amobbs.com 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
返回列表 发新帖
楼主: kvts
KingstVIS逻辑分析仪软件最新测试版发布,欢迎下载试用
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-5-28 13:10:17 | 显示全部楼层
浮华一生 发表于 2018-5-28 10:16
能不能让某个线上检测到某个值作为触发条件? 比如SPI 的 MOSI 上出现某个值才触发 ...
这个功能是有考虑的,属于高级触发方式的一种,我们将来会尽可能去实现的,最少也是类似的功能。
(67073677)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-5-28 13:16:07 | 显示全部楼层
gentlerain 发表于 2018-5-28 10:21
弱弱地问一下,左下角的数据回放是什么意思?一直没搞懂。
其实我觉得还真的可以做个“数据回放”的功能, ...
现在的数据回放指的是打开之前保存的数据文件。对比这个功能目前不太好实现,暂时只能通过打开两个软件来做。以后的话可以考虑通过插件来提供,但可能不会很快实现,不过平台化是我们的一个方向,将来肯定会着手去做的。
(67069292)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-5-28 14:29:12 | 显示全部楼层
kvts 发表于 2018-5-28 13:10
这个功能是有考虑的,属于高级触发方式的一种,我们将来会尽可能去实现的,最少也是类似的功能。 ...
可以对这个触发值加个触发条件限制 比如 等于 不等于  这样对抓异常问题 很有帮助啊  哥哥
(67066467)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-5-28 15:16:17 | 显示全部楼层
硬件设备在哪里可以买到
(67004927)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-5-29 08:21:57 来自手机 | 显示全部楼层
同问,协议解析到那个数据后触发
(67002959)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-5-29 08:54:45 | 显示全部楼层
ThinkCell 发表于 2018-5-28 15:16
硬件设备在哪里可以买到
这个帖子里有链接https://www.amobbs.com/thread-5599809-1-1.html
(67002154)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-5-29 09:08:10 | 显示全部楼层
ch2003_23 发表于 2018-5-29 08:21
同问,协议解析到那个数据后触发
按协议解析后的数据来触发这个暂时实现不了,因为协议解析是采集之后的事,是在上位机软件上进行的,目前不可能做到在设备上实时进行。
能做到的是设定一段串行数据来作为触发条件,像前面说的SPI某条线上的一个串行字节之类的,大部分解析结果也应该可以做这样的变换。这个功能我们是有考虑在将来实现的。
另外,值得说明的一点是,我们的设备具有超大的存储深度,远超过传统逻辑分析仪厂商的产品,所以在一定程度上这本身就可以满足你说的这种需要,因为:
传统设备存储深度小,你只能采集一小段数据,所以你需要精心选择触发点;而现在拥有了一个超大的存储深度,你就可以把触发条件放宽,而去采集很长一段时间的数据,采集完了再把需要的挑出来,按什么条件都可以。
当然了,我说的一定程度上,不是说完全代替。我们也不会停止步伐,而是会不管完善增加我们产品的功能,当然也会尽量去考虑各位提供的宝贵建议。
(66998400)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-5-29 10:10:44 | 显示全部楼层
便宜又好用,强烈支持
(66989606)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-5-29 12:37:18 | 显示全部楼层
关于Linux版本,不知道有无计划支持sigrok?看到他们的wiki上有LA2016,但目前还不支持。
https://sigrok.org/wiki/Kingst_LA2016
如果能在Linux下支持sigrok,那就再好不过了。
(66915304)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-5-30 09:15:40 | 显示全部楼层
https://sigrok.o ...
我们是想去支持sigrok的,只是还没来得及去研究该怎么做,你要是熟悉他们这个项目的话还望不吝赐教啊
(66904387)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-5-30 12:17:37 | 显示全部楼层
kvts 发表于 2018-5-30 09:15
我们是想去支持sigrok的,只是还没来得及去研究该怎么做,你要是熟悉他们这个项目的话还望不吝赐教啊{:sm ...
实在抱歉,我也是在Linux下通过sigrok用过你们的saleae兼容的分析仪,感觉那个软件不错,就回复的。
(66312556)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-6 08:41:28 | 显示全部楼层
新设备支持的文档好像就只有这里
https://sigrok.org/wiki/Hardware_driver_API
可以参考一下saleae16的代码
https://sigrok.org/gitweb/?p=lib ... efd446b12e8;hb=HEAD
不过sigrok的界面pulseview还远没有saleae的好用
(66312233)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-6 08:46:51 | 显示全部楼层
kvts 发表于 2018-5-29 09:08
按协议解析后的数据来触发这个暂时实现不了,因为协议解析是采集之后的事,是在上位机软件上进行的,目前 ...
试过,存储深度设置太深, 有时候会死掉, 取消采集都不行。。。一直在采集。正常情况最长深度 也采集不了多久,但是出问题得时候,是一直出不来。 还有,在很深得存储深度里面去挑1个异常数据,那。。。
真得好累, 还容易被忽略。
(66307319)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-6-6 10:08:45 | 显示全部楼层
max 发表于 2018-6-6 08:41
新设备支持的文档好像就只有这里
可以参考一下saleae16的代 ...
感谢提供信息!
其实我也是觉得没有Saleae好用,所以我们的更像Saleae
不过pulseview确实有很多人在用,更多的是因为习惯吧,习惯了也就喜欢了,所以我们去做一下支持应该也能为更多的人提供方便吧。
等把我们自己的跨平台工作完成后就会抽出精力来去进行这方面的工作。
(66307075)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-6-6 10:12:49 | 显示全部楼层
浮华一生 发表于 2018-6-6 08:46
试过,存储深度设置太深, 有时候会死掉, 取消采集都不行。。。一直在采集。正常情况最长深度 也采集不 ...
不好意思,针对你这个情况目前还真没什么好办法,不过数据量太大的死机大多是因为内存不够用了,如果有条件的话,你用大内存的电脑运行64位的软件试试,看有没有改善,有什么情况欢迎反馈给我们。
(66306452)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-6 10:23:12 | 显示全部楼层
kvts 发表于 2018-6-6 10:12
不好意思,针对你这个情况目前还真没什么好办法,不过数据量太大的死机大多是因为内存不够用了,如果有条 ...
我电脑12G 的内存。。。。。。。 平时都不超过40-50%的
(66306082)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-6 10:29:22 | 显示全部楼层
kvts 发表于 2018-6-6 10:08
感谢提供信息!
不过pulseview确实有很多 ...
实现sigrok的支持,其实就是利用逻辑分析仪与上位机的通信协议去写sigrok的硬件驱动
如果贵公司有意实现sigrok的支持,不如公开这个通信协议,比如给sigrok的开发人员,这样他们就可以去实现这个驱动
哪怕以后你们自己去实现sigrok的驱动,代码要合并到上游sigrok,协议还是要公开的
(64402936)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-28 11:08:28 | 显示全部楼层
有点问题,LIN协议的话,前20秒能够解析,之后的就不行了。波特率19200
(64374029)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-6-28 19:10:15 | 显示全部楼层
你这用的是老版本,换新版本试试吧,应该不存在这个问题了。
http://www.qdkingst.com/download/vis
(64322482)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-29 09:29:22 | 显示全部楼层
http://www.qdkingst.com/download/vis ...
新版本解决了之前的问题,但发现了新问题:LIN,不能正确识别break,似乎是因为软件按固定长度算的,而我的数据长度是不固定的
(64321760)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-29 09:41:24 | 显示全部楼层
装了新版,发现当单开几个通道时,每个通道到会拉宽,直至占满整窗口,图形拉的不成比例看着有点不习惯,不知道是不是我哪里没设置对?
(64313278)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-29 12:02:46 | 显示全部楼层
要有更小巧的夹具能勾住TSSOP就好了。
(64231299)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-6-30 10:49:05 | 显示全部楼层
startwar0418 发表于 2018-6-29 09:29
新版本解决了之前的问题,但发现了新问题:LIN,不能正确识别break,似乎是因为软件按固定长度算的,而我 ...
你把你采集的数据保存下来,发到论坛上来,或者发邮件给我们也行,我们再查查看看是什么问题。
保存数据可以使用软件右上角主菜单里的“保存数据...”
(64231030)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-6-30 10:53:34 | 显示全部楼层
diy0769 发表于 2018-6-29 09:41
装了新版,发现当单开几个通道时,每个通道到会拉宽,直至占满整窗口,图形拉的不成比例看着有点不习惯, ...
不是设置问题,新版就是改变了显示策略:默认用全部通道占满窗口。
想缩小显示高度的话,可以打开几个不用的通道,或者把整个窗口高度拉小点吧
(64230445)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-30 11:03:19 | 显示全部楼层
保存数据 ...
好的。
请查看附件。看上去是软件里按固定数据长度来划分而不是按break划分。
2018-06-30_10-59-23.rar
2.48 KB
(63708749)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-6 11:58:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,关注一下KingstVIS
(63007569)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-14 14:44:35 | 显示全部楼层
上次的问题已经修复了,我又发现了新的问题,LIN协议的
请看图片,实际数据是0x82,显示时bit6,7是校验位,被忽略掉了。建议做个选项,显不显示校验位由用户决定。
2018-07-14_14-41-53.rar
20.44 KB
(62765290)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-7-17 10:02:34 | 显示全部楼层
记下了,等后面考虑一下
(62679966)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-18 09:44:38 | 显示全部楼层
1.png 下载不了
(62597362)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-7-19 08:41:22 | 显示全部楼层
核对下地址:http://www.qdkingst.com/download/vis
链接没有问题,还不行的话你就换个浏览器啥的试试吧。
(62587281)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-19 11:29:23 | 显示全部楼层
是我这边问题,现在可以了
(62248042)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-23 09:43:22 | 显示全部楼层
LA1010,软件时间显示不对,测信息时大概30分钟,显示如下:
(62222679)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-7-23 16:46:05 | 显示全部楼层
你说的是T1、T2显示的时间不对吧?从图上看确实不对,我们去查一下,感谢反馈。
(62219210)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-23 17:43:54 | 显示全部楼层
kvts 发表于 2018-7-23 16:46
你说的是T1、T2显示的时间不对吧?从图上看确实不对,我们去查一下,感谢反馈。 ...
是的,T1-T2  不对
(62216988)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-23 18:20:56 | 显示全部楼层
不错。用了好久了。还有更新。
(62165965)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-24 08:31:19 | 显示全部楼层
谢谢下载看看
(61871177)
打赏出0元收入1元
发表于 2018-7-27 18:24:27 | 显示全部楼层
可以添加支持三线的SPI解码吗?
(61820362)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-7-28 08:31:22 | 显示全部楼层
neutronlmk 发表于 2018-7-27 18:24
可以添加支持三线的SPI解码吗?
可以呀,只用MOSI或MISO其中之一就好了,只不过区分不出来哪是发哪是收。
(61623406)
打赏出0元收入1元
发表于 2018-7-30 15:13:58 | 显示全部楼层
发现新版软件无法打开之前旧版保存的波形了,有点不方便。
(61621818)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-30 15:40:26 | 显示全部楼层
楼主  软件上能否多增加一个连续触发功能,就是点一下运行, 当发生一次触发条件,就捕捉一次波形,并在电脑上显示,发一次触发条件就捕捉一次波形。
(61613753)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-7-30 17:54:51 | 显示全部楼层
kebaojun305 发表于 2018-7-30 15:40
楼主  软件上能否多增加一个连续触发功能,就是点一下运行, 当发生一次触发条件,就捕捉一次波形,并在 ...
这个功能会加上去的,需要再等一段时间
(59644520)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-8-22 12:55:24 | 显示全部楼层
最好加点实际的应用场景。
(59266658)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-8-26 21:53:06 | 显示全部楼层
始终无法安装,自动回滚
我的计算机是WIN7 64bit 安装有QT开发环境
(59125975)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-8-28 12:57:49 | 显示全部楼层
guoj 发表于 2018-8-26 21:53
始终无法安装,自动回滚
是在哪一步失败的,有什么提示吗?能不能截个图贴上来。
有一种情况会导致安装失败:拷贝某些文件的时候会被360等软件拦截,弹出询问对话框,如果用户没在限定的时间内选择允许操作的话,就会导致安装失败。
(59115825)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-8-28 15:46:59 | 显示全部楼层
什么时候发布 linux 版本啊?
当然如果在 virtualbox 的 windows 里能用也行,但是现在用不了,一打开就提示错误。
在两个系统间切换很是蛋疼啊。。。
(59055416)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-8-29 08:33:48 | 显示全部楼层
jujiaqi 发表于 2018-8-28 15:46
什么时候发布 linux 版本啊?
当然如果在 virtualbox 的 windows 里能用也行,但是现在用不了,一打开就提 ...
正在加紧赶工呢,遇上点小麻烦,耽误了进度,烦请各位再耐心等等
(57827322)
打赏出0元收入1元
发表于 2018-9-12 13:42:02 | 显示全部楼层
最新版本自动升级了,还是不错的,现在感觉T1/T2/T3时间点不够用,能不能多设置几个呢?
(57759250)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-9-13 08:36:34 | 显示全部楼层
makesoft 发表于 2018-9-12 13:42
最新版本自动升级了,还是不错的,现在感觉T1/T2/T3时间点不够用,能不能多设置几个呢? ...
这个问题我们也在考虑,只是还没找到一种简洁方便的形式,还得再研究研究……
(57733323)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-9-13 15:48:41 | 显示全部楼层
什么时候发布 linux 版本啊?
Linux版本发布,请看这个帖子https://www.amobbs.com/thread-5698817-1-1.html
不好意思,久等了……
(57725861)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-9-13 17:53:03 | 显示全部楼层
不好意思,久等了…… ...
太赞了,赶紧下载试一下
(49581777)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-12-17 00:07:47 | 显示全部楼层
是否能分析FM调制信号?
方波,0和1使用的频率不一样。是否能通过SDK开发?
(49463750)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-12-18 08:54:54 | 显示全部楼层
网络孤客 发表于 2018-12-17 00:07
是否能分析FM调制信号?
方波,0和1使用的频率不一样。是否能通过SDK开发? ...
这个主要看信号的幅值和频率了,幅值达到大约1V以上,频率不超过最高采样率的五分之一,那么就可以采集到信号,采集到信号数据后至于0和1的解析可以利用sdk自行开发,这个理论上没有问题。
(48211436)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-1-1 20:46:48 | 显示全部楼层
用的很舒服,界面做的很人性化!
(39043506)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-4-17 23:25:38 | 显示全部楼层
吃了好久灰 终于又派上用场了 更新一下软件。
(38546749)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-4-23 17:24:55 | 显示全部楼层
软件什么方式可以增加一个采样模式选项:1、单次采集;2、重复采集
(38404087)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2019-4-25 09:02:37 | 显示全部楼层
按照我们的计划是在下半年的某个时候实现这个功能,需要再等几个月吧……
(38401295)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-4-25 09:49:09 | 显示全部楼层
支持一下,很好用的工具
(34315679)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-6-11 16:42:45 | 显示全部楼层
最新的产品介绍有没有?想看看。后期想买一个··支持下
(34258786)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2019-6-12 08:30:58 | 显示全部楼层
我们的网站上有产品的使用手册,可以下载软件预先体验:www.qdkingst.com
(34258314)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-6-12 08:38:50 | 显示全部楼层
好的,谢谢了···
(18400760)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-12-12 21:31:24 | 显示全部楼层
触发功能实现了吗?这个比较重要,高频采集下往往来不及按开始就已经结束了。
能否有个循环采集的功能,在没按停止前循环采集,新数据覆盖旧数据,
按停止就能采集到最新一段数据了。
(18358517)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2019-12-13 09:15:27 | 显示全部楼层
能否有个循环采集的功能, ...
你引用的帖子里说的是协议数据触发功能目前实现不了,而边沿和电平触发功能一直都在,再加上我们分析仪超大的存储深度,可以满足绝大部分用户的需求。
你说的循环采样的功能我们正在做,在下个版本升级的时候就会包含了。
回帖提示: 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号-1 )
GMT+8, 2020-7-12 20:50
