回复: 79
【H7终于来了,有图,激动】今天收到了ST的400M主频H743芯片
出0入234汤圆
发表于 2018-6-7 18:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
正点原子阿波罗STM32H743开发板购买地址:
https://item.taobao.com/item.htm?id=571115692251
开始生产阿波罗STM32H743IIT6的板子了。。。
下面是包装图:
我们正点原子的阿波罗开发板,直接兼容H743IIT6,只需要把芯片STM32F767换为STM32H743IIT6即可。
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-7 18:46:39 | 显示全部楼层
ST的H7是犹抱琵琶半遮面,等了好久。。。
发表于 2018-6-7 18:51:14 | 显示全部楼层
一颗多少钱
出0入114汤圆
发表于 2018-6-7 18:55:48 来自手机 | 显示全部楼层
还是lqfp封装靠谱
发表于 2018-6-7 19:03:52 | 显示全部楼层
看立创上面样片200元每片。。。
发表于 2018-6-7 19:08:48 | 显示全部楼层
不知道这种片子用在那种场合
发表于 2018-6-7 19:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
sunnyqd 发表于 2018-6-7 19:03
看立创上面样片200元每片。。。
肯定不会这么贵的。大几十块
发表于 2018-6-7 19:56:07 | 显示全部楼层
芯片更新真是快呀
发表于 2018-6-7 19:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
大手笔,一下就400片,问题是代码肯定不一样的吧
发表于 2018-6-7 20:12:42 | 显示全部楼层
alientek 发表于 2018-6-7 19:11
肯定不会这么贵的。大几十块
可以分一点卖我吗?
发表于 2018-6-7 20:41:13 | 显示全部楼层
不是工程样片?
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-7 21:31:49 | 显示全部楼层
huanxian 发表于 2018-6-7 20:41
不是工程样片?
不是的,这是Y版本
也就是CAT1.22版的.
最早的工程样品是cat1.0的,烫得要死...
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-7 21:32:06 | 显示全部楼层
dmxfeng 发表于 2018-6-7 20:12
可以分一点卖我吗?
几片样品是可以的.
发表于 2018-6-7 21:36:13 | 显示全部楼层
楼主看来是抓住做开发板的要领了,一个是追新,一个是资料教程齐全。
发表于 2018-6-7 22:24:17 | 显示全部楼层
流口水啊..........................
这芯片最低价格能多少拿到?
发表于 2018-6-7 23:09:21 | 显示全部楼层
肯定不会这么贵的。大几十块
未来估计到多少?明年和后年
发表于 2018-6-7 23:15:14 来自手机 | 显示全部楼层
zhanyanqiang 发表于 2018-6-7 23:09
未来估计到多少?明年和后年
40-50吧 st芯片明年应该会降价
发表于 2018-6-8 00:35:15 | 显示全部楼层
不错,我喜欢,老板出了叫我拍哈
出140入145汤圆
发表于 2018-6-8 02:30:02 | 显示全部楼层
alientek 发表于 2018-6-7 23:15
40-50吧 st芯片明年应该会降价
真的吗?看了立创上的价格,我都想放弃H7改用RT1052了(RT1052就买了小原子您的板),听到您这个消息,我得继续把F7的程序转移到H7上去了(F7速度不够,原来想改用RT1052)
发表于 2018-6-8 07:54:17 | 显示全部楼层
还不错。。。
发表于 2018-6-8 08:04:33 | 显示全部楼层
终于等到你。。。。
出0入85汤圆
发表于 2018-6-8 08:23:55 | 显示全部楼层
预计配套教程啥时候出?
发表于 2018-6-8 08:45:46 | 显示全部楼层
啥时候开始卖,我到时候撸块,以后好传给我儿子
发表于 2018-6-8 09:14:10 | 显示全部楼层
真的只要几十吗,这片子不是一直说很贵吗,我都在学RT1052了
发表于 2018-6-8 09:20:32 | 显示全部楼层
请问原子,F767和H743 硬件兼容?PIN 2 PIN?
发表于 2018-6-8 09:28:55 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-6-7 21:32
几片样品是可以的.
建议原子也用用bga的 上档次的应用 往往对体积也有严格的限制
发表于 2018-6-8 09:32:40 | 显示全部楼层
反正都核心板了,建议弄成bga的,缩小体积
发表于 2018-6-8 09:58:25 | 显示全部楼层
High-performance and DSP with DP-FPU, ARM Cortex-M7 MCU with 2MBytes Flash, 1MB RAM, 400 MHz CPU, Art Accelerator, L1 cache, external memory interface, large set of peripherals
——做回搬运工,关键特性拉出来给大家看看
出0入10汤圆
发表于 2018-6-8 10:16:52 | 显示全部楼层
厉害了word哥,有做能跑LINUX系统的开发板的打算吗?
发表于 2018-6-8 10:34:37 | 显示全部楼层
可以分一点卖我吗?
如何购买  要10片
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-8 10:42:05 | 显示全部楼层
marshallemon 发表于 2018-6-8 08:23
预计配套教程啥时候出?
开卖不一定可以出完,但是会比较快,因为F7我们已经出了,H7大部分兼容,修改一下。
出0入17汤圆
发表于 2018-6-8 10:43:00 | 显示全部楼层
不把大容量ram和flash集成进去,没法和A8系列竞争。不管是体积还是价格。
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-8 10:48:41 | 显示全部楼层
可以考虑
发表于 2018-6-8 12:12:07 | 显示全部楼层
更新好快
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-8 12:17:00 | 显示全部楼层
本身跟A8就不是竞争....H7是高性能MCU.
发表于 2018-6-8 12:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
40-50吧 st芯片明年应该会降价
不要散播假消息啊,真的40-50那就牛逼了
发表于 2018-6-8 13:29:27 来自手机 | 显示全部楼层
未来肯定会到这个价。只是零售你几片看不到底价,经销商抬高的。st出厂并不会这么高。
发表于 2018-6-8 13:37:40 | 显示全部楼层
请教个问题,本人没有接触过实际的 st  和 arm,但是身边项目涉及到。有些单位指定要求会arm 有些说会stm就行,好像会arm的 资深嵌入式 老电工待遇相当聊的。请问,除了 stm使用了 arm的核心以外,这两者应用主要区别在哪里。
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-8 14:16:13 | 显示全部楼层
naodanisme 发表于 2018-6-8 13:37
请教个问题,本人没有接触过实际的 st  和 arm,但是身边项目涉及到。有些单位指定要求会arm 有些说会stm ...
ARM是做内核的,不做芯片.卖内核版权.
STM32是买的ARM Cortex M的版权,然后由ST公司做出来的芯片.
说白了,ARM出方案,ST根据方案出自己的芯片.
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-8 14:16:47 | 显示全部楼层
暂时肯定是没这个价格,40-50,三五年后可能可以.
发表于 2018-6-8 15:27:38 | 显示全部楼层
alientek 发表于 2018-6-8 13:29
未来肯定会到这个价。只是零售你几片看不到底价,经销商抬高的。st出厂并不会这么高。 ...
期待,这价格会秒掉一大批DSP应用了~
发表于 2018-6-8 15:29:33 | 显示全部楼层
这个片子能在百元内买到就会有市场的,期待铺货
发表于 2018-6-8 16:02:40 | 显示全部楼层
赶不上时代了
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-8 16:39:43 | 显示全部楼层
如果你要5K,现在就可以搞到含税80以内了。
发表于 2018-6-8 17:07:46 | 显示全部楼层
小批量价格估计至少上100了吧
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-8 21:58:37 | 显示全部楼层
roy2002 发表于 2018-6-8 00:35
不错,我喜欢,老板出了叫我拍哈
https://item.taobao.com/item.htm?id=571447451280
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-8 21:59:01 | 显示全部楼层
lmt50211 发表于 2018-6-8 08:04
终于等到你。。。。
出130入20汤圆
发表于 2018-6-9 08:28:12 | 显示全部楼层
H7比飞思卡尔的那个厉害吗?
发表于 2018-6-9 09:05:12 | 显示全部楼层
楼上的问题同问
发表于 2018-6-9 10:44:37 | 显示全部楼层
我也想知道49和50楼问题的答案,毕竟性能价格是否好采购啥的都很重要!
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-9 10:50:49 | 显示全部楼层
shuiluo2 发表于 2018-6-9 08:28
H7比飞思卡尔的那个厉害吗?
性价比目前肯定是RT1052更高。。。
只是RT1052的发展还需时日。
现在很多项目用F429,F7之类的,如果后面要升级,他就可以很容易升级到H7...
出130入20汤圆
发表于 2018-6-9 10:59:59 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-6-9 10:50
性价比目前肯定是RT1052更高。。。
只是RT1052的发展还需时日。
感觉这种高性能单片机,除支持的分辨率大小外,瓶颈不在于400MHZ还是600MHZ,而是DRAM接口的速度偏低,一些刷图要求高的应用搞不定。不知道啥时候出DDR接口的M片子,才真正有了突破。
发表于 2018-6-9 14:27:23 | 显示全部楼层
1052来势汹汹,后续相关的系列也在憋大招,H7不降价,高端一点市场肯定被抢了
我还等1020呢
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-9 19:02:45 | 显示全部楼层
shuiluo2 发表于 2018-6-9 10:59
感觉这种高性能单片机,除支持的分辨率大小外,瓶颈不在于400MHZ还是600MHZ,而是DRAM接口的速度偏低,一 ...
ST的SDRAM接口,确实速度比较挫。
RT1050的直接166Mhz,ST的133M还歇菜。。。
只能在128M左右凑合。。。
发表于 2018-6-10 00:09:14 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2018-6-10 15:17:48 来自手机 | 显示全部楼层
上个linux系统试试
出870入263汤圆
发表于 2018-6-10 20:17:58 | 显示全部楼层
既然是核心板,每个器件都尽量小,整体就更小了。这样有更多的适用场合。
发表于 2018-6-16 09:39:40 | 显示全部楼层
原子哥,打开你的产品介绍,看到这个错字啊 ,快点叫美工修改啊
发表于 2018-6-16 10:38:52 | 显示全部楼层
好奇用这逼玩意的人都长啥样呢?
会不会被老板打死?
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-16 11:10:45 | 显示全部楼层
谢谢指出。。。
发表于 2018-6-17 11:19:18 | 显示全部楼层
估计也就8~9美金,跳票很久了。下半年正式后,应该价格还要降,系统太复杂都没兴趣找ST要样品。
发表于 2018-6-19 21:55:30 | 显示全部楼层
有底板了,考虑搞个核心板玩玩
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-6-20 18:05:35 | 显示全部楼层
shouzhou 发表于 2018-6-19 21:55
有底板了,考虑搞个核心板玩玩
可以的,直接换核心板即可变成H7开发板
发表于 2018-6-20 18:35:41 | 显示全部楼层
说实在的,比较喜欢用ST官方的板子,要么就是核心板,没有太多外围东西的。
发表于 2018-6-22 08:47:54 | 显示全部楼层
刚买的88元现在降到78了!
出140入145汤圆
发表于 2018-6-22 15:33:13 | 显示全部楼层
原子兄,H7什么时候可以发货啊?都下单了十多天了,谢谢
发表于 2018-6-22 15:43:42 | 显示全部楼层
总感觉,ST的芯片从F103系列和F030系列之后,其他系列的性价比都不高,如果不是因为考虑到软件兼容性,容易迭代的问题,基本没人会用
发表于 2018-6-27 18:25:21 | 显示全部楼层
支持一下,看是是弄一个来玩玩
发表于 2018-6-30 23:32:46 | 显示全部楼层
顶一下,,
发表于 2018-7-2 09:34:54 | 显示全部楼层
H7来的太晚,高性能市场都快被别家抢光了,H7出来还有点跟不上
出20入30汤圆
发表于 2018-7-2 10:54:35 | 显示全部楼层
唉呀,开发板和核心板已经6套了,芯片更新换代周期越来越短,只能够用为度,紧步跟进怎一个累字了得!
发表于 2018-7-2 11:26:11 | 显示全部楼层
哪以后转还是不转linux啊?
A系列降到M来用应该还行吧?
发表于 2018-7-2 15:06:45 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2018-7-2 15:44:34 | 显示全部楼层
MCU都已经玩到这个地步了,应该是到头了
发表于 2018-7-10 14:51:44 | 显示全部楼层
某宝上几十块有卖了
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-7-11 02:50:30 | 显示全部楼层
sankyo_feng 发表于 2018-7-10 14:51
某宝上几十块有卖了
是的,芯片价格慢慢在降
发表于 2018-7-16 13:16:56 | 显示全部楼层
期待降价降价
发表于 2018-7-18 21:37:37 | 显示全部楼层
顶一下!!
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:15:53 | 显示全部楼层
F750, 2美金多...
期不期待?
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 -- 东莞阿莫电子网站 ( 粤ICP备2022115958号, 版权所有:东莞阿莫电子贸易商行 创办于2004年 (公安交互式论坛备案:44190002001997 ) )
GMT+8, 2022-10-3 02:36
