学习Python有一段时间了,了解了基本语法,自己尝试写了一个文件备份程序。
这个程序还有许多bug,能力问题,看以后要在优化吧
参考了https://www.cnblogs.com/xiao1/p/6171064.html
update_form(需要备份的源文件) 默认设置成 'E:\\WorkStation\\12-Ubuntu\\scwLinux\\wSation\\'
update_to (备份文件存储位置) 默认是 'G:\\WorkStation\\12-Ubuntu\\scwLinux\\wSation\\'
这些需要在在实例化时设置:update_t = update(update_form = "...",update_to="...")
原文中使用 import re
destination_dir = re.sub(dir1,dir2,item)
来替换需要备份的文件夹路径,而我在调用中出现错误,没有能力解决,所以我固定使用 destination_dir = item.replace("E:\\","G:\\") ,这点需要更改的,没有实现自动匹配
- #coding:utf-8
- import os
- import filecmp
- import shutil
- import time
- class update(object):
- def __init__ (self,update_from = None,update_to = None):
- if update_from is None:
- self.__update_from = 'E:\\WorkStation\\12-Ubuntu\\scwLinux\\wSation\\'#备份target_dir文件到back_dir
- else:
- self.__update_from = update_from
- if update_to is None:
- self.__update_to = 'G:\\WorkStation\\12-Ubuntu\\scwLinux\\wSation\\'#将target_dir文件备份到back_dir
- else:
- self.__update_to = update_to
- self.holderlist = []
- def __compareme(self,dir1,dir2): #递归获取更新项函数
- dircomp = filecmp.dircmp(dir1,dir2)
- only_in_one = dircomp.left_only #只在左边文件夹中存在的文件或文件夹;
- diff_in_one = dircomp.diff_files #不匹配文件,源目录文件已发生变化
- dirpath = os.path.abspath(dir1) #定义源目录绝对路径
- #只在左边存在的文件中如果是文件夹,则创建
- for item in only_in_one :
- #判断只有左边有的文件是文件夹或者其他
- item_file=os.path.abspath(os.path.join(dir1,item))
- if os.path.isdir(item_file): #如果是文件夹
- item_t=os.path.abspath(os.path.join(dir2,item))
- if not os.path.exists(item_t):#在右边创建改文件夹
- os.makedirs(item_t)
- dircomp.common_dirs.append(item)#加入共同拥有的列表中,便于下面递归调用
- else:
- self.holderlist.append(item_file)#如果是文件,则将改文件路径添加入holderlist中
- #将更新文件或目录追加到holderlist
- [ self.holderlist.append(os.path.abspath(os.path.join(dir1,x))) for x in diff_in_one ]
- if len(dircomp.common_dirs) > 0: #判断是否存在相同子目录,以便递归
- for item in dircomp.common_dirs: #递归子目录
- self.__compareme(os.path.abspath(os.path.join(dir1,item)),os.path.abspath(os.path.join(dir2,item)))
- return self.holderlist
- def messagStr (self,dirstr):
- outDirStr = ''
- if len(dirstr) < 30:
- outDirStr = dirstr
- else:
- outDirStr = '...'
- endNum = len(dirstr)
- startNum = endNum-30
- while True:
- if not dirstr[startNum] == '\\':
- if startNum < endNum:
- startNum = startNum+1
- else:
- startNum = 30
- break
- else:
- break
- outDirStr += dirstr[startNum:endNum]
- return outDirStr
- def update(self):
- destination_files=[]
- source_files = self.__compareme(self.__update_from,self.__update_to) #对比源目录与备份目录
- self.__update_from = os.path.abspath(self.__update_from) #取绝对路径后,后面不会自动加上'/'
- self.__update_to = os.path.abspath(self.__update_to)
- for item in source_files: #遍历返回的差异文件或目录清单
- destination_dir = item.replace("E:\","G:\")
- destination_files.append(destination_dir)
- copy_pair = zip(source_files,destination_files) #将源目录与备份目录文件清单拆分成元组
- num=0
- if len(source_files)>0:
- print('update :')
- for item in copy_pair:
- if os.path.isfile(item[0]): #判断是否为文件,是则进行复制操作
- outStr = self.messagStr(item[0])
- print('\t%s update:\t%s'%(time.strftime("%H-%M-%S"),outStr)) #输出更新项列表清单
- num += 1
- shutil.copyfile(item[0],item[1])
- else:
- print('nothing to update !')
- if __name__ == "__main__":
- update_t = update()
- update_t.update()
