回复: 21
求推荐3个网口的工业级Arm芯片
发表于 2018-5-5 09:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个工业控制器,类似于PLC控制器。
需要3个网口,2个网口对HMI,一个网口对内部控制网络。
CPU主频:800M左右
内核:ARM核心
三个网口:要求是不同MAC出来的,不能用交换机扩。
如果芯片是双核的就完美了(非必要)。
发表于 2018-5-5 10:42:24 | 显示全部楼层
交换机 VLAN,照样可以N个MAC。
发表于 2018-5-5 13:13:37 | 显示全部楼层
可以考虑用am3352自带两个网口,还有一个网口用dm9000之类的网络芯片。
发表于 2018-5-5 13:49:16 | 显示全部楼层
外挂集成以太网MAC控制器的芯片。
发表于 2018-5-5 21:51:56 来自手机 | 显示全部楼层
ZYNQ芯片可以吗?了解一下
发表于 2018-5-5 21:54:42 | 显示全部楼层
aozima 发表于 2018-5-5 10:42
交换机 VLAN,照样可以N个MAC。
linux 开发难度大吧?
发表于 2018-5-6 00:46:50 | 显示全部楼层
CPU一般至少带一个,总线再扩展两个就好了
发表于 2018-5-6 03:44:05 | 显示全部楼层
总线扩展两个就好
发表于 2018-5-6 07:40:57 来自手机 | 显示全部楼层
rt1052,用并行总线扩展3个dm9000,这样勉强可以了。
发表于 2018-5-6 08:57:52 | 显示全部楼层
arm芯片自带双网口的有(非扩展,如ti的am335x)        arm芯片自带3个及以上的网口没发现
出0入22汤圆
发表于 2018-5-6 09:08:49 来自手机 | 显示全部楼层
用交换机扩展是能效比最高的。
发表于 2018-5-6 10:10:49 | 显示全部楼层
没看到自带3路mac的,目前看到的最多自带2路mac,需要扩展
atmel sama5D36(cortex-A5), NXP i.MX6UL(cortex-A7)   2路,用过A5D36,用Lan9221扩展了两路,共4路,不复杂
出10入12汤圆
发表于 2018-5-6 15:39:55 来自手机 | 显示全部楼层
ti 。am5728  官方有参考设计
出10入12汤圆
发表于 2018-5-6 15:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
官方有 6路  nxp的 也有
出10入12汤圆
发表于 2018-5-6 15:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
ls 1043 4个 1g 网卡  20美金左右。。批量更便宜
发表于 2018-5-6 18:13:27 来自手机 | 显示全部楼层
估计要自己
发表于 2018-5-6 18:13:56 来自手机 | 显示全部楼层
扩展一路了。双路的有
发表于 2018-5-7 09:29:58 | 显示全部楼层
ljt80158015 发表于 2018-5-5 21:54
linux 开发难度大吧?
VLAN 和 linux 没什么直接关系吧?
发表于 2018-5-7 09:40:07 | 显示全部楼层
关键你要搞驱动啊!
发表于 2018-5-7 11:00:52 | 显示全部楼层
有现成的arm模块和配套网口扩展模块,实现4个网口
出0入20汤圆
发表于 2018-5-7 15:04:50 | 显示全部楼层
看你性能要求。如果用LS1043A这个性能最好,我们有做这个方案。如果要求不高,随便USB或者EMI扩展都行,
我们也有两款是用pcie switch之后扩展的独立网口。
发表于 2018-5-7 15:45:41 | 显示全部楼层
i.mx6系列,自带一个,pcie可以再扩出来4个
GMT+8, 2024-4-16 20:58
