发表于 2018-1-12 12:11:32
1:对于插孔,钻头只有0.05为一阶,没有0.81, 0.84,0.86, 0.87 这些孔,所以说设计人员对于生产了解是必须要的,这个小细节在嘉立创写的那本书上就提到了
2:取整,在处理的时候,有脚本软件,脚本软件以0.025为标准进行四舍五入,如0.81取整为0.8 0.84取整为0.85,
3: 补偿,对于插键孔一律是按0.15mm进行补偿,也就是说0.81的过孔是用0.95的钻咀去钻 而0。84则是用1。0的钻咀钻
3:检验:对于上面2,3点不为重要点,最为重要点为检验标准,对于插键孔,公差范转是±0.08mm 如0。81的孔在0.89 及0.73之间都视为合格 公差的存在就决定了你每一批次及同一批次可能都是不一样,也有可能你同一块板中相同的孔在不同的地方都不一样,公差的引起是因为电铜,电锡,及喷锡的厚度引起!
对于一个合格的设计员:1)必须要了解生产工艺,2)更为重要的了解生产检验IPC标准,如果不不了解检验标准则就是秀才碰到滨,有理讲不清,很多说上次能插得进,为什么下次插不进,所以设计要留容量! |
