amobbs.com 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
回复: 59
Orange Pi Win Plus 简单测试了一下,耗电和发热的确厉害
发表于 2018-5-31 02:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触这些 xx 派,还不太了解它们的机能,所以简单测试了一下,结果如下:
刚开始使用了树莓派的官方电源号称 5V 2.5A,但它几乎就是废的,
虽然能点亮树莓派 3B,但是一跑起来电源警告常常闪亮 ... ,
轮到树莓派 3B+ 时就是长亮了!(屏幕右上方出现的黄色闪电符号) 。
接着到了 Orange Pi ~ 它干脆点不亮了,开始我还以为 Orange Pi 的官方系统是坏的。
直到过了几天买了 5V 3A 电源,才真正点亮了 Orange Pi Win Plus,
但官方的系统不太好用,各方面似乎都没有优化好,然后换用了 ARMBIAN 。
ARMBIAN 总是无法启动 1080p,只能用 720p 显示(HDMI),
但 Orange Pi 官方的系统支持 1080p 分辨率显示。
刚开始光着 PCBA 板没有添加散热,主芯片 A64 空载在 55 摄氏度左右(室温 28 摄氏度),
然后装进官方的透明盒子里,空载了一会儿盒子也非常热,所以又将树莓派的风扇拆了给它装上。
带风扇空载一会儿(CPU 使用率 1%),温度始终没有超过 45 摄氏度。
好了,简单的压力测试来了:
先装上 MAME 模拟器,启动不了 ... 只好又卸了。
接着装上多机型模拟器 mednafen,它能完美运行!
首先运行 nes 游戏 - 空中魂斗罗,音效和图像、操控都非常流畅,
CPU 使用率 <= 45% ,温度 <= 62 摄氏度,尚可接受。
然后运行 SEGA 的 MD 游戏,CPU 占用率超过了 60%,
但温度压不住了,CPU 一会儿就急升到 72 摄氏度上下,
游戏的图像还算流畅、但声音有随机的破音,
跑一阵子后(几分钟至十来分钟)随机死在某个画面上。
模拟器还是可以关掉,但重新运行模拟器就一直是黑窗了。
判断是某个低级驱动死掉了,因为只有重启系统才能恢复。
附加信息,树莓派 3B+ 可以跑 MAME 模拟器,但界面很卡,
用沙罗曼蛇测试,基本上就是 1 秒 1 ~ 2帧 ...
没法玩。
PS: 编辑修改易混淆的描述内容。
(63773662)
 楼主| 发表于 2018-5-31 02:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
这是测试中的图片
(63751274)
发表于 2018-5-31 08:27:58 | 显示全部楼层
树莓派玩的性质大于做产品。
想用它做产品,就给他留足够的余量。
(63731896)
发表于 2018-5-31 13:50:56 | 显示全部楼层
看这效果要大铝块那种散热才行。
(63729930)
发表于 2018-5-31 14:23:42 | 显示全部楼层
树莓派测试模拟器为啥不用lakka,各种模拟器都流畅。。
沙罗曼蛇才1到2帧,是不是你的卡有问题。。
我STM32F7跑MAME模拟器也不止这个帧数。。
(63727809)
 楼主| 发表于 2018-5-31 14:59:03 | 显示全部楼层
我STM32 ...
TF 卡肯定没问题,沙罗曼蛇就是 MC68000 + Z80 的系列主板,
比 SEGA MD 主板强化了一些,理论上应该能模拟流畅跑起来,但看结果 MAME 肯定是没优化好。
我跑模拟器是为了压力测试让 CPU 不停歇一直跑,效果不重要。
因还要测试 linux 环境下各种类型软件的实用性和稳定性,所以没用  lakka。
PS:
后来用 firefox 浏览器放 qq 电影,因 ARMBIAN 系统显示分辨率就是 720P,所以电影也就选择了 720p 全屏播放。
播放时如果画面不激烈变化,例如空旷的场地或室内场所不变化,CPU 温度在 70 ~ 77 摄氏度之间,CPU 占用约 70%~80%。
如果是战争场面,激烈而且不停地快速切换场景,CPU 很快就跑到 80 ~ 83 摄氏度了,CPU 占用最高能达到 100%。
好在播放过程一直很稳定,个别画面会卡顿和撕裂,一个多小时的电影并没有造成死机或崩溃。
电影放完之后,CPU 温度很快就下降到 55 摄氏度,然后慢慢能降到 50 摄氏度以下。
(63725865)
发表于 2018-5-31 15:31:27 | 显示全部楼层
我STM32 ...
95%的资源都被xwindows用掉了吧。。。
lakka之类是用自家的gui么?要是用xwindows估计也够呛吧
(63725734)
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:33:38 来自手机 | 显示全部楼层
Excellence 发表于 2018-5-31 08:27
树莓派玩的性质大于做产品。
想用它做产品,就给他留足够的余量。
树莓派做不了产品应用,在我的压力测试中经常会崩溃,应该是电源方面的问题,Micro USB 的供电能力有限,导致系统整体不稳定。
(63725604)
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:35:48 来自手机 | 显示全部楼层
lakka之类是用自家的gui么?要是用xwindows估计也够呛吧 ...
是的,lakka 肯定是自家写的底层驱动,用 Linux 自带的图形渲染会拖死系统的,mame 很明显的卡死系统了,动一下鼠标就要等一两秒才有动作。
(63722191)
发表于 2018-5-31 16:32:41 | 显示全部楼层
哦。 15W的功耗哦。
(63721406)
发表于 2018-5-31 16:45:46 | 显示全部楼层
chunjiu 发表于 2018-5-31 15:33
树莓派做不了产品应用,在我的压力测试中经常会崩溃,应该是电源方面的问题,Micro USB 的供电能力有限, ...
网上很是有很多树莓派的产品。
有专门的杂志介绍了。
(63717130)
 楼主| 发表于 2018-5-31 17:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
Excellence 发表于 2018-5-31 16:45
网上很是有很多树莓派的产品。
有专门的杂志介绍了。
它应该是可以应用到某些产品环境中,或做了特殊的支持,不然无法在产品中正常使用。
产品毕竟要求稳定可靠,这和教学是有区别的,否则售后就会让你赔到仆街。
在我的压力测试中,树莓派还没有橙子派稳定可靠,橙子派的 A64 虽然温度吓人,系统却没有崩溃。
我的树莓派反倒经常崩溃,感觉就是电源的供电部分出了问题。
USB 线和接口的承载能力太弱,电流一大电压降就跟着过大。造成系统电压不稳,然后整个系统就崩溃了,或者外设部分死掉了。
(63658739)
 楼主| 发表于 2018-6-1 10:10:13 来自手机 | 显示全部楼层
昨天专门为树莓派买的 DC 电源插头转 Micro USB 插头,给树莓派 3B+ 也用上 5V 3A 的电源。
结果嘛跑得异常流畅 ~ 腰也不酸了,腿也有劲了,干活麻利多了!重要的是~也不崩溃了!
CPU 满载时,温度不超过 65 摄氏度,看来主频稍低一些也是有好处的。注意:有风扇的!
(63654035)
发表于 2018-6-1 11:28:37 | 显示全部楼层
看来是电源不给力。
(63652622)
发表于 2018-6-1 11:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
如何入门
(63652591)
发表于 2018-6-1 11:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
如何入门橙子派呢?
(63648363)
发表于 2018-6-1 13:03:09 来自手机 | 显示全部楼层
第三张图里的游戏叫啥?能传下吗?小时候经常去游戏室玩,但不知道叫什么名字!
(63647692)
 楼主| 发表于 2018-6-1 13:14:20 | 显示全部楼层
jiangkehong 发表于 2018-6-1 13:03
第三张图里的游戏叫啥?能传下吗?小时候经常去游戏室玩,但不知道叫什么名字! ...
街头格斗 3,你按照图片上的标题 +  SEGA ROMs 搜索一下就能找到,
这儿就不浪费阿莫的服务器空间了。
Streets of Rage 3
(63647352)
 楼主| 发表于 2018-6-1 13:20:00 | 显示全部楼层
PCBBOY1991 发表于 2018-6-1 11:52
如何入门橙子派呢?
自己买一个 Orange Pi Win Plus + 16GB 的 TF 卡,5V 3A 的电源 ,
然后到 armbian 下载一个 Orange Pi Win 的系统就行了。
按照 armbian 的说明安装系统,它支持 USB 鼠标键盘,
连接带 HDMI 接口的显示器就能组成一个 ubuntu xfce 的小电脑。
Oange Pi Win Plus 使用的是 DC4.0 - 1.7 的电源插座,别买错电源,
或者也可以自己加一个转换头。
(63647138)
 楼主| 发表于 2018-6-1 13:23:34 | 显示全部楼层
Excellence 发表于 2018-6-1 11:28
看来是电源不给力。
是啊,开始还以为系统有问题呢,晕!
(63645920)
发表于 2018-6-1 13:43:52 | 显示全部楼层
有些国产的适配器虚标严重。说是2A,但是1.5A的时候,电压就下降了。
(63644792)
发表于 2018-6-1 14:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
这儿就不浪费阿莫的服务器空间了。
感谢楼主!
(63635181)
发表于 2018-6-1 16:42:51 | 显示全部楼层
然后到 armbian 下载一个 Orange Pi  ...
嗯,谢谢~
(63626627)
发表于 2018-6-1 19:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
模拟器占用CPU是因为没有用到opengl es加速,只用了sdl,所以又卡又占CPU。
(63626301)
 楼主| 发表于 2018-6-1 19:10:51 | 显示全部楼层
谢谢兄弟提醒,我重新编译了 mednafen ,似乎就是默认使用 SDL2 的,我查一下怎么改成 OpenGL。
(63549236)
发表于 2018-6-2 16:35:16 | 显示全部楼层
Orange Pi用起来怎么样啊?
(63538062)
 楼主| 发表于 2018-6-2 19:41:30 | 显示全部楼层
liuzhe910422 发表于 2018-6-2 16:35
Orange Pi用起来怎么样啊?
派的硬件本身还比较稳定,但发热和功耗都挺厉害,5V 3A 才能正常使用,若自己处理不好散热就不推荐使用。
因为主芯片可能不怕这个温度,但周边元器件不一定长期扛得住这种环境。
在软件方面官方自己的系统更新太慢,选型号要看是否被 ARMBIAN 支持的,否则自己折腾就是在浪费人生。
比如我买的 Orange Pi one plus 就扔在那儿,现在没法用,不知道等到什么时候才能正常使用。
因为它的官方系统(beta 阶段)会破坏 TF 卡上的文件,而 ARMBIAN 还没有开始支持这个型号。
(63475851)
 楼主| 发表于 2018-6-3 12:58:21 来自手机 | 显示全部楼层
感谢兄弟的提醒,树莓派 3B+ 打开 gles 驱动后,模拟器速度大大提升。
mame 跑沙罗曼蛇几乎是全速了,但画面复杂的时候还是会拖慢。
之前有卡顿的 mednafen 跑 sega md 游戏几乎是完美。没有破音,画面丝滑!赞!
Orange  Pi win plus 还没找到合适的驱动,按照网上搜索的 A20 方式安装 gles 驱动失败。
(63475378)
发表于 2018-6-3 13:06:14 | 显示全部楼层
树莓派玩的性质大于做产品。
想用它做产品,就给他留足够的余量。
有哪些用树莓派做的产品?
(63475295)
发表于 2018-6-3 13:07:37 | 显示全部楼层
CPU 满载功耗多少?
ubuntu软件和桌面版相比,全么?
你的内存多大?
(63473417)
 楼主| 发表于 2018-6-3 13:38:55 | 显示全部楼层
meerlin 发表于 2018-6-3 13:07
CPU 满载功耗多少?
ubuntu软件和桌面版相比,全么?
Raspberry 3B+ 满载功耗没测试,但国内代理树莓派商家提供的 5V 2.5A 电源带不动,不停地报警,后另买了 3A 的才完全带动了。
软件方面是精简的,全面性还可以,只需要搜一下和自己安装,使用起来也满顺畅。
但它内存才 1GB ,所以用来编译的时候有些紧张,基本上只能用单线程,开两个线程很容易出错。
国内的 Orange Pi 资源就没有树莓派(Raspberry) 齐全,而且感觉它的系统没有优化好,经常出现某些软件装不起来或闪退的情况。
虽然硬件资源看起来挺牛逼,内存也有 2GB。
比如 wxWidgets 3.0.4 就无法编译成功,只能在官方下载 3.0.2 的使用,而且 C++ 的 IDE 工具 CodeBlocks 个别插件也无法启动。
(63467504)
发表于 2018-6-3 15:17:28 | 显示全部楼层
(63452670)
发表于 2018-6-3 19:24:42 | 显示全部楼层
chunjiu 发表于 2018-6-3 13:38
Raspberry 3B+ 满载功耗没测试,但国内代理树莓派商家提供的 5V 2.5A 电源带不动,不停地报警,后另买了  ...
树莓派不加主动散热,满负载可以稳定多久?会死机或重启么?
(63452514)
发表于 2018-6-3 19:27:18 | 显示全部楼层
chunjiu 发表于 2018-5-31 02:14
这是测试中的图片
通过hdmi接的屏幕?还是vnc远程?
(63448104)
发表于 2018-6-3 20:40:48 来自手机 | 显示全部楼层
不可能吧,你还接了很多外设??
(63447725)
发表于 2018-6-3 20:47:07 | 显示全部楼层
mame 跑沙罗曼蛇几乎是全速了,但 ...
我也喜欢玩这些老游戏,楼主移植好了炫耀一下。
(63405510)
 楼主| 发表于 2018-6-4 08:30:42 来自手机 | 显示全部楼层
加了风扇,买的时候有配套的外壳和风扇,满负载没超过 65 摄氏度,不会死机。
测试游戏肯定是 HDMI 啦!VNC 不能实时显示啊。
(63405441)
 楼主| 发表于 2018-6-4 08:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
jcrorxp 发表于 2018-6-3 20:40
不可能吧,你还接了很多外设??
只挂了一个 32GB 的 U 盘,和无线鼠标键盘。
(63405162)
发表于 2018-6-4 08:36:30 | 显示全部楼层
测试游戏肯定是 HDMI 啦! ...
风扇功耗比树莓派本身功耗大?没用过被动散热么?
(63404988)
 楼主| 发表于 2018-6-4 08:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
不用移植,老外比咱们还喜欢玩,mame 都是编译好的,安装了就能玩。只是树莓派的OpenGL加速默认情况下是关闭的,所以要自己手动打开。
香橙派就没那么可爱了 …,它的显卡硬件加速还没有被主线系统支持的,渲染全部使用软件,所以跑模拟器一下子就将 CPU 资源耗尽了,而且巨烫。
(63404825)
 楼主| 发表于 2018-6-4 08:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
风扇是标称 0.6W 的,树莓派起码 10W 。被动散热不靠谱,而且又是放在盒子里面,不散热我怕会烧了。
(63404102)
发表于 2018-6-4 08:54:10 | 显示全部楼层
chunjiu 发表于 2018-6-4 08:42
风扇是标称 0.6W 的,树莓派起码 10W 。被动散热不靠谱,而且又是放在盒子里面,不散热我怕会烧了。 ...
平时跑就10W功耗太大了吧,你量过电流没有?
我的树莓派3B用笔记本USB口供电都能跑起来,偶尔出闪电图标。
(63403462)
 楼主| 发表于 2018-6-4 09:04:50 | 显示全部楼层
我的树莓派3B用笔记本USB口供电都能跑起来,偶尔出闪电图标 ...
满载了电脑的 USB 供电肯定带不动,你将树莓派接显示器看一下,
右上角会有个黄色闪电符号不停地闪,那是欠压警告!
欠压的时候会自动降频,所以放视频的时候经常一卡一卡的。
欠压不严重系统还能正常跑,严重的时候就可能会崩溃。
PS:没测过功耗,但标称 5V/3A 的适配器才能带动的确是事实。
(63402136)
发表于 2018-6-4 09:26:56 | 显示全部楼层
风扇恒定转数?不会温度高,转数快点?
(63401749)
 楼主| 发表于 2018-6-4 09:33:23 | 显示全部楼层
meerlin 发表于 2018-6-4 09:26
风扇恒定转数?不会温度高,转数快点?
恒定的,没有调制,直接接 5V 电源。
(63379943)
 楼主| 发表于 2018-6-4 15:36:49 | 显示全部楼层
经过验证,树莓派上的 MAME 就是一个单线程程序 ... 验证了一核有难,众核围观的奇迹 ...
打开 gles 之后,画面刷新得到有效解决。
但是,在 CPU 利用率不超过 30% 的情况下,沙罗曼蛇 1 可以正常运行(有破音),沙罗曼蛇 2 却卡的一跳一跳的 。
PS:CPU 占用率一直不变。
(61989714)
发表于 2018-6-20 17:47:18 | 显示全部楼层
全志的片子是比较热~
(60354142)
发表于 2018-7-9 16:06:50 | 显示全部楼层
其实我下想问LZ,你的手机SSH端的软件叫啥名字,谢谢!
(60353478)
发表于 2018-7-9 16:17:54 | 显示全部楼层
我想知道在*pi上有没有不依赖xwindow系统, 直接用framebuffer实现显示的模拟器之类...
这样运行效率应该高多了
(60347238)
 楼主| 发表于 2018-7-9 18:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
JuiceSSH 只能在谷歌商店里下。
(60347019)
 楼主| 发表于 2018-7-9 18:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
这样运行效率应该高 ...
没有,难到你想自己写一个独立于系统之外的驱动程序框架?
那是不可能的 …除非你从 Linux 的底层开始修改。
老外也有做,但鱼和熊掌不能兼得,那个系统只能用来玩游戏,其他事情做不了。
(60346529)
发表于 2018-7-9 18:13:43 | 显示全部楼层
chunjiu 发表于 2018-7-9 18:01
JuiceSSH 只能在谷歌商店里下。
感谢!我一直用的Play下应用~
(60332881)
发表于 2018-7-9 22:01:11 | 显示全部楼层
那是不可能的 …除非你从 Linux 的底层开始修 ...
本来以前有个底层库就叫framebuffer啊,不需要xwindow的,只是不知道有没有模拟器是基于它的
(59942273)
 楼主| 发表于 2018-7-14 10:31:19 | 显示全部楼层
tomzbj 发表于 2018-7-9 22:01
本来以前有个底层库就叫framebuffer啊,不需要xwindow的,只是不知道有没有模拟器是基于它的 ...
貌似没有,我编译的模拟器源代码看起来都是基于 xwindows 下的标准驱动库,不然很难跨平台和保持兼容性。
(59903312)
发表于 2018-7-14 21:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
gles 怎么打开的?
(59898758)
 楼主| 发表于 2018-7-14 22:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
rei1984 发表于 2018-7-14 21:20
gles 怎么打开的?
树莓派有个配置工具,时间久了有点忘记了,你搜搜看是不是 raspi-config,用 sudo 运行它,跟显示有关的配置,打开 gles 支持。
(41626183)
发表于 2019-2-11 10:19:29 | 显示全部楼层
这是测试中的图片
这是手机通过ssh连树莓派?
(41626114)
发表于 2019-2-11 10:20:38 | 显示全部楼层
JuiceSSH 只能在谷歌商店里下。
手机上用全键盘,输命令不流畅吧
(41625649)
 楼主| 发表于 2019-2-11 10:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
meerlin 发表于 2019-2-11 10:20
手机上用全键盘,输命令不流畅吧
手机版有个辅助符号,只要点一下屏幕就能弹出来,再点一点能缩回去,当然没物理键盘那么好使
(41614861)
发表于 2019-2-11 13:28:11 | 显示全部楼层
chunjiu 发表于 2019-2-11 10:28
手机版有个辅助符号,只要点一下屏幕就能弹出来,再点一点能缩回去,当然没物理键盘那么好使 ...
输入还是靠物理键盘啊:)
回帖提示: 尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗?
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号-1 )
GMT+8, 2020-6-7 05:09
