回复: 9
C#如何快速的查找可用的TCP服务器
出590入992汤圆
发表于 2018-8-3 15:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前电脑用作TCP客户端,TCP服务器与客户端都在一个子网内。TCP服务器不最多有64个,地址也就是:192.168.1.x,服务器端口号固定为5000,现在有什么方法可以判断当前子网有多少个这样的服务器。现在用的方法是:用try{}catch{}尝试连接,如果不出错,就认为存在,但是发现搜索一个子网速度比较慢,有没有快速的方法?
出0入57汤圆
发表于 2018-8-3 15:36:35 | 显示全部楼层
udp广播一个包,然后服务器给你回一下。
后续再用tcp实现你的逻辑。
出590入992汤圆
 楼主| 发表于 2018-8-3 15:51:21 | 显示全部楼层
后续再用tcp实现你的逻辑。
好方法,但是有没有不用UDP的?现在尝试连接等待出错连接不上要几秒的时间。
而且一个问题:UDP能给TCP服务器发消息?
发表于 2018-8-3 16:10:50 | 显示全部楼层
TCP超时时间设置!
本class 来自网络,目前我正在使用!
使用方法  TimeOutSocket.Connect(IPPoint, SocketTimeout);
  1. class TimeOutTcpClient
  2.     {
  3.         private static bool IsConnectionSuccessful = false;
  4.         private static Exception socketexception;
  5.         private static ManualResetEvent TimeoutObject = new ManualResetEvent(false);
  6.         public static TcpClient Connect(IPEndPoint remoteEndPoint, int timeoutMSec)
  7.         {
  8.             TimeoutObject.Reset();
  9.             socketexception = null;
  10.             string serverip = Convert.ToString(remoteEndPoint.Address);
  11.             int serverport = remoteEndPoint.Port;
  12.             TcpClient tcpclient = new TcpClient();
  13.             tcpclient.BeginConnect(serverip, serverport,
  14.                 new AsyncCallback(CallBackMethod), tcpclient);
  15.             if (TimeoutObject.WaitOne(timeoutMSec, false))
  16.             {
  17.                 if (IsConnectionSuccessful)
  18.                 {
  19.                     return tcpclient;
  20.                 }
  21.                 else
  22.                 {
  23.                     throw socketexception;
  24.                 }
  25.             }
  26.             else
  27.             {
  28.                 tcpclient.Close();
  29.                 throw new TimeoutException("Connection TimeOut");
  30.             }
  31.         }
  32.         private static void CallBackMethod(IAsyncResult asyncresult)
  33.         {
  34.             try
  35.             {
  36.                 IsConnectionSuccessful = false;
  37.                 TcpClient tcpclient = asyncresult.AsyncState as TcpClient;
  38.                 if (tcpclient.Client != null)
  39.                 {
  40.                     tcpclient.EndConnect(asyncresult);
  41.                     IsConnectionSuccessful = true;
  42.                 }
  43.             }
  44.             catch (Exception ex)
  45.             {
  46.                 IsConnectionSuccessful = false;
  47.                 socketexception = ex;
  48.             }
  49.             finally
  50.             {
  51.                 TimeoutObject.Set();
  52.             }
  53.         }
  54.     }
  55.     class TimeOutSocket
  56.     {
  57.         private static bool IsConnectionSuccessful = false;
  58.         private static Exception socketexception;
  59.         private static System.Threading.ManualResetEvent TimeoutObject = new System.Threading.ManualResetEvent(false);
  60.         public static Socket Connect(IPEndPoint remoteEndPoint, int timeoutMSec)
  61.         {
  62.             TimeoutObject.Reset();
  63.             socketexception = null;
  64.             Socket socketClient = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
  65.             socketClient.BeginConnect(remoteEndPoint, new AsyncCallback(CallBackMethod), socketClient);
  66.             if (TimeoutObject.WaitOne(timeoutMSec, false))
  67.             {
  68.                 if (IsConnectionSuccessful)
  69.                     return socketClient;
  70.                 else
  71.                     throw socketexception;
  72.             }
  73.             else
  74.             {
  75.                 socketClient.Close();
  76.                 throw new TimeoutException("Connection TimeOut ");
  77.             }
  78.         }
  79.         private static void CallBackMethod(IAsyncResult asyncresult)
  80.         {
  81.             try
  82.             {
  83.                 IsConnectionSuccessful = false;
  84.                 Socket socketClient = asyncresult.AsyncState as Socket;
  85.                 if (socketClient != null)
  86.                 {
  87.                     socketClient.EndConnect(asyncresult);
  88.                     IsConnectionSuccessful = true;
  89.                 }
  90.             }
  91.             catch (Exception ex)
  92.             {
  93.                 IsConnectionSuccessful = false;
  94.                 socketexception = ex;
  95.             }
  96.             finally
  97.             {
  98.                 TimeoutObject.Set();
  99.             }
  100.         }
  101.     }
发表于 2018-8-3 16:21:48 | 显示全部楼层
1、一次并发N个socket连接;
2、设定TCP连接超时短一点,反正局域网不影响
3、端口扫描工具了解一下,可以简单查看指定主机指定端口是否处于监听状态
出0入57汤圆
发表于 2018-8-3 16:25:00 | 显示全部楼层
而且一个问题:UDP能给TCP服 ...
udp不能发给tcp,需要你的tcp服务器也坚定udp数据,相当于是udp握手,tcp业务。
发表于 2018-8-3 16:29:29 | 显示全部楼层
网络中还有其他设备吗,如果没有采取ping的方式。
出0入442汤圆
发表于 2018-8-3 17:37:05 来自手机 | 显示全部楼层
xivisi 发表于 2018-8-3 16:21
1、一次并发N个socket连接;
只有2才是可行的。要我就直接开满一个子网同时查,哪个返回就用哪个。
出590入992汤圆
 楼主| 发表于 2018-8-6 09:15:45 | 显示全部楼层
longlong105 发表于 2018-8-3 16:10
TCP超时时间设置!
已测试,非常好用,谢谢
发表于 2018-8-6 18:10:33 来自手机 | 显示全部楼层
这种尝试的时间和资源开销大了点,其实,用组播方式来查询发布服务和申请,还可以有更多选择,比如均衡下多个服务器的负荷。
GMT+8, 2024-4-16 22:07
