如题,今天刚把《机器人学导论》看完,有几个疑问提出来希望可以大家一起讨论下:
正运动学,逆运动学,D-H参数等可以保证机械臂各个坐标系之间的转换,即位置的转换。考虑到实际应用实例(以下讨论都可以在这个实例中),比如机械臂前端从空间坐标A移动到坐标B,A是当前位姿,B是期望位姿,假设A运动到B,此时通过逆运动学即可知道B相对应的每个关节角度,控制每个电机转动到相应角度,机械臂前端位姿即为B,有以下几个问题:
1、这种控制方法只能保证最终的位姿是对的,但过程中机械臂的速度,加速度也即轨迹是不受控的,这样机械臂的空间姿态会不会很奇怪????
2、假设A到B轨迹为直线,匀速运动,速度为V,那么为了轨迹正确,是不是要在AB直线上取尽可能多的点(比如1000个点,点a,b,c,......,)每个点都对应着一个关节角度,然后控制关节执行1000次转动即可。这样应该是可以控制轨迹机械臂末端轨迹了,此时还有一个问题就是关节运动速度如何与笛卡尔速度V相对应??
1、V和角速度之间的关系是怎么映射的?
2、知道映射后就是做关节角度的轨迹规划,这个书上有现成的,常用的使用抛物线拟合即可,规定加速度,最大速度,及每段的时间
后面就是把每段轨迹的PVT参数传给伺服驱动器即可。
3、上述有个问题就是机械臂运动时转动惯量一直在变,为了维持相同的加速度,电机驱动器力矩即电流输出应该是变化的,这个使用轨迹生成的加速度做前馈然后再用速度闭环做反馈来补偿力矩么??
4、逆运动学解出的关节角可能是多解,也许每组都能用,但是有些角度会让机械臂在空间呈现很别扭的姿态,特别是类人机器人,这个一般是如何判断选用哪组解的? 总不能老是通过示教吧
5、欢迎补充。。。。。 |
