回复: 6
怎样获取动态库的函数参数列表
发表于 2017-12-28 15:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先用defend查看dll的函数列表(不含参数),
然后看了网上的一个帖子说可以获取参数,试了下没什么效果:
// ConsoleApplication_jlinkArm.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。
#include "stdafx.h"
#include "windows.h"
#define DllImport   __declspec( dllimport )
#define DllExport   __declspec( dllexport )
#pragma  comment(lib, "JLinkARM.dll")
DllExport void func();
DllExport int i = 10;
DllExport int j;
DllExport int n;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    HINSTANCE hinstanbceLib = LoadLibrary("JLinkARM.dll");
    void  *dllFunction = GetProcAddress( hinstanbceLib, MAKEINTRESOURCE(2) );
        return 0;
教程上说把程序运行到dllFunction ,然后鼠标放上去就可以显示出来了,其实只显示了个地址,根本就没有显示函数名和参数列表
出0入442汤圆
发表于 2017-12-28 15:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,这个列表是真没机会拿到,因为dll里面进来之后只有push/pop类的操作,来申请栈空间。你要找到[sp+n]的地方。另外,你可以试试IDA,直接produce c,然后在生成的c代码里面找参数(破解利器啊,用好了分分钟破解软件)
 楼主| 发表于 2017-12-28 15:31:20 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2017-12-28 15:29
不好意思,这个列表是真没机会拿到,因为dll里面进来之后只有push/pop类的操作,来申请栈空间。你要找到[sp ...
没用过  能否给发下
发表于 2017-12-28 20:08:25 来自手机 | 显示全部楼层
关注一下
 楼主| 发表于 2018-1-2 10:18:20 | 显示全部楼层
可以正确的读取芯片共享的内存的里面的值了,
//use printf
#pragma comment(linker, "/subsystem:\"CONSOLE\" /entry:\"WinMainCRTStartup\"")
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
#define BUF_MAX_SIZE                        600
unsigned char buf[BUF_MAX_SIZE];
DWORD WINAPI ThreadProc(LPVOID lpParam)
    ///函数类型定义
    typedef void(*pFunc_ReadMem)(unsigned int addr, unsigned int size, unsigned char *buf);
    typedef unsigned int(*pFunc_ExecCommand)(char *device, unsigned char *pbuf, unsigned int size);
    //加载动态库
    HMODULE hMod = LoadLibrary("JLinkARM.dll");
    ///根据函数名获取函数指针
    pFunc_ReadMem preadMem = (pFunc_ReadMem)GetProcAddress(hMod, TEXT("JLINKARM_ReadMem"));
    pFunc_ExecCommand  pexe = (pFunc_ExecCommand)GetProcAddress(hMod, TEXT("JLINKARM_ExecCommand"));
    unsigned int ret = 0;
    ///选择芯片类型
    ret = pexe("Device = Cortex-M3", buf, 64);
    while (1)
        //读取芯片指定内存地址
        unsigned int curTick = GetTickCount();
        preadMem(0x2000B000, BUF_MAX_SIZE, buf);
        curTick = GetTickCount() - curTick;
        for (unsigned int i = 0; i < 10; i++)
            printf("buf[%d] is %02x,use tick %d\r\n",i, buf[i],curTick);
        Sleep(1000);
    return 0;
    void * fun  = GetProcAddress(hinstanbceLib, MAKEINTRESOURCE(219));
    DWORD threadID;
    HANDLE hThread;
    hThread = CreateThread(NULL, 0, ThreadProc, NULL, 0, &threadID); // 创建线程
    //必须加上这句话,不然子线程没有创建起来,主程序直接返回掉了
    WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);
    //关闭内核对象
    CloseHandle(hThread);
        return 0;
发表于 2018-1-2 10:50:44 来自手机 | 显示全部楼层
之前好像有人贴过jlink列表
 楼主| 发表于 2018-1-2 15:45:36 | 显示全部楼层
huangqi412 发表于 2018-1-2 10:50
之前好像有人贴过jlink列表
是的   。
参考了他的那个列表和另外一个用lora搞的。
可以操作芯片。
GMT+8, 2024-4-19 06:06
