amobbs.com 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
回复: 57
SMT可制造性问题:功率管焊盘画得过大,回流焊后偏移。
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-13 15:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友把功率管上面那个焊盘画得很大。为什么要这样画呀,帮助散热?还是有其他什么原因?
如果是为了散热,还有什么好方案推荐么。
这种画法在回流焊后,元件通常都会偏移到大焊盘那边。锡熔化后在张力作用下,上面引脚的中心会往焊盘的中心移动。
为了不偏移,通常做法就是减少下锡量了。
PCB 焊盘设计正确, 贴装时少量的歪斜可以在回流焊时由于熔融焊锡表面张力的作用而得到纠正;
相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装位置十分准确,回流焊后反而会出现元件位置偏移。
(60045246)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-8-17 09:44:48 | 显示全部楼层
元件引脚全部放置到焊盘上,不能只搭一半(包括隐藏在底部的焊盘)。
如果不满足这一基本条件,根本谈不上什么可制造性了。
(65637738)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-13 16:16:36 | 显示全部楼层
钢网层修改下就可以了 ,只在芯片下面的位置开格子状的钢网 减少锡膏量控制锡膏位置就行了
(65637334)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-6-13 16:23:20 | 显示全部楼层
boyiee 发表于 2018-6-13 16:16
钢网层修改下就可以了 ,只在芯片下面的位置开格子状的钢网 减少锡膏量控制锡膏位置就行了 ...
当然是开的格子状,但焊盘太大,实际根本也不管用。
(65636540)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-13 16:36:34 | 显示全部楼层
这个封装设计都有问题
(65635538)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-13 16:53:16 | 显示全部楼层
呵呵 做了这么多年,没整出过炉后偏移的。
(65633411)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-13 17:28:43 | 显示全部楼层
这个主要是焊盘设计错误吧,元件的散热焊盘没有全部落在PCB的焊盘上,散热焊盘和下面2个小焊盘间距太大了
这种设计,手焊是没问题的,上机就是一大坑
(65631576)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-13 17:59:18 | 显示全部楼层
先上点SMT胶吧
(65631553)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-13 17:59:41 | 显示全部楼层
干了10年了,一直这么做的 还没有偏移过!
(65631368)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-13 18:02:46 | 显示全部楼层
这是设计错误吧,管子散热脚大部分还在绿油上呢,绿油开窗画对了,即使焊盘大点,也会好很多。
(65631283)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-13 18:04:11 | 显示全部楼层
还有这个PCB的焊盘也有问题, 散热焊盘和两个引脚之间太远了, 可能散热盘上的锡多给拉过去了。 散热焊盘要能覆盖住IC的散热引脚的上锡面积。
(65626634)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-6-13 19:21:40 | 显示全部楼层
boyiee 发表于 2018-6-13 18:04
还有这个PCB的焊盘也有问题, 散热焊盘和两个引脚之间太远了, 可能散热盘上的锡多给拉过去了。 散热焊盘要 ...
标准to252与PCB阻焊层对比图
如果让TO252上面的大脚金属部分全部放在焊盘上,下面的两个引脚已经和焊盘接触很少了。
钢网开口图
(65626324)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-6-13 19:26:50 | 显示全部楼层
压螺丝过炉也可以,但本质问题没解决。
(65621892)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-13 20:40:42 | 显示全部楼层
把9个格子改成6个格子。
靠上的三个删掉就可以了。
焊盘设计时候可以用绿油隔断。
(65616672)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-13 22:07:42 | 显示全部楼层
务实贴片总工 发表于 2018-6-13 19:21
标准to252与PCB阻焊层对比图
如果让TO252上面的大脚金属部分全部放在焊盘上,下面的两个引脚已经和焊盘 ...
看看TO-252的背面
实际元件上锡的区域
散热焊盘上锡的区域落在了绿油上,这是导致元件偏移的主要原因
(65616612)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-13 22:08:42 | 显示全部楼层
标准to252与PCB阻焊层对比图
我的意思是这个地方也要有焊盘啊!
确保这个圈对应的PCB上的焊盘 都要有,别用绿油盖住了!!!!
(65616530)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-13 22:10:04 | 显示全部楼层
早知道楼上解释清楚了 我就不费劲截图了。。。。
(65571147)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-14 10:46:27 | 显示全部楼层
这不是焊盘画的太大,封装压根就是错的。
(65567203)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-14 11:52:11 | 显示全部楼层
  封装画成分块的即可
(65559663)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-14 13:57:51 | 显示全部楼层
长知识,可以做个系列普及下。
(65552461)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-14 15:57:53 | 显示全部楼层
封装就是错的,做设计的一定要知道生产工艺,不然后面人都累死
(65541089)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-14 19:07:25 | 显示全部楼层
大功率器件,如散热需加大铜皮,可以用可以用阻焊层与大焊盘隔离,否则过炉时锡膏张力一定会拉偏元件。
另外可以在大焊盘底部做热沉孔,同时尽量管控好焊盘空洞,焊盘空洞对散热影响很大。
关于DPAK封装器件焊接大面积气泡改善的研究.pdf
419.97 KB
(65477109)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-15 12:53:45 | 显示全部楼层
个人觉得还是封装设计是关键,要让焊盘覆盖器件的散热焊接区域,同时,绿油隔开焊盘区域与散热区域。这样应该能减少不良发生。
(65473536)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-15 13:53:18 | 显示全部楼层
想说,这个封装做得真垃圾
(65469130)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-15 15:06:44 | 显示全部楼层
其实做那个封装的时候按照EDA软件里边的IPC封装规范生成工具来就可以了,做出来1:1打印一张纸放上去比一下没输入错误参数就ok.
(65464894)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-15 16:17:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主提醒,以后就会注意了
(65463341)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-15 16:43:13 | 显示全部楼层
封装不太标准
(65460492)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-15 17:30:42 | 显示全部楼层
封装错,要不就是买错元件,
(65387403)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-16 13:48:51 | 显示全部楼层
很显然,并不是焊盘大了。这焊盘和散热片尺寸挺匹配的。
根本原因是自己腿太短了,如果每条腿再长5mm,一切都不是问题。
解决办法:
1.如果有对应TO-251型号,定做个模具,重新冲压。
2.如果没有TO-251,用电阻焊,接长引脚,整形,打磨,电镀。
(65386550)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-16 14:03:04 | 显示全部楼层
这个252的料我用的很多了····
其实很简单,你上面焊锡再多,也没关系,钢网可以控制锡量。
但是肚子底下一定要有焊盘,一直延申到接近塑封的位置。
基本上我就没见过歪的······
钢网就在器件底下打十字架,然后周边隔离一圈不上锡就好了。
(65120846)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-19 15:51:28 | 显示全部楼层
封装问题了...
(65032915)
打赏出0元收入1元
发表于 2018-6-20 16:16:59 | 显示全部楼层
TO252-5L的封装,一直没出什么问题
(65009630)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-20 22:45:04 | 显示全部楼层
这是封装做错了或是买错料,结果楼主也不核对一下稀里糊涂给贴上去了。
我用的TO263的封装,焊盘10x8mm  , 从来都没有贴歪过
(64973155)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-6-21 08:52:59 | 显示全部楼层
我用的TO263的封装,焊盘10x8mm  ,  ...
焊盘相差这么大的问题,我们系统提交文件后直接就能看出来。
小批量比想象的还要难操作,好多时候就几十片板子,重新买元件,重新改板子,重新改钢网,时间和费用上都不可接受。
结果就是客户了解这个情况,还是让就这样生产。
(64870220)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-22 13:28:34 | 显示全部楼层
漂移这么多,封装没有做标准
(64856417)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-22 17:18:37 | 显示全部楼层
封装跟实际零件不一致导致
(64705552)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-24 11:13:02 | 显示全部楼层
如果不是按照标准封装,那么贴装完后可以叫客户自己焊接维修;下次客户还是不改,也没有关系,因为很多客户自己是愿意返修的;林子大了什么样的客户都有,我们做小批量SMT加工都是以客户为中心。
(64703159)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-24 11:52:55 | 显示全部楼层
没用过的封装,一般是抄别人用过的
(64632430)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-25 07:31:44 | 显示全部楼层
另 ...
谢谢!文中的比较试验有意思。
(64525734)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-26 13:10:00 | 显示全部楼层
我有好多大焊盘的电感,过完炉就偏了
(64455426)
打赏出0元收入1元
发表于 2018-6-27 08:41:48 | 显示全部楼层
另 ...
正常情况下,焊盘上开0.3mm的孔,不会发生漏锡吧?
(64454703)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-27 08:53:51 | 显示全部楼层
标准to252与PCB阻焊层对比图
请教一下,这个图里较大焊盘钢网层分成了9格,是怎么做到的?是设计人员的操作,还是工厂的操作,谢谢了
(64368235)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2018-6-28 08:54:59 | 显示全部楼层
geek_Yatao 发表于 2018-6-27 08:53
请教一下,这个图里较大焊盘钢网层分成了9格,是怎么做到的?是设计人员的操作,还是工厂的操作,谢谢了 ...
我们这个是钢网厂给处理的。
正规操作来说:
1、PCB 封装设计人员设计器件封装时同时设计好锡膏层。
2、多数PCB软件都可以单独编辑锡膏层
然而现状是:
1、好多PCB设计师都忽略锡膏层。
2、PCB厂代客户拼板时直接把锡膏层扔掉了。
3、最终多数都是靠钢网厂来操作了。
(64358792)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-6-28 11:32:22 | 显示全部楼层
引脚跟焊盘的距离太远了,焊盘大小反倒影响不大的。
(63931725)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-3 10:10:09 | 显示全部楼层
1、封装不标准。
2、大焊盘用绿油细线做隔断。
这2点修改后肯定没问题
(63716051)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-5 22:04:43 | 显示全部楼层
一般可以做两种封装,大一点的做红胶工艺处理,焊盘小一点的给回流焊作业。
(63206638)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-11 19:34:56 | 显示全部楼层
这个是得注意,不是贴片焊接厂提出来,自己一般不会注意到这个问题
(62451339)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-20 13:23:15 | 显示全部楼层
学习了,看来以后封装做多做一个
(62336207)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-21 21:22:07 | 显示全部楼层
封装引脚设计有问题,太长了
(62011428)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-25 15:35:06 | 显示全部楼层
这明显是封装设计有问题。看手册,照推荐封装画,都不会出现这种问题。
(61834310)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-27 16:47:04 | 显示全部楼层
这封装看着就难受
(61725549)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-7-28 22:59:45 | 显示全部楼层
要想元件不动, 就要把焊盘做小, 做得刚刚大一点, 一般大0.5mm左右就可以, 不要用自带封装,  不止浪费焊锡,还加大PCB空间!
(61323684)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-8-2 14:37:30 | 显示全部楼层
按照厂家给出的封装尺寸做封装就可以了呀
(61143539)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-8-4 16:39:55 | 显示全部楼层
TO-263的焊盘,改贴TO-252器件,容易出现这个问题。
(60691055)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-8-9 22:21:19 | 显示全部楼层
学习学习。
(60038938)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-8-17 11:29:56 | 显示全部楼层
如果需要散热考虑,可以封装做特殊处理
(60028256)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-8-17 14:27:58 | 显示全部楼层
不错!!学习了!!!!!
(59493869)
打赏出0元收入0元
发表于 2018-8-23 18:54:25 | 显示全部楼层
钢网制作也要注意一些问题。
回帖提示: 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号-1 )
GMT+8, 2020-7-12 08:58
