回复: 29
是否有人做过直流5v转换为1000v,100kHz交流电的电路?
发表于 2018-4-2 09:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前项目要求实现5v直流电通过电路转换后得到1000v,100k的高频交流电压作为器件的激发信号,但是要求能够封装在30x30x50mm的圆柱体内,不知道有没有人做过类似的东西可以提供一个电路方案,并且能够告知一下器件的型号?
发表于 2018-4-2 09:58:47 | 显示全部楼层
CCFL背光模块差不多就可以了。
发表于 2018-4-2 10:26:33 | 显示全部楼层
可以用老液晶显示器里的荧光管高压变压器,用单片机输出100K方波驱动功率管就行,。
 楼主| 发表于 2018-4-2 10:34:28 | 显示全部楼层
LM1876 发表于 2018-4-2 10:26
可以用老液晶显示器里的荧光管高压变压器,用单片机输出100K方波驱动功率管就行,。 ...
但是尺寸太大了,我这个东西有尺寸要求的
出0入22汤圆
发表于 2018-4-2 10:37:03 | 显示全部楼层
输出功率有没有要求,如果没有要求,搞一个合适扎数比的变压器,输入方波,输出就是你要的信号了。
发表于 2018-4-2 10:56:44 | 显示全部楼层
Cheng_Fly 发表于 2018-4-2 10:34
但是尺寸太大了,我这个东西有尺寸要求的
按你的要求30x30x50mm来说完全可以啊,我记得老笔记本用的那样小型的高压板上的变压器也就是10*5*20~30左右.
那个功率大约10来W。如果你不要那么大功率的话,还能更小,就是要定做而已。
你也可以查一下压电变压器,那个小
出0入362汤圆
发表于 2018-4-2 11:36:15 | 显示全部楼层
IMP803之类的EL驱动IC,输出就是200Vp-p的交流方波了. 频率70kHz左右, 不知道是否符合lz的要求.
然后再弄个合适的变压器升压. 这个应该是最简单的方案了~
 楼主| 发表于 2018-4-2 13:39:24 | 显示全部楼层
LM1876 发表于 2018-4-2 10:56
按你的要求30x30x50mm来说完全可以啊,我记得老笔记本用的那样小型的高压板上的变压器也就是10*5*20~30左 ...
好的,谢谢解答,我先查下资料看看
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:30:16 | 显示全部楼层
然后再弄个 ...
70k频率不够的,我需要的100k或以上的频率,不然我的器件工作不起来的
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:31:40 | 显示全部楼层
zxq6 发表于 2018-4-2 10:37
输出功率有没有要求,如果没有要求,搞一个合适扎数比的变压器,输入方波,输出就是你要的信号了。 ...
电流需要26mA左右
出0入91汤圆
发表于 2018-4-2 14:36:14 | 显示全部楼层
功率不大情况下  拆个电苍蝇拍 去找灵感吧
出0入91汤圆
发表于 2018-4-2 14:37:07 | 显示全部楼层
这个电路的学名叫做高压整流电路  当然需要配合 变压器
发表于 2018-4-2 14:40:28 | 显示全部楼层
直接变成方波,用变压器转一下
出0入362汤圆
发表于 2018-4-2 14:47:22 | 显示全部楼层
那还是找合适的变压器吧
比如以前照相机闪光灯上用的
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=540303170170
发表于 2018-4-2 09:47:25 | 显示全部楼层
哪那么麻烦,倍压整流,百度一下
发表于 2018-4-4 14:36:15 | 显示全部楼层
用过类似模块,12V升为2kv
 楼主| 发表于 2018-4-7 16:18:42 | 显示全部楼层
多谢各位解答,我先做个测试电路试下,可以的话整理一下分享给大家作参考
发表于 2018-4-8 19:30:05 | 显示全部楼层
电蚊拍电压和频率都高了一些,应该很容易改造低些。
 楼主| 发表于 2018-4-25 10:41:26 | 显示全部楼层
tomzbj 发表于 2018-4-2 14:47
那还是找合适的变压器吧
比如以前照相机闪光灯上用的
这位高手想问下,我现在把5v-vpp的方波信号接在你给介绍的闪光灯变压器上,发现原始信号出现了失真现象,信号产生用的是555,不知道是不是不能直接接到变压器的初级线圈上呢?您这边有没有做过类似的东西呀,还望能指导小弟一下
出0入362汤圆
发表于 2018-4-25 11:10:20 | 显示全部楼层
Cheng_Fly 发表于 2018-4-25 10:41
这位高手想问下,我现在把5v-vpp的方波信号接在你给介绍的闪光灯变压器上,发现原始信号出现了失真现象, ...
怎么失真法?
 楼主| 发表于 2018-4-25 17:39:07 | 显示全部楼层
就是出来的波形成了个类似三角波的波形,还有就是出来的幅值也不对的了,按照1:10.5的匝数比的话我的幅值是不是应该到达50v左右呢
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:30:06 | 显示全部楼层
sailor0908 发表于 2018-4-2 09:58
CCFL背光模块差不多就可以了。
这个方案我查了下,它的频率只有几百赫兹
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:31:03 | 显示全部楼层
merphy 发表于 2018-4-2 14:40
直接变成方波,用变压器转一下
不知可否提供一下详细的电路呢?
发表于 2018-4-26 13:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
26ma 也有几十瓦了
 楼主| 发表于 2018-5-3 11:27:57 | 显示全部楼层
alcohol 发表于 2018-4-2 09:47
哪那么麻烦,倍压整流,百度一下
兄弟你的被压整流出来时个直流电压,我怎么把它变成100K交流电压
发表于 2018-5-3 13:45:09 | 显示全部楼层
5V DC --> 1000V DC --> 1000V AC  你的功率太大, 這條路不好走
5V DC --> 5V AC --> 1000V AC  這才是正道
发表于 2018-5-3 23:54:39 | 显示全部楼层
简单点的:双路,每路倍压一个周期中的半周期,然后最后连在一起,就是一个完整的周期。
要功率大点,还是变压器好点。
发表于 2018-5-3 23:55:25 | 显示全部楼层
要功率大点,还 ...
补充说明一下,你要参考电路的话,可以百度电击护身那东东的原理,还可以买个情趣玩具拆拆,脑洞大开
 楼主| 发表于 2018-5-4 11:16:08 | 显示全部楼层
5V DC --> 5V AC --> 1000V AC  這才是正道 ...
敢问大神如何实现,有没有参考设计呢
发表于 2019-6-26 16:19:19 | 显示全部楼层
不知道楼主的项目进展如何了,1000v26ma,也就是26w ,体积不会小。
GMT+8, 2024-4-17 02:30
