回复: 13
pcB文件里面有极性的元件怎样布放(角度)有利于贴片机
发表于 2018-3-22 21:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcB文件里面有极性的元件怎样布放(角度)有利于贴片机贴片。集成电路怎样布放有利于贴片?老司机说一下。
出0入42汤圆
发表于 2018-3-23 08:07:40 来自手机 | 显示全部楼层
方向有影响的工序是是回流焊,贴片那里影响不大。片装元件垂直于进炉方向,不容易立碑。两个焊盘锡膏同时进炉,同时熔化。
出0入42汤圆
发表于 2018-3-23 09:12:44 | 显示全部楼层
务实贴片 发表于 2018-3-23 08:07
方向有影响的工序是是回流焊,贴片那里影响不大。片装元件垂直于进炉方向,不容易立碑。两个焊盘锡膏同时进 ...
不会是你很少离线做程序吧.
 楼主| 发表于 2018-3-23 09:14:32 | 显示全部楼层
这样有横有竖放置放置元器件是不是不利于贴片,我记得有篇帖子提醒要注意二极管,电解电容的布置方向,不然容易贴错方向?
 楼主| 发表于 2018-3-23 09:15:35 | 显示全部楼层
这样有横有竖放置放置元器件是不是不利于贴片,我记得有篇帖子提醒要注意二极管,电解电容的布置方向,不然可能会贴错方向
发表于 2018-3-23 09:18:51 来自手机 | 显示全部楼层
dengxm2009 发表于 2018-3-23 09:15
这样有横有竖放置放置元器件是不是不利于贴片,我记得有篇帖子提醒要注意二极管,电解电容的布置方向,不 ...
好像说的是封装有方向,做的跟编带的方向一致
出0入42汤圆
发表于 2018-3-29 20:13:43 | 显示全部楼层
机器通常不会贴错,人容易装错。
极性标志和器件上的标志画成一样,不要去标正负。
出0入42汤圆
发表于 2018-3-29 20:14:54 | 显示全部楼层
不核对极性根本不行,同种封装的管子,编带里面方向有不同的。
出0入42汤圆
发表于 2018-3-29 20:17:25 | 显示全部楼层
wangjiati 发表于 2018-3-23 09:12
不会是你很少离线做程序吧.
除了离线做程序还可以怎么弄?PCB上没丝印,上机也看不出方向呀。
发表于 2018-3-30 09:17:40 | 显示全部楼层
量大,零件方向很重要
发表于 2018-3-30 10:10:43 | 显示全部楼层
cocalli 发表于 2018-3-30 09:25
准确说,料多的,器件方向非常重要,可以直接导资料,稍微整理就可以导入机器,节省很多时间
如果方向不 ...
“量大”,元件的方向性直接影响产能!贴片坐标编程只是一次性修改。
 楼主| 发表于 2018-4-7 09:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
那就是说吸嘴是可以旋转的?
GMT+8, 2024-4-17 04:11
