回复: 129
通用数据采集系统发上来讨论(多图)
发表于 2018-3-2 11:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发一年多的通用数据系统,发上来跟大家讨论讨论,东西很多,资料也不好分享,先上图吧!
这是一个数据采集主机,通过USB、串口或网口与PC通信,开发了数字IO、模拟信号采集、万用表、阻抗测量、多通道电阻测量等等。。。。。。
发表于 2018-3-2 11:23:50 | 显示全部楼层
真不错,就是不明白类似这种设备用在哪些场合呢?
发表于 2018-3-2 11:24:15 | 显示全部楼层
牛逼,板卡跟背板走什么总线?
 楼主| 发表于 2018-3-2 11:26:05 | 显示全部楼层
数据采集应用相关的都能用到,像多路温度的,多路压力,多路电流电压之类的。
 楼主| 发表于 2018-3-2 11:26:51 | 显示全部楼层
yuxiang2 发表于 2018-3-2 11:24
牛逼,板卡跟背板走什么总线?
走的是双CAN总线
发表于 2018-3-2 11:28:28 | 显示全部楼层
数字IO 能调节输入输出电平?再加一些485 422 接口就很全了
出0入13汤圆
发表于 2018-3-2 11:29:00 | 显示全部楼层
看看ZLG的DM100,就是类似的吧?
发表于 2018-3-2 11:30:42 | 显示全部楼层
把stm32换成TI的 DSP,那个阻抗测试卡说是外国产的都有人信
发表于 2018-3-2 11:34:13 | 显示全部楼层
这个可以替代ICT吗?
发表于 2018-3-2 11:35:11 | 显示全部楼层
袖珍版  NI PXI 系统
出0入137汤圆
发表于 2018-3-2 11:38:02 | 显示全部楼层
非标尺寸的板卡啊
 楼主| 发表于 2018-3-2 11:44:40 | 显示全部楼层
IO目前的卡不能调节电平,只是常规的标准电平
 楼主| 发表于 2018-3-2 11:45:55 | 显示全部楼层
liao-ljj 发表于 2018-3-2 11:29
看看ZLG的DM100,就是类似的吧?
类似的系统有很多,NI的也有,可能不同的地方是我用双CAN总线,协议上对上位机来说是透明的,只需要根据地址操作即可。
 楼主| 发表于 2018-3-2 11:47:25 | 显示全部楼层
ST的开发起来比较方便,而且ST有性能很好的MCU了,目前用的是F4,正在换H7了,跑400M主频很够了。
 楼主| 发表于 2018-3-2 11:49:12 | 显示全部楼层
pulan 发表于 2018-3-2 11:38
非标尺寸的板卡啊
这种板卡其实除了PCI,PXI ,其他都非标了,PXI成本超高,难度也很大,PCI摆脱不了PC主板,很多应用受限,不得已自己设计物理尺寸板卡。
 楼主| 发表于 2018-3-2 11:49:57 | 显示全部楼层
xivisi 发表于 2018-3-2 11:35
袖珍版  NI PXI 系统
对的,低成本的版本,当然,性能也比不上PXI,主要在总线带宽上。
 楼主| 发表于 2018-3-2 11:50:25 | 显示全部楼层
KunShan_a_dai 发表于 2018-3-2 11:34
这个可以替代ICT吗?
部分可以替代ICT,得看应用了。
出340入0汤圆
发表于 2018-3-2 11:58:51 | 显示全部楼层
成套系统还是非常复杂的,楼主技术上绝对是大牛。
如果是自用,那无可厚非。
外卖,有钱的主尤其是外资的根本就不差钱,基本上都买NI的。
没钱的或者对成本比较敏感的,楼主这类设备成本也不低,你卖给他们,他们还是会觉得贵。
不知道楼主怎么定位这套系统的出路。
另外系统架构上问下楼主:
各子卡是独立CPU控制,背板仅负责和各子卡的通讯及数据传输?
还是子卡无独立CPU仅包含ADC,IO等芯片,全部控制由背板负责包含通信,数据传输及和各底层部件如ADC采集芯片 SPI信号处理?
发表于 2018-3-2 12:00:52 来自手机 | 显示全部楼层
不错,厉害
发表于 2018-3-2 12:08:52 | 显示全部楼层
不错,那个导轨是开模的还是3D打印的?
 楼主| 发表于 2018-3-2 12:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
如果是自用,那无可厚非。
外卖,有钱的主尤其是外资的根 ...
板卡都带MCU,这样才能实现协议透明,上位机的操作很简单,发送一个命令然后收回数据。
 楼主| 发表于 2018-3-2 12:12:08 来自手机 | 显示全部楼层
LQS1200 发表于 2018-3-2 12:08
不错,那个导轨是开模的还是3D打印的?
导轨是3D打印的
发表于 2018-3-2 12:12:44 | 显示全部楼层
板子设计不错,牛!
发表于 2018-3-2 12:23:05 | 显示全部楼层
努力一下 干掉 NI
出0入12汤圆
发表于 2018-3-2 12:33:45 | 显示全部楼层
canopen?
 楼主| 发表于 2018-3-2 12:42:15 来自手机 | 显示全部楼层
waterx3 发表于 2018-3-2 12:33
canopen?
不是canopen,是自定义的协议,canopen在这个应用效用偏低了
 楼主| 发表于 2018-3-2 12:42:50 来自手机 | 显示全部楼层
ericdai 发表于 2018-3-2 12:23
努力一下 干掉 NI
哈,有梦想总是好滴!
发表于 2018-3-2 12:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
采样运放啥型号?有DAC么?
出0入16汤圆
发表于 2018-3-2 12:54:40 | 显示全部楼层
工控自动控制动环监控中的大牛!
发表于 2018-3-2 12:55:01 来自手机 | 显示全部楼层
机壳相当漂亮,自己加工的?
发表于 2018-3-2 12:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
厉害的,楼主
发表于 2018-3-2 13:03:03 | 显示全部楼层
楼主
1. 你的机箱是定制的吗?有卖的吗?
2. 机箱的最左边通信接口板只是单单的RS232/USB to CAN 转换吗?
发表于 2018-3-2 13:11:13 | 显示全部楼层
技术是做的不错,但是市场定位很尴尬,有钱的基本都用国外大公司的,比如汽车领域的测试使用的是vector公司的VT system,除了已经之外还有配套的软件,可以做一些自动化的测试同时可以生成报告。
https://vector.com/vi_vt-system_en.html
不管怎么样支持 楼主在技术上面的付出,国内做技术研究不容易
出0入137汤圆
发表于 2018-3-2 13:11:28 | 显示全部楼层
colinzhao 发表于 2018-3-2 11:49
这种板卡其实除了PCI,PXI ,其他都非标了,PXI成本超高,难度也很大,PCI摆脱不了PC主板,很多应用受限 ...
嗯,我们一般设计都是标准3U,5U,6U的板卡。
出0入127汤圆
发表于 2018-3-2 13:14:58 | 显示全部楼层
这个严重支持,10通道K型热电偶测温度, 外加几通道电压测量,1通道电流测量 什么价格?挺适合小公司的,进口的太贵了。在国企用过AG34970A,真是好东西
发表于 2018-3-2 13:28:33 | 显示全部楼层
和我几年前要做的东西如此的像,方案几乎一样,可惜当时人员离职没有完成。
发表于 2018-3-2 13:55:00 | 显示全部楼层
不错不错,东西布局很均衡.
 楼主| 发表于 2018-3-2 13:56:02 | 显示全部楼层
lwy86 发表于 2018-3-2 13:03
楼主
1. 你的机箱是定制的吗?有卖的吗?
2. 机箱的最左边通信接口板只是单单的RS232/USB to CAN 转换吗? ...
有很多卡没有拍照发上来,有网口的卡。
 楼主| 发表于 2018-3-2 13:59:09 | 显示全部楼层
llssr 发表于 2018-3-2 13:14
这个严重支持,10通道K型热电偶测温度, 外加几通道电压测量,1通道电流测量 什么价格?挺适合小公司的,进 ...
价格大概是34970的三分之一的样子
 楼主| 发表于 2018-3-2 14:00:22 | 显示全部楼层
散吧散吧 发表于 2018-3-2 13:11
技术是做的不错,但是市场定位很尴尬,有钱的基本都用国外大公司的,比如汽车领域的测试使用的是vector公司 ...
嗯,是呀,非常不容易,高端选国外,低端拼价格呀!
 楼主| 发表于 2018-3-2 14:01:22 | 显示全部楼层
楼主
1. 你的机箱是定制的吗?有卖的吗?
忘了回复第一个问题,机箱是定制的,发图纸到外面加工的。
 楼主| 发表于 2018-3-2 14:04:41 | 显示全部楼层
quner 发表于 2018-3-2 12:52
采样运放啥型号?有DAC么?
开发了好几个采集方案了,不同方案用的不一样,不过目前ADC的采样率不高,受限于总线带宽,最高是1M/16Bit,DAC也有的。
 楼主| 发表于 2018-3-2 14:05:21 | 显示全部楼层
wangyu_2011 发表于 2018-3-2 13:28
和我几年前要做的东西如此的像,方案几乎一样,可惜当时人员离职没有完成。 ...
你在哪个城市呢?
发表于 2018-3-2 14:27:45 | 显示全部楼层
这板子看起来神清气爽啊
出500入0汤圆
发表于 2018-3-2 14:35:28 | 显示全部楼层
楼主一个人还是团队啊?
厉害
发表于 2018-3-2 14:35:44 | 显示全部楼层
colinzhao 发表于 2018-3-2 11:47
ST的开发起来比较方便,而且ST有性能很好的MCU了,目前用的是F4,正在换H7了,跑400M主频很够了。 ...
我一般看到人家的壳,我就流口水。。我只想说,这个壳哪里有卖的?楼主方便的话,是否可以告知。。。
发表于 2018-3-2 14:41:55 | 显示全部楼层
背板总线是 双高速CAN和电源   ?
发表于 2018-3-2 14:44:40 来自手机 | 显示全部楼层
这算物联网吗?
发表于 2018-3-2 15:10:33 | 显示全部楼层
colinzhao 发表于 2018-3-2 13:56
有很多卡没有拍照发上来,有网口的卡。
我看你应该还有类似34901A的通道卡吧。
另外没张卡的PCB跟面板的链接,貌似你这个版本还没处理好,是分开的。
发表于 2018-3-2 15:16:49 | 显示全部楼层
colinzhao 发表于 2018-3-2 14:05
你在哪个城市呢?
上海,以前做了,模拟采集,CAN卡,模拟负载,数控电源。
发表于 2018-3-2 15:23:50 | 显示全部楼层
这个真心不错啊,楼主大牛!
 楼主| 发表于 2018-3-2 15:25:13 | 显示全部楼层
JamesErik 发表于 2018-3-2 14:35
楼主一个人还是团队啊?
厉害
基本是我一个人干咯!!
 楼主| 发表于 2018-3-2 15:26:00 | 显示全部楼层
嗯,我在深圳,可惜,不然可以多交流交流!!
 楼主| 发表于 2018-3-2 15:29:09 | 显示全部楼层
另外没张卡的PCB跟面板的链接,貌似你这个版本还没处理好,是分开 ...
这个架构的卡其实不用设计通道卡,因为每张卡都会有多个通道,像+-50输入范围的电压采集卡就有8路每张卡,所以需要多少通道就增加多少张卡。面板的链接利用Dsub连接器的两个螺丝来固定的,没有dsub连接器的话就得用其他的结构连接。
 楼主| 发表于 2018-3-2 15:30:12 | 显示全部楼层
qq8682 发表于 2018-3-2 14:44
这算物联网吗?
嗯,这算物联,不过本质上还是数据采集。
 楼主| 发表于 2018-3-2 15:31:33 | 显示全部楼层
mubei 发表于 2018-3-2 14:41
背板总线是 双高速CAN和电源   ?
背板包括由电源、两个CAN总线、还有多个中断与冗余的接口(预留的)
 楼主| 发表于 2018-3-2 15:33:03 | 显示全部楼层
这个是自己设计的呀,这种外壳是没有现成的了,自己画好图纸,外发加工就可以,不过在钣金工艺、结构与喷涂方面自己要花点时间弄懂才行。
发表于 2018-3-2 16:03:57 | 显示全部楼层
问题是这种东西一般很少可以走量的话,如果这也比低价格的话,说实话赚钱比较艰难了,但是换一种思路,利用你现有的技术,可以一些企业做一些定制化的设备,或者拿出其中的部分作为方案卖给一些小公司,毕竟很多小企业,比如环保类的企业还是有类似设备的需求,但是本省他们的技术能力比较差,但是他们有渠道可以把设备用比较高的价格卖出去。我看到过德国的用来检测有机气体污染物体浓度的设备,里面直接用的NI的采集设备和工控机,一台设备卖好几十万。
发表于 2018-3-2 16:05:47 | 显示全部楼层
一般高端的数据采集设备的和电脑的交互一般都是网口,因为网口的带宽比较宽,同时在PC端网络的开发比较容易点
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:08:47 | 显示全部楼层
散吧散吧 发表于 2018-3-2 16:03
问题是这种东西一般很少可以走量的话,如果这也比低价格的话,说实话赚钱比较艰难了,但是换一种思路,利 ...
嗯,是的,确实是得这样的思路呀!!!
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:11:04 | 显示全部楼层
散吧散吧 发表于 2018-3-2 16:05
一般高端的数据采集设备的和电脑的交互一般都是网口,因为网口的带宽比较宽,同时在PC端网络的开发比较容 ...
嗯,目前已经有网口的卡,网口主要是稳定,因为网络变压器双端隔离,在工控领域或者自动化测试领域行业都排斥用USB的,用串口的话大多也需要隔离。所以测试系统的所有板卡跟总线都是隔离的。
发表于 2018-3-2 16:12:38 | 显示全部楼层
楼主看样有大公司工作的经历,你这是标准工业采集一整套。
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:19:04 | 显示全部楼层
倒是没有在很大的公司呆过,只是一直在搞研发。做这个项目毕竟真金白银花出去,所以产品架构下的功夫很多,板卡的设计与系统扩展都有预留扩展空间,像背面两个CAN总线的接口设计了自动阻抗匹配,这样可以将多台主机的总线连起来等等。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:21:17 | 显示全部楼层
感谢大家的关注,我在深圳,若大家对这个产品有兴趣,不管是合作的还是技术交流,都欢迎call我。。。
发表于 2018-3-2 16:29:11 | 显示全部楼层
尺寸有大的,整个箱体
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:30:54 | 显示全部楼层
Dossoftware 发表于 2018-3-2 16:29
尺寸有大的,整个箱体
尺寸是标准的台式仪表尺寸,宽高跟34401一样大,长度短一些。
出340入0汤圆
发表于 2018-3-2 16:49:51 | 显示全部楼层
问下楼主
板卡是否支持DI 和AI 同时连续高速采集?如分别以10K速度连续采集DI和AI。
对应数据传输到上位机如何进行?分时?
NI的低端板卡在进行高速AI采集时,类似于单线程,不能进行DI等的连续处理了。
出0入96汤圆
发表于 2018-3-2 16:52:50 | 显示全部楼层
2018通用采集系统 记号一下,回头细看
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:56:02 | 显示全部楼层
ajfan 发表于 2018-3-2 16:49
问下楼主
对应数据传输到上位机 ...
嗯,是的,只能分时传输,不过10K的采样并不高,做到同步问题不大呀。
出340入0汤圆
发表于 2018-3-2 16:58:58 | 显示全部楼层
话说回来,相对于这个设备,更喜欢楼主头像上的妞。
发表于 2018-3-2 17:04:25 | 显示全部楼层
楼主的头像是哪个明星,清爽啊!
当然,楼主的作品看起来也很清爽!
发表于 2018-3-2 17:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
很不错啊,看得出楼主花了很大心血。
 楼主| 发表于 2018-3-2 17:22:18 | 显示全部楼层
我是不是得把头像换掉
发表于 2018-3-2 17:24:24 | 显示全部楼层
colinzhao 发表于 2018-3-2 16:19
倒是没有在很大的公司呆过,只是一直在搞研发。做这个项目毕竟真金白银花出去,所以产品架构下的功夫很多 ...
自动阻抗配置是在怎么做的?怎么知道别人那边是不是加了120欧姆的电阻?
 楼主| 发表于 2018-3-2 17:24:59 | 显示全部楼层
进口小开关 发表于 2018-3-2 17:08
很不错啊,看得出楼主花了很大心血。
嗯,确实花了很多精力做这个!!
发表于 2018-3-2 17:25:52 | 显示全部楼层
总线采用双CAN,限制了总的带宽吧?你网口带宽再高也利用不起来
 楼主| 发表于 2018-3-2 17:27:03 | 显示全部楼层
散吧散吧 发表于 2018-3-2 17:24
自动阻抗配置是在怎么做的?怎么知道别人那边是不是加了120欧姆的电阻? ...
需要检测是否是总线末端,若是总线末端,则把匹配电阻用模拟开关接上,CAN的阻抗可以直接测量的。
 楼主| 发表于 2018-3-2 17:29:05 | 显示全部楼层
嗯,是的,不过网口通信在数据采集方面实际带宽利用率很低。
发表于 2018-3-2 17:37:38 | 显示全部楼层
其实是这样的,作为整个采样系统,所有的数据并不仅仅只有can数据,比如高速AD采集的数据,所有的数据都是通过网口交互的,使用网口是因为网口是隔离的,同时开发简单,带宽比较宽。一般在数据采集端的网口是接在一个嵌入式核心板中,这块嵌入式板子上面跑的是linux或者是wince一类的。这个结构和很多示波器的结构一点一样了,只不过示波器多了显示部分。
出5入42汤圆
发表于 2018-3-2 17:37:56 | 显示全部楼层
colinzhao 发表于 2018-3-2 17:27
需要检测是否是总线末端,若是总线末端,则把匹配电阻用模拟开关接上,CAN的阻抗可以直接测量的。 ...
请教一下如何做到检测板卡是不是在总线末端?
 楼主| 发表于 2018-3-2 17:44:49 | 显示全部楼层
“自动阻抗匹配”这个表述可能引起误解了,阻抗匹配不在板卡上,是在总线的两端,自动匹配用了笨办法,当扩展总线接口有连接器插入时,即不是末端了。
发表于 2018-3-2 17:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
colinzhao 发表于 2018-3-2 17:44
“自动阻抗匹配”这个表述可能引起误解了,阻抗匹配不在板卡上,是在总线的两端,自动匹配用了笨办法,当 ...
就这一个小机箱,自不自动无所谓。除非CAN总线被引出到外部
发表于 2018-3-2 18:18:00 | 显示全部楼层
我当时的背板上是两路CAN,和两路485.  485总线在这种短距离时可以以10M的速度通讯,可以比较CAN总线快。
 楼主| 发表于 2018-3-2 18:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
是可以多个机箱串联使用的,这样可以实现例如500路温度采集的应用,这个在3Dmaping上有需求
 楼主| 发表于 2018-3-2 18:50:26 来自手机 | 显示全部楼层
wangyu_2011 发表于 2018-3-2 18:18
我当时的背板上是两路CAN,和两路485.  485总线在这种短距离时可以以10M的速度通讯,可以比较CAN总线快。 ...
485在这个速率上可靠性我想可能有风险
发表于 2018-3-2 19:04:26 | 显示全部楼层
这个结构看起来很不错,3U 的很多情况下感觉偏高了
发表于 2018-3-2 19:16:09 | 显示全部楼层
散吧散吧 发表于 2018-3-2 17:37
其实是这样的,作为整个采样系统,所有的数据并不仅仅只有can数据,比如高速AD采集的数据,所有的数据都 ...
高速AD的话那现在这个总线结构是不行了,总线带宽限制了呀
出760入10汤圆
发表于 2018-3-2 19:27:56 | 显示全部楼层
赞!!!!!!!!
出235入235汤圆
发表于 2018-3-2 20:55:51 | 显示全部楼层
楼主其实可以把背板协议(定义)开放出来,有助于发展(生态)
 楼主| 发表于 2018-3-2 21:42:22 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,这样挺有意义!
发表于 2018-3-2 21:45:01 | 显示全部楼层
东西做的不错,不过挺反感刘长指甲的
卫生是一方面,万一哪天干活指甲断了就惨了,想想心里都痛
发表于 2018-3-2 21:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
agilent的数据采集器34970/2+板卡
发表于 2018-3-2 23:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
colinzhao 发表于 2018-3-2 21:42
嗯,这样挺有意义!
是的,建议走EtherCAT或 Fexray总线。扩展性好点
发表于 2018-3-2 23:29:40 | 显示全部楼层
看起来很高大上
 楼主| 发表于 2018-3-3 00:35:24 来自手机 | 显示全部楼层
自定义协议主要是最大限度做针对性的优化,最大限度减少协议开销,本身带宽不够高,现有的协议都有额外开销。
 楼主| 发表于 2018-3-3 13:21:07 来自手机 | 显示全部楼层
对,与34970有类似的功能
出15入9汤圆
发表于 2018-3-3 13:30:57 | 显示全部楼层
根据我所在的行业(航天航空)关键问题:多个通道,是否同步采集?多通道同步采集的情况下同步采样率多少?采样位数?采集的数据能否在脱机条件下直接写SD卡(不考虑文件系统),上位机软件是否提供跨平台的SDK,毕竟Windows真用的不多。
 楼主| 发表于 2018-3-3 13:49:31 | 显示全部楼层
pcwhy 发表于 2018-3-3 13:30
根据我所在的行业(航天航空)关键问题:多个通道,是否同步采集?多通道同步采集的情况下同步采样率多少? ...
受限于总线的带宽,CAN总线的分时延迟在25us左右,现有的ADC卡是24bit/8通道,每个通道64K采样,若要求高度同步,但总带宽小与2Mbps,那么用中断方式触发采样也是可以实现的。
 楼主| 发表于 2018-3-3 14:16:48 来自手机 | 显示全部楼层
抱歉刚刚只回复了一半,可以实现SD卡记录,不过得明确应用需求,上位机的话不限制,能实现串口、USB、或者网口的通信就可以使用,我抽空把架构发上来,总线实现的是一个数据透明转发,每张卡都是独立、隔离的采集单元,对采集卡的命令操作是根据每张卡上面的拨码开关的地址实现的。不同的卡有不同的操作命令集,发送命令的格式大致是:地址+操作码+参数,返回对应的数据!
出15入9汤圆
发表于 2018-3-3 22:46:05 | 显示全部楼层
colinzhao 发表于 2018-3-3 14:16
抱歉刚刚只回复了一半,可以实现SD卡记录,不过得明确应用需求,上位机的话不限制,能实现串口、USB、或 ...
USB口可以不整,有千兆网口跟SD卡(高速卡)基本可以了,甚至还可以用CF卡,开发简单,速度也快,需要大容量存储跟同步采集的场合,只要性能够牛,能轻松嵌入,基本上不太在乎成本的。
GMT+8, 2024-4-16 19:12
