回复: 33
公布嘉立创四层板的最新阻抗结构,常用阻搞设计参数!
出0入12汤圆
发表于 2017-12-26 18:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
错鋘纠正:图片中的2323是2313
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2017-12-26 18:17:45 | 显示全部楼层
在调查结束后,将实施新的阻抗结构,原有结构则不用!
出40入18汤圆
发表于 2017-12-26 19:26:04 | 显示全部楼层
2层的阻抗结构参数有变动吗?
发表于 2017-12-26 19:31:19 | 显示全部楼层
  让工程师自己做阻抗匹配,降低成本,这下PCB行业的阻抗板又要价格掉一截了,厉害了
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2017-12-26 19:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
cooltommy 发表于 2017-12-26 19:26
2层的阻抗结构参数有变动吗?
2层板不会动的
发表于 2017-12-26 19:56:24 | 显示全部楼层
期待早日上线!!!
发表于 2017-12-26 19:59:16 | 显示全部楼层
McuPlayer 发表于 2017-12-26 19:31
让工程师自己做阻抗匹配,降低成本,这下PCB行业的阻抗板又要价格掉一截了,厉害了 ...
本来就应该是板厂公布参数然后layout工程师自己算的。
常规压合不符合就要求板厂使用其他pp片就可以了。
那种无脑交给板厂去调整的都是些渣渣……
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2017-12-26 20:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
这种结构完美的解决了50欧单端阻抗,及90欧,100欧的差分阻抗,但是对于75欧的则比较困难
出0入25汤圆
发表于 2017-12-26 20:43:01 | 显示全部楼层
顶一个!记下层压参数。
发表于 2017-12-26 21:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
原来的压合pp层好像是0.2mm
以后样板跟小批量都按0.1mm标准?什么时候开始实施?
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:50:26 | 显示全部楼层
my2jia 发表于 2017-12-26 21:54
原来的压合pp层好像是0.2mm
以后样板跟小批量都按0.1mm标准?什么时候开始实施? ...
原来是0。2的PP
是的,样板以小批量全部统一,调查没有反对者后面就开始慢慢的进行布署及实施
出0入300汤圆
发表于 2017-12-27 10:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
部署之前最好先请懂行的人推敲过,很多指标和计算没有关系。因为你根本不能确认已知参数的对错,一旦开始参照错误的参数,花多少精力下去都是白费。最重要的是重大决策不能错,一旦错了就可能会造成全盘崩溃
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2017-12-27 11:08:18 | 显示全部楼层
ibmx311 发表于 2017-12-27 10:18
部署之前最好先请懂行的人推敲过,很多指标和计算没有关系。因为你根本不能确认已知参数的对错,一旦开始参 ...
是的,让大家有问题提出来,然后再布署
发表于 2017-12-27 11:08:57 | 显示全部楼层
limeng 发表于 2017-12-27 09:50
原来是0。2的PP
是的,样板以小批量全部统一,调查没有反对者后面就开始慢慢的进行布署及实施 ...
改变厚度下单和返单时建议弹框提醒下,原来的可能也有阻抗设计
是不是可以先改厚度,JLC先测试一段时间阻抗
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2017-12-27 11:37:31 | 显示全部楼层
是不是可以先改厚度,JLC先测试一段时间阻 ...
是的,等下发一个阻抗调查给到所有的客户
出10入23汤圆
发表于 2017-12-27 11:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
如果阻抗只是计算一下这么简单那就好了,嘉立创最好是能有强有力的证据证明你的阻抗是可信的,否则你开门做阻抗板只能是玩玩而已
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2017-12-27 11:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
zouzhichao 发表于 2017-12-27 11:43
如果阻抗只是计算一下这么简单那就好了,嘉立创最好是能有强有力的证据证明你的阻抗是可信的,否则你开门做 ...
要做阻抗测试条,买仪器测试
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2017-12-27 11:59:20 来自手机 | 显示全部楼层
我们会保障据依此层压结构的测试条
发表于 2017-12-27 12:06:10 | 显示全部楼层
我觉得这种操作模式完全可行。
生产材料确定下来,然后试产一下看看
误差在+-10%都是能接受的。
最终公布参数
出10入23汤圆
发表于 2017-12-27 12:20:26 | 显示全部楼层
limeng 发表于 2017-12-27 11:59
我们会保障据依此层压结构的测试条
来料参数稳定,生产工艺精度稳定(腐蚀精度&层压精度),这两个稳定了才好做阻抗控制
出10入23汤圆
发表于 2017-12-27 12:23:13 | 显示全部楼层
mxz 发表于 2017-12-27 12:06
我觉得这种操作模式完全可行。
生产材料确定下来,然后试产一下看看
误差在+-10%都是能接受的。
淘宝(包括嘉立创)几乎所有板厂都能提供叠层参数,介电常数,为什么大部分板厂都直接拒绝做阻抗板?是因为他们不会用si9000吗?
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2017-12-27 12:36:20 来自手机 | 显示全部楼层
zouzhichao 发表于 2017-12-27 12:23
淘宝(包括嘉立创)几乎所有板厂都能提供叠层参数,介电常数,为什么大部分板厂都直接拒绝做阻抗板?是因 ...
现在板厂做阻抗都是板厂调整,一个板一种层压结构,导致了阻抗的复杂性,像我们砚在这个模式缺点不能包含所有阻抗设计,局限性明显
发表于 2017-12-27 12:51:42 | 显示全部楼层
这里所说的阻抗板,是指板厂给调参数达到阻抗要求。
拒绝做阻抗板,是因为板厂调不了参数,要么不想给你调,要么生产材料不行,或者技术不行,所以直接拒绝做阻抗板。
可能他们的主要的业务就是普通的双层板,简单的四层板。
我目前用的几个,没有哪个说拒绝做阻抗板的。。
除非是对阻抗要求十分苛刻,不然根据板厂提供的参数,做出来的板子阻抗应该没什么问题,除非这个厂子工艺不行。
嘉立创这种,不算是阻抗板,只是给大家设计一个合适的层压参数而已。
我看limeng也没说接专门的阻抗板生产业务啊
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2017-12-27 13:56:17 | 显示全部楼层
一:传统的阻抗模式:
  1:客户需要什么阻抗----------2:客户进行LAYOUT布线要求布线----------3“交给电路板工厂进行阻抗设计-------4:电路板工厂根据不同客户的阻抗要求,进行不同的层压结构,你可以认为一个有阻抗要求文件的客户就是一种阻抗结构
这种好处在于:1)你可以随意设计,你要多少帮你设计多少 2)所有的阻抗都能设计
二:称之谓嘉立创阻模式吧:
1: 公布层压结构 (当然这种层压结果要满足常用大多数设计需求)---------2:客户设计的时候按层压结构来计算阻抗---------3:嘉立创加工
这种的最大缺点是:1) 不能满足所有的阻抗, 如0.2PP设计        75欧比较好设计,但是设计50及100欧则不好设计, 现在调整为0.1PP则设计50及100的比较好设计  2)好处在于:所有的工厂就一个层压结构,反而单一,稳定,好于管控及生产  3)还有一个不利点:就是为了满足这部分阻搞客的要求,原材料成本统一增加了,因为3313的PP只有0。1  mm,则成本比0.2mm的PP更贵,内层也得加厚,增加了20元/平方米左右的成本
三:嘉立创阻抗模式保证阻抗,只要保证层压结构及线宽线隙的精度,因为嘉立创现在能做3.5mil线宽线隙,精度足够,台湾活全高精度的压机,层压精度有保证,而淘宝上则不然,80%是中间贸易商,不可能有不变的层压结构,原来嘉立创不支持高精度多层板,也懒得支持这一块!
发表于 2017-12-27 21:17:54 | 显示全部楼层
为了验证嘉立创的计划切实可行,先来一批小白鼠,免单做1000款
出110入8汤圆
发表于 2017-12-28 09:41:15 | 显示全部楼层
50欧单端阻抗,及90欧,100欧的差分这些是目前最常用的,其他的75欧姆用的比较少,需要更特殊的阻抗客户一般都会指定工厂了。
发表于 2017-12-28 23:06:17 | 显示全部楼层
嘉立创如何保证做出来的板阻抗一定在±10%以内,会在板上做阻抗条,然后抽测吗
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2017-12-29 08:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
wulicheng 发表于 2017-12-28 23:06
嘉立创如何保证做出来的板阻抗一定在±10%以内,会在板上做阻抗条,然后抽测吗 ...
基于此结构会做阻抗条测试,
发表于 2018-7-15 19:51:41 | 显示全部楼层
这贴应该置顶 找参数方便些
发表于 2020-12-9 14:28:25 | 显示全部楼层
有个问题,我使用外部天线,还需要特别关注板子上的阻抗吗?
另外说的50欧单端阻抗线宽是5mil,那和长度没有关系吗?
不是很明白~~
发表于 2020-12-9 14:57:55 | 显示全部楼层
很简洁,很实用
发表于 2021-9-28 21:21:40 | 显示全部楼层
90ohm差分阻抗和共面差分阻抗什么区别?
用公众号阻抗神器计算90ohm ,线距6mil,四层差分1.6mm厚,外层,计算出结果是线宽5.55mil,以哪个为准?
发表于 2021-10-9 00:14:31 来自手机 | 显示全部楼层
不是板厂不让你算,而是如果你算好了,板厂板材可选的范围就小,他跟你算是根据板厂现有板材来算,
发表于 2021-10-9 00:18:31 来自手机 | 显示全部楼层
没有间距0.2的吗?喜欢用0.2的,这样走线粗些,插损小,线太细,和阻容连接阻抗不连续大,
GMT+8, 2024-4-16 23:35
