回复: 24
求助怎么实现两个锂电池包切换
发表于 2018-7-16 10:30:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块82V锂电池包,放电电流40A。
两块电池包轮流放电,其中一块放完了自动切换到另外一块电池包接着放电。
不能使用继电器,负载端有大容量电解电容 继电器吸合瞬间火花很大影响继电器寿命。
现在可以确认前几天特朗普说乌克兰有几千军队在库尔斯克被俄军包围的事情纯属子虚乌有。这种张嘴就来的垃圾就是如今美利坚的总统。
发表于 2018-7-16 10:50:36 | 显示全部楼层
继电器不用,那就用MOS管呗。 40A的电流,估计得 247封装了。散热做好了即可。
 楼主| 发表于 2018-7-16 12:18:27 来自手机 | 显示全部楼层
MOS得用4个 成本太高了
发表于 2018-7-16 12:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
不能用继电器,mos成本太好,那就没的选了吧
发表于 2018-7-16 12:32:37 来自手机 | 显示全部楼层
理想二极管
 楼主| 发表于 2018-7-16 12:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
要使用4个MOS才能防止电压高的电池向电压低的电池倒灌
 楼主| 发表于 2018-7-16 12:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
有没有更好的办法可以实现 恳求坛里兄弟帮出出主意
发表于 2018-7-16 12:50:59 来自手机 | 显示全部楼层
之前做过80V园林工具有这方面需求
发表于 2018-7-16 12:55:08 | 显示全部楼层
82v的锂电池包都用了  mos管才多少钱
发表于 2018-7-16 13:25:04 | 显示全部楼层
出个馊主意,从电池包的保护板入手。
 楼主| 发表于 2018-7-16 13:34:17 | 显示全部楼层
hecat 发表于 2018-7-16 13:25
出个馊主意,从电池包的保护板入手。
我也是这么想的 嘿嘿
发表于 2018-7-16 13:47:11 | 显示全部楼层
典型的又要马儿跑又要马儿不吃草。
发表于 2018-7-16 14:59:20 | 显示全部楼层
用继电器没问题呀.
在A号电池用完时,接上B号,让AB同时供电,然后再断A号
 楼主| 发表于 2018-7-16 16:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
回楼上:两电池包严重倒灌了 又不是双离合变速箱 哈哈
发表于 2018-7-16 17:13:09 | 显示全部楼层
MOS管比较合适   继电器这么大电流而且是直流的价格很贵。
发表于 2018-7-16 17:32:44 | 显示全部楼层
用在独轮车上吗?20串1并的电池?可以参考电池保护板的方案,看看里面的电路。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-16 17:39:37 | 显示全部楼层
MOS接负载的负端可以吗?仅功率部分,控制部分可以并一起。
发表于 2018-7-17 15:20:13 | 显示全部楼层
干嘛不并着一起用
发表于 2018-7-17 16:45:30 | 显示全部楼层
控制信号切换锂电池包保护板的输出,充分利用保护板的两个MOSFET,也不会给电池组增加多余的放电内阻。
发表于 2018-7-19 16:19:22 | 显示全部楼层
树莓派有个电路,等效于低压降的二极管,做两个这种电路去接电池。
发表于 2018-7-19 18:59:20 来自手机 | 显示全部楼层
去买两块4850的基站电源板,他们可以直接并联的
发表于 2018-7-19 21:56:08 | 显示全部楼层
使用MOS管,挑选一些内阻小一点的MOS,可以降低发热,当然价格也会相对高点
发表于 2018-7-19 23:00:20 来自手机 | 显示全部楼层
电池包不带保护板吗?在保护板是想办法
发表于 2018-7-20 01:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
vvwvvw 发表于 2018-7-19 23:00
电池包不带保护板吗?在保护板是想办法
这种电池包,单纯的保护板已经没用了
发表于 2018-7-20 01:40:32 | 显示全部楼层
继电器与MOS串联。 你自己搜这样做的优点吧。
GMT+8, 2025-3-20 10:56
