以前看过很多国内生产的湿敏电阻,他们主要以量为主,价格优势,市面上很多产品型号,多数产品型号以HR202,还有HG,CHR等等一系列的,国内生产的湿敏电阻的阻值在生产的过程中把它的区间范围放大了,那么它的精度和误差就大了,有很多人都疑问,为什么有23KΩ,27KΩ,31KΩ的,因为在生产的过程中每一个湿敏电阻的中心阻值都不一样的,只能去把它划分为不通的档位和型号了,国标精度都在5%以内,所以,有些厂家生产的时候就会把阻值相差10KΩ的划分为一个型号,像一个中心阻值为23K的湿敏电阻它的阻值范围在16K到25K这样子命名为23KΩ,所以就有精度不高,一致性不好的问题,湿敏电阻最重要的主要是高分子膜,这是一个化学问题,有些就是因为这个膜不行,就是反应速度不快,又不耐水,因为膜的吸湿和稀湿的能力不行,而目前我公司正在开发新的产品就是解决了这样的一个问题,我们开发的耐水型湿敏电阻MH-88系列几大优势如下
1.耐水型的会比普通的使用寿命更长
2.响应速度快
3.稳定性≤1%RH/年
4.湿度检测一致性≤±2%RH
5.精度在3%
以上优势是因为我们生产的过程中把湿敏电阻的高分子膜做得更好,电阻的阻值区间范围划分得更小,例如MH-8831L的湿敏电阻它的阻抗值范围是29ΩK~36KΩ。
耐水性:浸水10分钟,晾干恢复后,湿度变化小于2%,浸水30分钟,晾干恢复后,湿度变化小于5%;
中心阻值31KΩ(25℃,1kHz,1v,AC),阻抗值范围:27~38 KΩ
产品使用注意事项:
避免硬物或手指接触元件表面,以免划伤或污染感湿膜;
避免工作在结露的环境。
不能使用直流电源。
附阻抗特性及曲线图
0℃~50℃(31KΩ)湿度阻抗特性数据表
31K 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 45℃ 50℃
30%RH 1970 1635 1353 1126 937 792 668 551 458 386 310
40%RH 572 475 393 327 272 230 194 160 133 112 90
50%RH 189 157 130 108 90 76 64 53 44 37 30
60%RH 77 64 53 44 37 31 26 21.5 18 15 12.5
70%RH 37 31 26 21 18 15 12.5 10.4 8.7 7.2 6.0
80%RH 23 19 16.3 13.1 11.3 9.4 7.8 6.5 5.4 4.5 3.7
90%RH 17 14 12 9.7 8.4 7 5.8 4.8 4 3.3 2.7
