amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
楼主: TCMCU
开源可能是功能最全面MP3蓝牙音频数传芯片ic模块方案TF和U盘
发表于 2018-11-5 15:29:33 | 显示全部楼层
学习下,谢谢楼主分享!
发表于 2018-11-5 15:50:48 来自手机 | 显示全部楼层
TCMCU 发表于 2018-11-5 15:29
芯片是支持的,但是我们做的软件目前还不支持,因为脚位不够了
好的,要做也是可以的吧
 楼主| 发表于 2018-11-5 16:14:50 | 显示全部楼层
qyvhome 发表于 2018-11-5 15:50
好的,要做也是可以的吧
可以的,具体还是要看看什么需求
发表于 2018-11-5 16:59:15 来自手机 | 显示全部楼层
好的,我们规划一下,需求出来了找你
发表于 2018-11-5 17:44:36 | 显示全部楼层
TCMCU 发表于 2018-11-5 14:31
我估计是不行,因为您那边是网络过来的数据是直接丢给解码芯片
而解码芯片接收的数据,也是有要求的,你 ...
这些软件都会做处理,比如一次收到至少1024大小的包,才统一传输到mp3芯片
 楼主| 发表于 2018-11-5 18:25:00 | 显示全部楼层
youkebing 发表于 2018-11-5 17:44
这些软件都会做处理,比如一次收到至少1024大小的包,才统一传输到mp3芯片 ...
我们目前在用的芯片,做是可以做
但是开发的工作量太大了
因为你过来的数据稳不稳定,是否解码芯片去读,而你那边又没有。
还有一些暂时考虑不到的细节,目前也不得而知
发表于 2018-11-5 20:31:00 来自手机 | 显示全部楼层
TCMCU 发表于 2018-11-5 18:25
我们目前在用的芯片,做是可以做
但是开发的工作量太大了
因为你过来的数据稳不稳定,是否解码芯片去读, ...
可以保证有足够的数据去读
 楼主| 发表于 2018-11-6 09:36:43 | 显示全部楼层
youkebing 发表于 2018-11-5 20:31
可以保证有足够的数据去读
那可以去研究一下,私信和您沟通一下
发表于 2018-11-6 09:57:34 | 显示全部楼层
收藏一下,以后准备做个航模遥控,通过蓝牙与手机连接,手机作为遥控的屏幕进行配置。
 楼主| 发表于 2018-11-6 10:08:55 | 显示全部楼层
了无 发表于 2018-11-6 09:57
收藏一下,以后准备做个航模遥控,通过蓝牙与手机连接,手机作为遥控的屏幕进行配置。 ...
那用起来就太简单了,直接串口透传就可以了
发表于 2018-11-6 14:27:29 | 显示全部楼层
楼主现在SDK 的蓝牙版本为多少?
 楼主| 发表于 2018-11-6 15:16:02 | 显示全部楼层
PICTURE 发表于 2018-11-6 14:27
楼主现在SDK 的蓝牙版本为多少?
蓝牙版本是4.2的,双模
发表于 2018-11-6 16:26:26 | 显示全部楼层
买了一个样板,初步测试了一下,功能都还挺好的
好像还有部分功能,没做进去一样,我发指令没有什么反应
如:指定TF卡里面的一个文件夹循环播放就没做进去
 楼主| 发表于 2018-11-6 16:37:40 | 显示全部楼层
好像还有部分功能,没做进去一样,我发指令没有什么反应 ...
感谢支持,后面这个功能会升级的
文档里面有升级的方法和视频,非常的简单
发表于 2018-11-6 22:14:29 来自手机 | 显示全部楼层
记号,楼主有空找你一下
 楼主| 发表于 2018-11-7 10:04:28 | 显示全部楼层
Momo 发表于 2018-11-6 22:14
记号,楼主有空找你一下
好的,随时交流都是可以的
发表于 2018-11-7 11:58:54 | 显示全部楼层
TCMCU 发表于 2018-11-6 16:37
感谢支持,后面这个功能会升级的
文档里面有升级的方法和视频,非常的简单 ...
测试了一下,升级程序蛮方便的,整个u盘就可以升级了
感谢支持,方案不错
发表于 2018-11-7 12:18:13 | 显示全部楼层
这款IC可以录音成WAV或MP3存储到SD卡吗
 楼主| 发表于 2018-11-7 12:40:52 | 显示全部楼层
可以呀,但是目前我们没去做,
因为主打的还是数传和音乐播放功能
发表于 2018-11-7 13:06:36 | 显示全部楼层
用这个做IAP?
发表于 2018-11-7 14:49:03 | 显示全部楼层
TCMCU 发表于 2018-11-7 12:40
可以呀,但是目前我们没去做,
因为主打的还是数传和音乐播放功能
如果拿到你的IC,然后自已开发这个功能,难度系数大不大?
 楼主| 发表于 2018-11-7 15:21:00 | 显示全部楼层
那您那边单片机,岂不是还要做串口的uboot
理论上可行
 楼主| 发表于 2018-11-7 15:22:36 | 显示全部楼层
难度系数大,因为芯片程序还是挺复杂的
发表于 2018-11-7 16:30:54 | 显示全部楼层
TCMCU 发表于 2018-11-3 19:09
可以啊,音频发射器我们出蛮多的了
请问做蓝牙音频发射器的时候,能否通过串口控制去连接到指定MAC地址的蓝牙设备呢,然后发送TF卡内音乐或LINE IN的音乐呢?
 楼主| 发表于 2018-11-7 16:31:47 | 显示全部楼层
chrisxie 发表于 2018-11-7 16:30
请问做蓝牙音频发射器的时候,能否通过串口控制去连接到指定MAC地址的蓝牙设备呢,然后发送TF卡内音乐或L ...
可以做到
发表于 2018-11-7 17:10:18 | 显示全部楼层
请问现在你们蓝牙芯片固件硬件这些功能了,还是要定制开发的呢?如果还要定制开发的话,需要什么条件呢
 楼主| 发表于 2018-11-7 17:13:24 | 显示全部楼层
chrisxie 发表于 2018-11-7 17:10
请问现在你们蓝牙芯片固件硬件这些功能了,还是要定制开发的呢?如果还要定制开发的话,需要什么条件呢 ...
尽量不定制开发,因为第一我们确实案子好多,忙不过来
第二,定制开发就有量的要求和开发费了,详细的,您可以把需求发一下上来,我先帮您审一下
发表于 2018-11-7 17:23:24 | 显示全部楼层
第二,定制开发就有量的要求和开发费了,详细的, ...
了解,作为音频发射器,通过串口控制蓝牙芯片连接指定MAC地址的蓝牙设备,这个功能是否有现成的呢
 楼主| 发表于 2018-11-7 17:28:22 | 显示全部楼层
chrisxie 发表于 2018-11-7 17:23
了解,作为音频发射器,通过串口控制蓝牙芯片连接指定MAC地址的蓝牙设备,这个功能是否有现成的呢 ...
有的,有的,但是现在我们不怎么去卖了,售后头疼,客户单量也小
发表于 2018-11-9 11:00:37 | 显示全部楼层
请问楼主,这个芯片  支持 ble 和 hid吗,,,就是同时支持    ble数据   和 蓝牙自拍竿(就是一个蓝牙键盘) 吗 ,,我们目前的做法是用两个芯片,成本高不少,目前还没有找到这个双模的芯片
 楼主| 发表于 2018-11-9 11:39:56 | 显示全部楼层
hongfadg 发表于 2018-11-9 11:00
请问楼主,这个芯片  支持 ble 和 hid吗,,,就是同时支持    ble数据   和 蓝牙自拍竿(就是一个蓝牙键盘) 吗  ...
HID和BLE是支持的
但是HID我还没去研究过
原厂提供的软件里面,是包含自拍功能的。但是做蓝牙鼠标键盘,我就没搞过,没什么经验
 楼主| 发表于 2018-11-9 11:41:07 | 显示全部楼层
我觉得双模的蓝牙芯片,应该都支持,尤其那种带音频带ble的,肯定支持
只是您这种太小众的市场,没人愿意去做而已,功能应该是可以实现的
发表于 2018-11-9 13:18:11 | 显示全部楼层
确实是干活~~~~
发表于 2018-11-9 15:59:01 | 显示全部楼层
我们这边做音响的  大部分用的是杰里的 小部分 山景的
 楼主| 发表于 2018-11-9 16:15:48 | 显示全部楼层
山景的效果怎么样?
发表于 2018-11-9 16:16:43 | 显示全部楼层
TCMCU 发表于 2018-11-9 16:15
山景的效果怎么样?
效果不错  就是贵一些   杰里的便宜   功能嘛就和你说的这些差不多    都是单芯片 全部都带
发表于 2018-11-9 16:22:50 | 显示全部楼层
这是山景的芯片功能
MVSILICON AP8064 Audio Application Processor
1. Overview
As a highly integrated SoC for audio application processing, AP8064 integrates ARM
Cortex-M3, OTG, SD/MMC card controller, SARADC, audio DAC, audio ADC,
segment LCD display driver, RTC and IR decoder in a single chip. AP8064 supports
Bluetooth stack, MP3/WMA/FLAC/AAC decoder etc, and MP2/3 encoder. AP8064
offers low power consumption, flexible and more powerful wireless audio player
solution.
1.1 Features
l ARM Cortex-M3, running @ 96MHz, with 128K byte SRAM
l Embedded LDO, with 3.3V output
l OTG 2.0 full-speed controller
l SD/MMC card controller
l 20-bit high quality Audio DAC and 16-bit Audio ADC
l Built-in Capless earphone driver
l MIC amplify block with AGC
l IIS digital audio input/output
l 3 pairs of auxiliary audio input
l 12-bit SARADC
l Low power RTC with NVM to save external RTC & EEPROM
l Display driver for Segment LCD
l Tone generator
l High speed UART with flow control
l Multiple PWM outputs
l IR (NEC) decoder
l Touch key driver
l Multiple GPIOs for various purposes
l 2-wired debug port
l Running code from SPI-flash and the firmware can be updated through SD or
USB disk
l Code encryption mechanism in SPI-flash
l Support Bluetooth stack, including A2DP, AVRCP, Hand Free protocol
l Support MP2/MP3/WMA/FLAC(8/16/24bit)/AAC/WAV(IMA-ADPCM and
raw PCM) decoder etc
l Support MP2/MP3 encoder
l Built-in super bass sound effect
l Built-in echo generator
l Built-in parametric EQ
l Support FAT16/FAT32 file system
发表于 2018-11-9 16:29:16 | 显示全部楼层
了解一下  谢谢分享
 楼主| 发表于 2018-11-9 16:30:14 | 显示全部楼层
Eiman 发表于 2018-11-9 16:22
这是山景的新片功能
1. Overview
有详细的资料吗,发上来看看呀,山景的芯片口碑很好
但是价格太高了,基本就被打死了
同时期的mp3厂商,都过得比山景好了
不过山景现在做声卡也还可以,不知道出货量怎么样
发表于 2018-11-9 16:34:31 | 显示全部楼层
但是价格太高了,基本就被打死了
同时期的mp3厂商, ...
我这边也只有芯片简介的规格书而已。只有功能介绍,引脚用途和封装,还有一些指标参数,没有详细的。
发表于 2018-11-12 19:16:05 | 显示全部楼层
只是您这种太小众的市场,没人愿 ...
新版本的更新出来了吗,增加选曲播放,指定一个设置的文件夹循环播放的
 楼主| 发表于 2018-11-12 19:40:32 | 显示全部楼层
qyvhome 发表于 2018-11-12 19:16
新版本的更新出来了吗,增加选曲播放,指定一个设置的文件夹循环播放的 ...
更新了的,帖子不能编辑了,我私信发链接给你
发表于 2018-11-13 10:41:26 | 显示全部楼层
好东西,找了很久 ,收下了。感谢分享。
发表于 2018-11-13 11:07:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,改天搞个玩玩。。。
 楼主| 发表于 2018-11-13 11:13:46 | 显示全部楼层
diego2003 发表于 2018-11-13 10:41
好东西,找了很久 ,收下了。感谢分享。
这就应了那句话,您正好需要,而我们正好专业
 楼主| 发表于 2018-11-13 12:38:33 | 显示全部楼层
changshs 发表于 2018-11-13 11:07
谢谢分享,改天搞个玩玩。。。
感谢支持
发表于 2018-11-14 11:40:50 | 显示全部楼层
好的,谢谢,已经更新好了,功能都加进去了,测试OK
发表于 2018-11-16 13:16:01 | 显示全部楼层
mark 蓝牙音频SOC
 楼主| 发表于 2018-11-16 16:10:02 | 显示全部楼层
mountainqy 发表于 2018-11-16 13:16
mark 蓝牙音频SOC
功能多多,欢迎您的关注
发表于 2018-11-17 00:38:37 来自手机 | 显示全部楼层
楼主有推荐的ble芯片吗,只要数传
 楼主| 发表于 2018-11-17 10:20:13 | 显示全部楼层
XHGX 发表于 2018-11-17 00:38
楼主有推荐的ble芯片吗,只要数传
对功耗有要求吗,什么应用场景呢
这样我才好给你推荐
发表于 2018-11-17 11:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
TCMCU 发表于 2018-11-17 10:20
对功耗有要求吗,什么应用场景呢
这样我才好给你推荐
功耗要求不高,就是通过app下发命令控制风扇转速,将温度回传到app
发表于 2018-11-17 11:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
对功耗有要求吗,什么应用场景呢
这样我才好给你推荐
传输的数据量不大,就是需要稳定。
 楼主| 发表于 2018-11-17 12:28:59 | 显示全部楼层
那用我们的就可以了呀
其实蓝牙芯片对于小数据量的,都稳定。因为蓝牙本身就是很成熟的应用了
发表于 2018-11-17 22:26:15 | 显示全部楼层
楼主,如果只做数据传输,是不是单模BLE芯片更适合,目前在看TI的和ST的芯片,发现都是单模BLE的
发表于 2018-11-17 22:31:42 来自手机 | 显示全部楼层
TCMCU 发表于 2018-11-17 12:28
那用我们的就可以了呀
感觉你这款功能比较多用不上,最好能有一款单模ble只传数据就行了,这样价格应该也会有点优势
 楼主| 发表于 2018-11-19 09:52:42 | 显示全部楼层
XHGX 发表于 2018-11-17 22:31
感觉你这款功能比较多用不上,最好能有一款单模ble只传数据就行了,这样价格应该也会有点优势 ...
你错了,你要单模的ble,会更贵,您可以到处找找
 楼主| 发表于 2018-11-19 09:53:44 | 显示全部楼层
nzk123 发表于 2018-11-17 22:26
楼主,如果只做数据传输,是不是单模BLE芯片更适合,目前在看TI的和ST的芯片,发现都是单模BLE的 ...
其实是一样的
单模的ble就是功耗处理的好,其他的协议栈之类的都一样
发表于 2018-11-20 20:21:28 | 显示全部楼层
JL的芯片还可以,便宜
发表于 2018-11-20 20:43:49 | 显示全部楼层
火钳留名。
好像几年前我联系过楼主。
发表于 2018-11-20 21:08:48 | 显示全部楼层
火钳留名。
好像几
 楼主| 发表于 2018-11-21 11:18:35 | 显示全部楼层
Bicycle 发表于 2018-11-20 20:21
JL的芯片还可以,便宜
便宜也还是相对的,因为还有更便宜的
只是在开发友好性、稳定性。目前来看是最好的
 楼主| 发表于 2018-11-21 12:10:59 | 显示全部楼层
xiaoxu191 发表于 2018-11-20 20:43
火钳留名。
好像几年前我联系过楼主。
我们一直长期在论坛里面混呀
发表于 2018-11-21 15:37:40 | 显示全部楼层
有没有把 BLE MESH 做进去,现在我们用的就是BLE MESH透传做智能家居
 楼主| 发表于 2018-11-21 15:50:34 | 显示全部楼层
应该马上就出来了,这个应用广,原厂应该已经在搞了
发表于 2018-11-21 22:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个是不是蓝牙五
发表于 2018-11-22 08:54:05 | 显示全部楼层
请教下,本地mic采集到原始音频数据,通过蓝牙芯片上传手机,需要先压缩成什么格式么?
发表于 2018-11-22 08:56:34 | 显示全部楼层
请问用的什么型号的芯片?支持对接天猫精灵么
 楼主| 发表于 2018-11-22 09:55:33 | 显示全部楼层
也没有说压缩成什么格式,主要是的目的还是压缩你采集的语音的体积
我们原厂做的是使用speed算法压缩,然后传给手机,走的是ble
 楼主| 发表于 2018-11-22 09:56:00 | 显示全部楼层
不支持哦,好像泰凌微的有支持阿里的,你可以去了解一下
发表于 2018-11-22 10:48:52 | 显示全部楼层
值得鼓励 开源万岁
 楼主| 发表于 2018-11-22 16:03:08 | 显示全部楼层
wowangru 发表于 2018-11-22 10:48
值得鼓励 开源万岁
感谢支持
发表于 2018-11-26 10:27:59 | 显示全部楼层
资料有没有更新,给你私信的功能,可以加上去吗
发表于 2018-11-26 11:23:23 | 显示全部楼层
目前比较常用支持 BLE MESH的厂商有TELINK,NORDIC,CSR
发表于 2018-11-26 11:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2018-11-26 20:35:56 | 显示全部楼层
请问有带I2S输入么?
 楼主| 发表于 2018-11-26 20:46:03 | 显示全部楼层
这些厂商最积极,因为他们的利润也比较丰厚
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:24:24 | 显示全部楼层
fengyunyu 发表于 2018-11-26 20:35
请问有带I2S输入么?
有是有,但是我们没去做,没什么市场,做了也没啥意义
 楼主| 发表于 2018-11-27 09:53:42 | 显示全部楼层
感谢支持
发表于 2018-12-3 14:31:56 | 显示全部楼层
你好,那个录音的功能测试还有个小bug,私信你还没有回复
 楼主| 发表于 2018-12-3 14:58:18 | 显示全部楼层
好的,不好意思,抽空处理一下。
私信是看到了,忘记回复了
发表于 2018-12-10 15:52:00 | 显示全部楼层
好东西!!!下单买张样板,先玩一下。
问题:
一、蓝牙名可以定制吗?
二、能通过BQB认证吗?
三、如果买IC自己做板,需要做什么测试?主要是高频部分,心里没底啊,哪怕是楼主提供全套的资料,我也可能画虎不成反类犬。
 楼主| 发表于 2018-12-10 18:44:45 | 显示全部楼层
wuyya 发表于 2018-12-10 15:52
好东西!!!下单买张样板,先玩一下。
问题:
一、蓝牙名可以定制吗?
1、蓝牙名可以自己串口设置的,很简单
2、肯定过BQB呀,一般的蓝牙芯片不过BQB,基本就是不能卖
2、高频部分不用担心,芯片内部的rf都设计好了,照着抄就行了。随便画都能有10M以上的距离
另外多说一下,现在蓝牙非常非常成熟了,真的。硬件设计超级简单,不用怕
发表于 2018-12-10 22:55:53 | 显示全部楼层
好东西,收藏了
 楼主| 发表于 2018-12-11 12:52:46 | 显示全部楼层
感谢帮顶
发表于 2018-12-11 14:50:33 | 显示全部楼层
楼主,有木有录音,播放录音,播放音乐,然后板子上面焊接存储器(SD卡,或者其他存储介质)支持插入到电脑,可以模拟成U盘,可以复制里面的录音,或者拷贝音乐到里面进去。。。蓝牙不需要!!!有木有现成的芯片支持?或者开发版?或者方案?在你们的店子找到这个。。。好像还不错!!!
 楼主| 发表于 2018-12-11 18:41:50 | 显示全部楼层
OneRain 发表于 2018-12-11 14:50
楼主,有木有录音,播放录音,播放音乐,然后板子上面焊接存储器(SD卡,或者其他存储介质)支持插入到电脑 ...
有呀,我们目前标准的芯片就支持的,串口AT指令控制
上传一下最新的资料,供坛友参考
发表于 2018-12-11 22:54:48 | 显示全部楼层
近期想用蓝牙来传少量数据,看看楼主的。
 楼主| 发表于 2018-12-12 12:10:53 | 显示全部楼层
phone 发表于 2018-12-11 22:54
近期想用蓝牙来传少量数据,看看楼主的。
那我们的芯片比较合适,便宜,就是最大的优势
发表于 2018-12-13 09:45:33 | 显示全部楼层
TCMCU 发表于 2018-12-3 14:58
好的,不好意思,抽空处理一下。
私信是看到了,忘记回复了
感谢,后面的问题也测试没问题了
 楼主| 发表于 2018-12-13 11:21:48 | 显示全部楼层
qyvhome 发表于 2018-12-13 09:45
感谢,后面的问题也测试没问题了
没事,后面我们更新的录音功能,是隐藏的,需要用户发指令打开
发表于 2018-12-21 10:44:46 | 显示全部楼层
支持蓝牙midi吗
 楼主| 发表于 2018-12-21 11:25:19 | 显示全部楼层
蓝牙midi有什么特点
发表于 2019-2-15 10:44:00 | 显示全部楼层
TCMCU 发表于 2018-12-21 11:25
蓝牙midi有什么特点
蓝牙midi,就是标准的BLE的一种协议,只有IOS支持
你可以网上搜索研究一下
 楼主| 发表于 2019-2-15 16:30:55 | 显示全部楼层
你可以网上搜索研究一下 ...
好的,感谢帮顶,感谢提供信息,MIDI我去找找资料看看
发表于 2019-2-28 06:52:11 来自手机 | 显示全部楼层
很强大,学习下
 楼主| 发表于 2019-2-28 10:10:23 | 显示全部楼层
help008 发表于 2019-2-28 06:52
很强大,学习下
功能确实还挺多,成本也很低廉
发表于 2019-3-4 10:42:34 | 显示全部楼层
表示支持,现在切换工作正在进行中,就是客户那边APP的配合太慢
 楼主| 发表于 2019-5-19 12:09:24 | 显示全部楼层
需要什么协助,都可以找我们的
发表于 2019-5-30 15:10:17 | 显示全部楼层
有没有模块产品出来呀,用芯片生产太麻烦了。我们是单面板,走线也不好走
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 公安备案:44190002001997(交互式论坛) 工信部备案:粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2019-7-20 01:32
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
