最近在看新唐N76E003 的AD转换,然后在网上搜AD转换的例子,搜了一篇,不明白里面的参考电压AREF_VOLTAGE为什么定义为4480呢,如果是接5V,应该定义为5000呀,
用新唐仿真器给N76E003最小系统板供电,使用4480,用万用表量了量电压,貌似结果偏差不大。
感谢。
http://bbs.21ic.com/icview-1106804-1-1.html
*注 意:硬件上的AVDD一定要接上基准电压
#include "SmartM_M0.h"
#define DEBUGMSG printf
#define ADC_CLOCK_DIVIDER 0x00040000
#define ADC_CLK_Source 0x00000000
#define AREF_VOLTAGE 4480
STATIC VOID AdcInit(VOID)
if(ADC_CLK_Source==0x00000004)
PLLCON |= PLL_SEL;
PLL_Enable();
/* 等待PLL稳定 */
while((CLKSTATUS & PLL_STB) == 0);
/* 复位ADC */
set_ADC_RST;
clr_ADC_RST;
/* ADC时钟使能 */
set_ADEN_CLK;
if (ADC_CLK_Source==0x00000000 )
ADCClkSource_ex12MHZ;
else if(ADC_CLK_Source==0x00000004 )
ADCClkSource_PLL;
else if(ADC_CLK_Source==0x00000008 )
ADCClkSource_int22MHZ;
/* 设置ADC分频器 */
CLKDIV=ADC_CLOCK_DIVIDER;
/* ADC使能 */
set_ADEN;
set_CALEN;
while(!(ADCALR&CALDONE));
/* 单次转换模式 */
setAD_SIG;
clr_DIFFEN;
/* 设置ADC通道 */
set_CHEN0;
/* 使能P1.0为模拟输入引脚 */
set_ADC0_channel;
/* 禁止P1.0数字输入通道 */
P1_OFFD |= OFFD0;
/* 设置P1.0引脚为输入模式Configure P1.0 as input mode */
P10_InputOnly;
/* 清除ADC中断标志位 */
set_ADF;
*函数名称:main
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:函数主体
INT32 main(VOID)
UINT32 unVoltageValue;
PROTECT_REG //ISP下载时保护FLASH存储器
PWRCON |= XTL12M_EN; //默认时钟源为外部晶振
while((CLKSTATUS & XTL12M_STB) == 0); //等待12MHz时钟稳定
CLKSEL0 = (CLKSEL0 & (~HCLK)) | HCLK_12M;//设置外部晶振为系统时钟
UartInit(12000000,9600); //波特率设置为9600bps
AdcInit();
set_ADST; //启动ADC
while(ADSR&ADF==0); //等待ADC结束
set_ADF; //清空ADC结束标志位
unVoltageValue = AREF_VOLTAGE*(ADDR0&0xFFF)/4096;//将ADC值转换为电压值
DEBUGMSG("Voltage %d mv \r\n",unVoltageValue);
Delayms(500);
