农历新年伊始,装了IAR For Arm最新版 IAR For ARM 8.22.1版, 该版本改进了IDE的性能
同时支持 "CMSIS version 5.3 including CMSIS NN for machine learning",说明白了,就是支持了最新的CMSIS 5.3.0
因为该版本内置了最新的CMSIS 5.3.0,打开老工程时,会出现几个问题,这里根据本人的摸索,将解决的方法
写出来以节约遇到此问题的同行!
一、安装完后,直接打开老工程(老版本的CMSIS库),编泽可以通过但会在build显示窗提示一堆的
Warning: The header file 'cmsis_iar.h' is obsolete and should not be used.
A sutiable version is automatically included from the CMSIS-core package.
This file will be removed in a future release.
该warning会很多!如下图1所示
提示的意思是cmsis_iar.h文件太旧不建议使用,IAR自动从自带的CMSIS-core包提取新的用!
你勾或不勾选下图"Use CMSIS"选项,这个warning始终出现!
解决办法,去掉老工程用的CMSIS目录下的包包含,去掉如下图所示包含目录!
再次编泽,出错
经查是由mpu_armv7.h文件中函数参数关健字“__RESTRICT”引起的,__RESTRICT是C99支持的特性(如何用自已查),C++不支持
而我的工程是用c++编写的,但头文件中也指定了C编泽"
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
后来在网上找到了解决办法:
Options->C/C++ Compiler->Extra Options
勾选 Use command line options
添加以下代码
“--enable_restrict” 就能够在C++的情况下编译通过了.如图2所示!
