A/B 标准的多协议非接触读卡芯片,内置接收放大电路、
数字调制解调电路、时钟电路、复位电路、随机数产生电路。
2 应用
■ 公共交通终端
■ 手持终端
■ 板上单元
■ 非接触式PC 终端
■ 计量
■ 非接触式公用电话
3 特性
■ 支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE 通信协议
■ 支持ISO/IEC 14443 B 通信协议
■ 在从模式下与ISO/IEC 14443A 和MIFARE 通信的典型工作距离高达80mm,具体距离由天线
尺寸、调谐和电源决定
■ 支持传输速率106kBd
■ 支持的主机接口
◆ SPI 接口最高传输速率为2 Mbit/s
◆ RS232 接口可支持波特率115.2kBps 以及9.6kBps
■ 256 字节的FIFO 缓冲区
■ 多种可配置的中断模式
■ 内部16 bits 可编程定时器
■ 内部振荡电路,连接13.56 MHz 的晶体;
■ 3.0 V to 5.5 V 低电压低功耗设计;
■ 内置CRC 协处理器,采用符合ISO/IEC14443 和ITU-T 协议标准的多项式;
■ 低功耗模式
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号-1 )
GMT+8, 2020-11-1 03:48
